本产品推出了新版本。
定制Trident Protect 安装
贡献者 netapp-aruldeepa
您可以自定义Trident Protect 的默认配置,以满足您环境的特定要求。
指定Trident Protect 容器资源限制
安装Trident Protect 后,您可以使用配置文件来指定Trident Protect 容器的资源限制。设置资源限制可以控制Trident Protect 操作消耗集群资源的程度。
步骤
  1. 创建一个名为的文件 resourceLimits.yaml。
  2. 根据您的环境需求,在文件中填充Trident Protect 容器的资源限制选项。
    以下示例配置文件显示了可用设置,并包含每个资源限制的默认值:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 应用以下值 `resourceLimits.yaml`文件:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自定义安全上下文约束
安装Trident Protect 后,您可以使用配置文件来修改Trident Protect 容器的 OpenShift 安全上下文约束 (SCC)。这些约束定义了 Red Hat OpenShift 集群中 pod 的安全限制。
步骤
  1. 创建一个名为的文件 sccconfig.yaml。
  2. 在文件中添加 SCC 选项,并根据您的环境需要修改参数。
    以下示例显示了 SCC 选项的参数默认值:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    下表描述了SCC选项的参数:
    参数 描述 默认
    create
    确定是否可以创建 SCC 资源。仅当 `scc.create`设置为 `true`Helm 安装过程会识别 OpenShift 环境。如果不是在 OpenShift 上运行,或者如果 `scc.create`设置为 `false`不会创建 SCC 资源。
    true
    name
    指定SCC的名称。
    三叉戟保护工作
    优先事项
    确定 SCC 的优先级。优先级较高的SCC会优先于优先级较低的SCC进行评估。
    1
  3. 应用以下值 `sccconfig.yaml`文件:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    这将用指定的值替换默认值。 `sccconfig.yaml`文件。
配置其他Trident Protect 舵图设置
您可以自定义AutoSupport设置和命名空间过滤以满足您的特定要求。下表描述了可用的配置参数:
参数 类型 描述
自动支持代理
string
为NetApp AutoSupport连接配置代理 URL。使用此功能通过代理服务器路由支持包上传。例子: http://my.proxy.url 。
自动支持.不安全
布尔值
设置为“跳过AutoSupport代理连接的 TLS 验证” true 。仅用于不安全的代理连接。 (默认: false )
自动支持已启用
布尔值
启用或禁用每日Trident Protect AutoSupport捆绑包上传。设置为 false`每日定时上传功能已禁用,但您仍然可以手动生成支持包。(默认: `true )
恢复跳过命名空间注释
string
要从备份和恢复操作中排除的命名空间注释的逗号分隔列表。允许您根据注释过滤命名空间。
restoreSkipNamespaceLabels
string
要从备份和恢复操作中排除的命名空间标签的逗号分隔列表。允许您根据标签过滤命名空间。
您可以使用 YAML 配置文件或命令行标志配置这些选项:
使用 YAML 文件
步骤
  1. 创建一个配置文件并将其命名为 values.yaml。
  2. 在您创建的文件中,添加您想要自定义的配置选项。
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. 填写完之后 `values.yaml`将包含正确值的文件应用配置文件:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
使用 CLI 标志
步骤
  1. 使用以下命令: `--set`用于指定各个参数的标志:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set restoreSkipNamespaceAnnotations="annotation1,annotation2" \
      --set restoreSkipNamespaceLabels="label1,label2" \
      --reuse-values
将Trident Protect Pod 限制在特定节点上
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 节点选择约束,根据节点标签来控制哪些节点有资格运行Trident Protect pod。默认情况下, Trident Protect 仅限于运行 Linux 的节点。您可以根据需要进一步自定义这些限制条件。
步骤
  1. 创建一个名为的文件 nodeSelectorConfig.yaml。
  2. 在文件中添加 nodeSelector 选项,并修改文件以添加或更改节点标签,从而根据您的环境需要进行限制。例如,以下文件包含默认的操作系统限制,但同时也针对特定区域和应用程序名称:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 应用以下值 `nodeSelectorConfig.yaml`文件:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    这将默认限制替换为您在设置中指定的限制。 `nodeSelectorConfig.yaml`文件。
