准备 Trident Worker 节点
贡献者 netapp-aruldeepa juliantap joan-ing
Kubernetes集群中的所有工作节点都必须能够挂载为Pod配置的卷。要准备工作节点、必须根据您选择的驱动程序安装NFS、iSCSI、NVMe/TCP或FC工具。
选择合适的工具
如果您使用的是驱动程序组合、则应安装驱动程序所需的所有工具。默认情况下、最新版本的Red Hat Enterprise Linux CoreTM OS (RHCOS)已安装这些工具。
NFS工具
"安装NFS工具"如果您正在使用: ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , 或者 azure-netapp-files。
iSCSI工具
"安装iSCSI工具" 如果您使用的是: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san。
NVMe工具
"安装NVMe工具" 如果您使用的是 ontap-san 适用于基于TCP (NVMe/TCP)协议的非易失性内存标准(NVMe)。
备注 NetApp建议对NVMe/TCP使用ONTAP 9.12或更高版本。
基于FC的SCSI工具
请参见"配置FC和FC-NVMe SAN主机的方式()"有关配置FC和FC-NVMe SAN主机的详细信息、。
"安装FC工具"如果您使用的是 ontap-san`sanType `fcp (基于FC的SCSI)。
注意事项:* OpenShift和KubeVirt环境支持基于FC的SCSI。* Docker不支持基于FC的SCSI。* iSCSI自我修复不适用于基于FC的SCSI。
SMB工具
"准备配置SMB卷" 如果您正在使用: ontap-nas 为 SMB 提供卷。
节点服务发现
Trident会尝试自动检测节点是否可以运行iSCSI或NFS服务。
备注 节点服务发现可识别已发现的服务、但无法保证服务已正确配置。相反、如果没有发现的服务、则无法保证卷挂载将失败。
查看事件
Trident会为此节点创建事件以确定发现的服务。要查看这些事件、请运行:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
查看发现的服务
Trident标识为Trident节点CR上的每个节点启用的服务。要查看发现的服务、请运行:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS volumes
使用适用于您的操作系统的命令安装NFS工具。确保NFS服务已在启动期间启动。
RHEL 8+
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
警告 安装NFS工具后重新启动工作节点、以防止在将卷连接到容器时失败。
iSCSI 卷
Trident可以自动建立iSCSI会话、扫描LUN、发现多路径设备、对其进行格式化并将其挂载到Pod。
iSCSI自我修复功能
对于ONTAP系统、Trident每五分钟运行一次iSCSI自我修复、以便:
  1. *确定*所需的iSCSI会话状态和当前的iSCSI会话状态。
  2. 将所需状态与当前状态进行比较、以确定所需的修复。Trident确定修复优先级以及何时抢占修复。
  3. 需要执行*修复*才能将当前iSCSI会话状态恢复为所需的iSCSI会话状态。
备注 自我修复活动日志位于相应的Demonset Pod上的容器中 trident-main。要查看日志、必须在Trident安装期间将设置 `debug`为"TRUE"。
Trident iSCSI自我修复功能有助于防止:
  • 在网络连接问题描述 之后可能发生的陈旧或运行不正常的iSCSI会话。如果会话陈旧、Trident将等待七分钟后再注销、以便重新建立与门户的连接。
    备注 例如、如果在存储控制器上轮换了CHAP密钥、而网络断开了连接、则旧的(stal) CHAP密钥可能会持续存在。自修复功能可以识别此问题、并自动重新建立会话以应用更新后的CHAP密码。
  • 缺少iSCSI会话
  • 缺少LUN
升级Trident前的注意事项
  • 如果仅使用了每个节点的igroup (在23.04及更高版本中推出)、则iSCSI自我修复功能将对SCSI总线中的所有设备启动SCSI重新检查。
  • 如果仅使用后端范围的igroup (自23.04起已弃用)、则iSCSI自行恢复功能将启动SCSI重新检查、以确定SCSI总线中的确切LUN ID。
  • 如果混合使用了每个节点的igroub和后端范围的igroux、则iSCSI自我修复功能将对SCSI总线中的确切LUN ID启动SCSI重新检查。
安装iSCSI工具
使用适用于您的操作系统的命令安装iSCSI工具。
开始之前
  • Kubernetes 集群中的每个节点都必须具有唯一的 IQN 。* 这是必要的前提条件 * 。
  • 如果使用RHCOS 4.5或更高版本或其他与RHEL兼容的Linux分发版、请与结合使用 solidfire-san 驱动程序和Element OS 12:5或更早版本、请确保中的CHAP身份验证算法设置为MD5 /etc/iscsi/iscsid.conf。Element 12.7提供了符合FIPS的安全CHAP算法SHA1、SHA-256和SHA3-256。
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • 如果将运行RHL/Red Hat Enterprise Linux Core-OS (RHOS)的工作节点与iSCSI PVs结合使用、请在StorageClass中指定 `discard`mountOption以执行实时空间回收。请参阅 "Red Hat 文档"。
  • 确保您已升级到最新版本 multipath-tools 。
RHEL 8+
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
  2. 检查 iscsi-initiator-utils 版本是否为 6.2.0.877-2.el7 或更高版本:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. 将扫描设置为手动:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. 启用多路径:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    备注 确保 /etc/multipath.conf`包含 `find_multipaths no`在下 `defaults。
  5. 确保 iscsid 和 multipathd 正在运行:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. 启用并启动 iSCSI :
Ubuntu
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. 检查 open-iscsi 版本是否为 2.0.877-5ubuntu2.10 或更高版本(对于双子系统)或 2.0.877-7.1ubuntu6.1 或更高版本(对于 Focal ):
    dpkg -l open-iscsi
  3. 将扫描设置为手动:
  4. 启用多路径:
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. 确保已启用并运行 open-iscsi 和 multipath-tools :
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    备注 对于 Ubuntu 18.04 ,您必须先使用 iscsiadm 发现目标端口,然后再启动 open-iscsi , iSCSI 守护进程才能启动。您也可以将 iscsi 服务修改为自动启动 iscsid 。
配置或禁用iSCSI自我修复
您可以配置以下Trident iSCSI自我修复设置来修复陈旧会话:
  • iSCSI自我修复间隔:确定调用iSCSI自我修复的频率(默认值:5分钟)。您可以将其配置为通过设置较小的数字来提高运行频率、也可以通过设置较大的数字来降低运行频率。
备注
将iSCSI自我修复间隔设置为0可完全停止iSCSI自我修复。建议不要禁用iSCSI自我修复;只有在iSCSI自我修复功能无法正常工作或出于调试目的时、才应禁用它。
  • iSCSI自我修复等待时间:确定在注销运行状况不正常的会话并尝试重新登录之前iSCSI自我修复等待的时间(默认值:7分钟)。您可以将其配置为较大的数字、以便确定为运行状况不正常的会话必须等待较长的时间才能注销、然后再尝试重新登录、或者配置为较小的数字以较早地注销和登录。
掌舵
要配置或更改iSCSI自我修复设置、请传递 iscsiSelfHealingInterval 和 iscsiSelfHealingWaitTime 舵安装或舵更新期间的参数。
以下示例将iSCSI自我修复间隔设置为3分钟、并将自我修复等待时间设置为6分钟:
helm install trident trident-operator-100.2610.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
Tridentctl
要配置或更改iSCSI自我修复设置、请传递 iscsi-self-healing-interval 和 iscsi-self-healing-wait-time 在安装或更新TRDentcdr期间的参数。
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
NVMe/TCP卷
使用适用于您的操作系统的命令安装NVMe工具。
备注
  • NVMe需要RHEL 9或更高版本。
  • 如果Kubelnetes节点的内核版本太旧、或者NVMe软件包不适用于您的内核版本、您可能需要将节点的内核版本更新为具有NVMe软件包的版本。
RHEL 9
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
Ubuntu
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
验证安装
安装后、使用命令验证Kubenetes集群中的每个节点是否都具有唯一的NQN:
cat /etc/nvme/hostnqn
警告 Trident会修改此 `ctrl_device_tmo`值、以确保NVMe在路径发生故障时不会放弃此路径。请勿更改此设置。
基于FC卷的SCSI
现在、您可以在Trident中使用光纤通道(Fibre Channel、FC)协议来配置和管理ONTAP系统上的存储资源。
前提条件
为FC配置所需的网络和节点设置。
网络设置
  1. 获取目标接口的WWPN。有关详细信息、请参见 "network interface show" 。
  2. 获取启动程序(主机)上接口的WWPN。
    请参阅相应的主机操作系统实用程序。
  3. 使用主机和目标的WWPN在FC交换机上配置分区。
    有关信息、请参见相应的交换机供应商文档。
    有关详细信息、请参见以下ONTAP文档:
安装FC工具
使用适用于您的操作系统的命令安装FC工具。
  • 如果将运行RHL/Red Hat Enterprise Linux Core-OS (RHOS)的工作节点与FC PVs结合使用、请在StorageClass中指定 `discard`mountOption以执行实时空间回收。请参阅 "Red Hat 文档"。
RHEL 8+
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
  2. 启用多路径:
  3. 确保 `multipathd`正在运行:
    sudo systemctl enable --now multipathd
Ubuntu
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. 启用多路径:
    defaults {
        find_multipaths no
    EOF
  3. 确保 `multipath-tools`已启用且正在运行:
准备配置SMB卷
您可以使用以下方式配置 SMB 卷 ontap-nas 司机。
警告 您必须在SVM上同时配置NFS和SMB/CCIFS协议、才能为ONTAP内部集群创建 `ontap-nas-economy`SMB卷。如果未能配置其中任一协议、则发生原因 SMB卷创建将失败。
备注 `autoExportPolicy`SMB卷不支持。
开始之前
在配置SMB卷之前、您必须满足以下条件。
  • 一个Kubernetes集群、其中包含一个Linux控制器节点以及至少一个运行Windows Server 2022的Windows工作节点。Trident仅支持挂载到Windows节点上运行的Pod的SMB卷。
  • 至少一个包含Active Directory凭据的Trident密钥。生成密钥 smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • 配置为Windows服务的CSI代理。配置 csi-proxy、请参见 "GitHub:CSI代理" 或 "GitHub:适用于Windows的CSI代理" 适用于在Windows上运行的Kubernetes节点。
步骤
  1. 对于内部ONTAP、您可以选择创建SMB共享、也可以选择Trident为您创建一个共享。
    备注 Amazon FSx for ONTAP需要SMB共享。
    您可以使用以下两种方式之一创建SMB管理共享 "Microsoft管理控制台" 共享文件夹管理单元或使用ONTAP 命令行界面。要使用ONTAP 命令行界面创建SMB共享、请执行以下操作:
    1. 如有必要,为共享创建目录路径结构。
      。 vserver cifs share create 命令会在创建共享期间检查-path选项中指定的路径。如果指定路径不存在,则命令将失败。
    2. 创建与指定SVM关联的SMB共享:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 验证是否已创建共享:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      备注 请参见 "创建 SMB 共享" 了解完整详细信息。
  2. 创建后端时、必须配置以下内容以指定SMB卷。有关适用于ONTAP 后端的所有FSX配置选项、请参见 "适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例"。
    参数 Description 示例
    smbShare
    您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称;允许Trident创建SMB共享的名称;或者、您可以将参数留空以防止对卷进行通用共享访问。对于内部ONTAP、此参数是可选的。此参数对于Amazon FSx for ONTAP后端为必填项、不能为空。
    smb-share
    nasType
    *必须设置为 smb`如果为空、则默认为 `nfs。
    smb
    securityStyle
    新卷的安全模式。必须设置为 ntfs 或 mixed 用于SMB卷。
    ntfs 或 mixed 对于SMB卷
    unixPermissions
    新卷的模式。对于SMB卷、必须留空。
