本产品推出了新版本。
配置 Google Cloud NetApp Volumes ONTAP 模式存储池
从 Trident 26.06 开始,您可以配置现有 `ontap-san`和 `ontap-nas`后端以在 Google Cloud NetApp Volumes (GCNV) ONTAP 模式存储池上预置存储。此功能是技术预览版。
备注
此功能是 Trident 26.06 中的技术预览功能。技术预览功能不支持用于生产环境。在正式发布 (GA) 之前,相关功能、配置字段和支持矩阵可能会发生变化。
工作原理
Trident 重用现有的 ontap-san 和 ontap-nas 驱动程序逻辑,并通过 GCNV 代理端点路由 ONTAP REST 调用。这种方法使您能够在 GCNV 托管的 ONTAP 集群上置备和管理存储,同时保持与直接 ONTAP 后端相同的操作工作流。ONTAP 模式不会引入新的存储驱动程序。您可以通过向 ontap-san 或 ontap-nas 后端添加 gcnv 配置块来针对每个后端启用它。
配置路径如下所示:
PersistentVolumeClaim → Trident (ontap-san 或 ontap-nas) → ONTAP REST 客户端 → GCNV 代理 → GCNV 池中的 ONTAP 集群
支持和不支持的范围
此技术预览版支持以下功能:
  • 驱动程序: ontap-san (iSCSI) 和 ontap-nas (NFS 或 SMB)。
  • 通过代理的生命周期操作:后端初始化、卷创建和删除以及相关的 ONTAP REST 流。
  • 身份验证模型:Workload Identity Pool (WIP)、服务帐户密钥和 Application Default Credentials (ADC) 回退。
以下内容超出了此技术预览的范围:
  • ontap-san-economy、 `ontap-nas-economy`和 `ontap-nas-flexgroup`驱动程序。
  • ASA r2 personality 路径。
  • ZAPI 回退。ONTAP 模式仅使用 ONTAP REST。
前提条件
在配置 ONTAP 模式后端之前,请确保您已具备以下条件:
  • Trident 26.06 或更高版本。
  • 目标项目和位置中的 GCNV ONTAP 模式存储池。
  • 用于代理操作的 GCP IAM 权限,适用于您的环境。
  • 包含 proxyURL、 projectNumber、 `location`和 `poolID`的后端配置。
  • 对于 iSCSI SAN 工作流,您的平台的节点端 iSCSI 和多路径先决条件。请参阅 "准备工作节点"。
配置后端
A TridentBackendConfig 需要 credentials。对于 ONTAP 模式,该密钥持有 GCP 代理凭据,而非 ONTAP managementLIF/ username/ password。 `svm`是可选的:每个 GCNV ONTAP 模式池当前有一个 SVM,当省略时,Trident 会从池中派生它。
使用与本机 GCNV 相同的服务帐户模式:非敏感字段位于 gcnv.apiKey、 `private_key`中,敏感字段位于 `private_key_id`中。请参阅"Google Cloud NetApp Volumes 配置示例"。
ontap-san 后端
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-san
  backendName: gcnv-ontap-san
  credentials:
    type: secret
  gcnv:
    proxyURL: "https://netapp.googleapis.com"
    projectNumber: "<project-number>"
    poolID: "<pool-id>"
  svm: "<svm-name>"
ontap-nas 后端
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: gcnv-ontap-nas
  credentials:
    type: secret
  gcnv:
    poolID: "<pool-id>"
    apiKey:
      type: service_account
      project_id: "<project-id>"
      client_email: "<service-account-email>"
      client_id: "<client-id>"
      auth_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
      token_uri: "https://oauth2.googleapis.com/token"
      auth_provider_x509_cert_url: "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs"
      client_x509_cert_url: "<client-x509-cert-url>"
密钥
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident
type: Opaque
stringData:
  private_key_id: "<private-key-id>"
  private_key: |
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    <private-key>
    -----END PRIVATE KEY-----
备注
请勿将 private_key`或 `private_key_id`放入 `TridentBackendConfig spec 中——CRD 会拒绝它们。使用 ontap-san,并采用相同的 `gcnv`和凭据模式进行块存储。
svm: "<svm-name>"
== Authentication
Trident resolves credentials for proxy access in the following order:
. Workload Identity Pool (WIP)
. Service account key
. Application Default Credentials (ADC)
For this Tech Preview, use the following practices:
* Prefer Workload Identity Pool where it is available.
* Do not embed raw private keys in version-controlled backend files. Store credentials in a Kubernetes secret.
* Apply least-privilege IAM scoping to the service account.
== Validation and initialization behavior
Trident validates an ONTAP-mode backend during initialization and fails fast rather than partially initializing.
Backend initialization fails if a required `gcnv` field is missing, the driver is unsupported for ONTAP-mode, or credential resolution fails.
== Known limitations
* This feature is a Tech Preview. Behavior and the supported matrix can change before GA.
* ZAPI fallback is not used in ONTAP-mode.
* Protocol and node-readiness requirements still apply. For example, iSCSI workflows require the node-side prerequisites described in link:../trident-use/worker-node-prep.html[Prepare the worker node].
* Existing ONTAP and GCNV environment constraints still apply.
== Upgrade and compatibility
ONTAP-mode is opt-in per backend through the `gcnv` configuration block:
* Existing non-GCNV ONTAP backends are unaffected.
* Mixed deployments that combine direct ONTAP backends and ONTAP-mode proxy backends are supported through backend-level configuration. Each backend is configured independently.
* To stop using ONTAP-mode, remove or replace the affected backends. No global switch is required.
== What's next?
Apply secret before TBC; use `kubectl apply` and `-n trident` to match examples.
