本产品推出了新版本。
准备 Trident Worker 节点
Kubernetes 集群中的所有工作节点都必须能够装载您为 Pod 配置的卷。要准备工作节点,必须根据您的驱动程序选择安装 NFS、iSCSI、NVMe/TCP 或 FC 工具。
选择合适的工具
如果要组合使用驱动程序,应为驱动程序安装所有必需的工具。最新版本的 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 默认安装了这些工具。
NFS 工具
"安装 NFS 工具" 如果您使用的是: ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup 或 azure-netapp-files。
iSCSI 工具
"安装 iSCSI 工具" 如果您使用的是: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san。
NVMe 工具
"安装 NVMe 工具" 如果您使用 `ontap-san`进行基于 TCP 的非易失性内存快速 (NVMe) over TCP (NVMe/TCP) 协议。
备注 NetApp 建议 NVMe/TCP 使用 ONTAP 9.12 或更高版本。
基于 FC 的 SCSI 工具
有关配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的详细信息,请参见 "配置 FC FC-NVMe SAN 主机的方法"。
"安装 FC 工具" 如果您使用的是 ontap-san 与 sanType fcp(SCSI over FC)。
注意事项:* OpenShift 和 KubeVirt 环境支持 SCSI over FC。* Docker 不支持 SCSI over FC。* iSCSI 自我修复不适用于 SCSI over FC。
SMB 工具
"准备配置 SMB 卷" 如果您使用: ontap-nas 来配置 SMB 卷。
节点服务发现
Trident 尝试自动检测节点是否可以运行 iSCSI 或 NFS 服务。
备注 节点服务发现可识别发现的服务,但不保证服务配置正确。相反,缺少发现的服务并不能保证卷挂载会失败。
审阅事件
Trident 创建事件以供节点标识发现的服务。要查看这些事件,请运行:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
查看已发现的服务
Trident 标识在 Trident 节点 CR 上为每个节点启用的服务。要查看发现的服务,请运行:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS 卷
使用操作系统的命令安装 NFS 工具。确保 NFS 服务在启动时启动。
RHEL 8+
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
警告 安装 NFS 工具后重新启动工作节点,以防止将卷附加到容器时出现故障。
iSCSI 卷
Trident 可以自动建立 iSCSI 会话、扫描 LUN、发现多路径设备、对其进行格式化并将其挂载到 pod。
iSCSI 自我修复功能
对于 ONTAP 系统,Trident 每五分钟运行一次 iSCSI 自我修复,以:
  1. 识别 所需的 iSCSI 会话状态和当前 iSCSI 会话状态。
  2. 将*所需状态与当前状态进行*比较,以确定所需的维修。Trident 决定维修优先级以及何时抢占维修。
  3. 执行所需的维修,将当前 iSCSI 会话状态恢复到所需的 iSCSI 会话状态。
备注 自我修复活动的日志位于相应 Daemonset Pod 的 `trident-main`容器中。要查看日志,必须在 Trident 安装期间将 `debug`设置为"true"。
Trident iSCSI 自我修复功能可以帮助防止:
  • 网络连接问题后可能发生的陈旧或不正常的 iSCSI 会话。对于过时的会话,Trident 等待 7 分钟后退出,以重新建立与门户的连接。
    备注 例如,如果 CHAP 机密在存储控制器上循环,并且网络失去连接,则旧的(stale)CHAP 机密可能会持续存在。自我修复可以识别这一点,并自动重新建立会话以应用更新的 CHAP 机密。
  • 缺少 iSCSI 会话
  • 缺少 LUN
升级 Trident 前需要考虑的要点
  • 如果仅使用每个节点 igroup(在 23.04+ 中引入),iSCSI 自我修复将为 SCSI 总线中的所有设备启动 SCSI 重新扫描。
  • 如果仅使用后端范围的 igroup(自 23.04 起已弃用),iSCSI 自我修复将启动 SCSI 重新扫描 SCSI 总线中的确切 LUN ID。
  • 如果使用每节点 igroup 和后端作用域 igroup 的组合,iSCSI 自我修复将启动 SCSI 重新扫描 SCSI 总线中的确切 LUN ID。
安装 iSCSI 工具
使用操作系统命令安装 iSCSI 工具。
开始之前
  • Kubernetes 集群中的每个节点必须具有唯一的 IQN。这是必要的先决条件。
  • 如果使用 RHCOS 4.5 或更高版本,或其他与 RHEL 兼容的 Linux 发行版,以及 `solidfire-san`驱动程序和 Element OS 12.5 或更低版本,请确保 CHAP 身份验证算法在 `/etc/iscsi/iscsid.conf`中设置为 MD5。Element 12.7 提供了符合 FIPS 的安全 CHAP 算法 SHA1、SHA-256 和 SHA3-256。
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • 当使用运行 RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的工作节点并配合 iSCSI PV 时,请在 StorageClass 中指定 discard mountOption,以执行内联空间回收。请参阅 "Red Hat 文档"。
  • 确保已升级到最新版本的 multipath-tools。
RHEL 8+
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
  2. 检查 iscsi-initiator-utils 版本是否为 6.2.0.874-2.el7 或更高版本:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. 将扫描设置为手动:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. 启用多路径:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    备注 请确保 /etc/multipath.conf`包含 `find_multipaths no`下的 `defaults。
  5. 确保 iscsid 和 multipathd 正在运行:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. 启用并启动 iscsi:
Ubuntu
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. 检查 open-iscsi 版本是否为 2.0.874-5ubuntu2.10 或更高版本(用于 bionic)或 2.0.874-7.1ubuntu6.1 或更高版本(用于 focal):
    dpkg -l open-iscsi
  3. 将扫描设置为手动:
  4. 启用多路径:
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. 确保 `open-iscsi`和 `multipath-tools`已启用并正在运行:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    备注 对于 Ubuntu 18.04,您必须在启动 open-iscsi 之前使用 iscsiadm 发现目标端口,才能启动 iSCSI 守护进程。或者,您也可以修改 iscsi 服务,使其自动启动 iscsid。
配置或禁用 iSCSI 自我修复
您可以配置以下 Trident iSCSI 自我修复设置,以修复过时的会话:
  • iSCSI 自我修复间隔:确定调用 iSCSI 自我修复的频率(默认值:5 分钟)。您可以通过设置较小的数字将其配置为更频繁地运行,也可以通过设置较大的数字将其配置为较少频繁地运行。
备注
将 iSCSI 自我修复间隔设置为 0 可完全停止 iSCSI 自我修复。我们不建议禁用 iSCSI 自我修复;仅当 iSCSI 自我修复无法按预期工作或出于调试目的时,才应在某些情况下禁用 iSCSI 自我修复。
  • iSCSI Self-Healing Wait Time:确定 iSCSI 自我修复在从不正常会话注销并尝试重新登录之前等待的持续时间(默认值:7 分钟)。您可以将其配置为更大的数值,以便识别为不正常的会话必须等待更长时间才能注销,然后尝试重新登录,或者配置为更小的数值以便更早注销并登录。
Helm
要配置或更改 iSCSI 自我修复设置,请在 helm 安装或 helm 更新期间传递 `iscsiSelfHealingInterval`和 `iscsiSelfHealingWaitTime`参数。
以下示例将 iSCSI 自我修复间隔设置为 3 分钟,将自我修复等待时间设置为 6 分钟:
helm install trident trident-operator-100.2606.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
tridentctl
要配置或更改 iSCSI 自我修复设置,请在 tridentctl 安装或更新期间传递 `iscsi-self-healing-interval`和 `iscsi-self-healing-wait-time`参数。
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
NVMe/TCP 卷
使用操作系统命令安装 NVMe 工具。
备注
  • NVMe 需要 RHEL 9 或更高版本。
  • 如果 Kubernetes 节点的内核版本太旧,或者 NVMe 包不适用于您的内核版本,则可能需要将节点的内核版本更新为使用 NVMe 包的内核版本。
RHEL 9
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
Ubuntu
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
验证安装
安装后,使用以下命令验证 Kubernetes 集群中的每个节点都有唯一的 NQN:
cat /etc/nvme/hostnqn
警告 Trident 会修改该 ctrl_device_tmo 值,以确保 NVMe 在出现故障时不会放弃该路径。请勿更改此设置。
基于 FC 卷的 SCSI
现在,您可以使用光纤通道 (FC) 协议与 Trident 来配置和管理 ONTAP 系统上的存储资源。
前提条件
配置 FC 所需的网络和节点设置。
网络设置
  1. 获取目标接口的 WWPN。请参阅 "network interface show" 以了解更多信息。
  2. 获取启动器(主机)上接口的 WWPN。
    请参见相应的主机操作系统实用程序。
  3. 使用主机和目标的 WWPN 在 FC 交换机上配置分区。
    有关信息,请参见相应的交换机供应商文档。
    有关详细信息,请参阅以下 ONTAP 文档:
安装 FC 工具
使用操作系统的命令安装 FC 工具。
  • 当使用运行 RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 的工作节点并配合 FC PVs 时,请在 discard StorageClass 中指定 mountOption 以执行内联空间回收。请参阅 "Red Hat 文档"。
RHEL 8+
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
  2. 启用多路径:
  3. 请确保 multipathd 正在运行:
    sudo systemctl enable --now multipathd
Ubuntu
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. 启用多路径:
    defaults {
        find_multipaths no
    EOF
  3. 确保 multipath-tools 已启用并正在运行:
准备配置 SMB 卷
您可以使用 ontap-nas 驱动程序配置 SMB 卷。
警告 必须在 SVM 上配置 NFS 和 SMB/CIFS 协议,才能为 ONTAP 本地群集创建 ontap-nas-economy SMB 卷。无法配置这些协议中的任何一个都将导致 SMB 卷创建失败。
备注 autoExportPolicy 不支持 SMB 卷。
开始之前
在设置 SMB 卷之前,必须具有下列内容。
  • 具有 Linux 控制器节点和至少一个运行 Windows Server 2022 的 Windows worker 节点的 Kubernetes 集群。Trident 仅支持将 SMB 卷挂载到在 Windows 节点上运行的 Pod。
  • 至少有一个包含您的 Active Directory 凭据的 Trident 密码。要生成密钥 smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • 配置为 Windows 服务的 CSI 代理。要配置 csi-proxy,请参阅"GitHub:CSI Proxy"或"GitHub:适用于 Windows 的 CSI 代理"了解在 Windows 上运行的 Kubernetes 节点。
步骤
  1. 对于本地 ONTAP,您可以选择创建 SMB 共享,或者 Trident 可以为您创建一个共享。
    备注 Amazon FSx for ONTAP 需要 SMB 共享。
    您可以使用 "Microsoft 管理控制台" 共享文件夹管理单元或使用 ONTAP CLI 以两种方式之一创建 SMB 管理共享。要使用 ONTAP CLI 创建 SMB 共享:
    1. 如有必要,请为共享创建目录路径结构。
      此 vserver cifs share create 命令在共享创建期间检查 -path 选项中指定的路径。如果指定的路径不存在,则命令失败。
    2. 创建与指定 SVM 关联的 SMB 共享:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 验证是否已创建此共享:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      备注 有关详细信息,请参见 "创建 SMB 共享"。
  2. 创建后端时,必须配置以下内容以指定 SMB 卷。对于所有 FSx for ONTAP 后端配置选项,请参阅 "FSx for ONTAP 配置选项和示例"。
    参数 说明 示例
    smbShare
    可以指定以下选项之一:使用 Microsoft Management Console 或 ONTAP CLI 创建的 SMB 共享的名称;允许 Trident 创建 SMB 共享的名称;或者可以将参数留空以阻止对卷的公共共享访问。此参数对于本地 ONTAP 是可选的。此参数是 Amazon FSx for ONTAP 后端所必需的,不能为空。
    smb-share
    nasType
    *必须设置为 smb。*如果为 null,则默认为 nfs。
    smb
    securityStyle
    新卷的安全样式。对于 SMB 卷,必须设置为 ntfs`或 `mixed。
    ntfs 或 mixed 用于 SMB 卷
    unixPermissions
    新卷的模式。对于 SMB 卷,必须留空。
