准备工作节点
Kubernetes集群中的所有工作节点都必须能够挂载为Pod配置的卷。要准备工作节点、必须根据您选择的驱动程序安装NFS或iSCSI工具。
选择合适的工具
如果要组合使用驱动程序、则应安装NFS和iSCSI工具。
如果您使用的是以下命令、请安装NFS工具: ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, azure-netapp-files, gcp-cvs
如果您使用的是以下命令、请安装iSCSI工具: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san
默认情况下、最新版本的RedHat CoreOS会安装NFS和iSCSI。 |
节点服务发现
Astra Trident会尝试自动检测节点是否可以运行iSCSI或NFS服务。
节点服务发现可识别已发现的服务、但无法保证服务已正确配置。相反、如果没有发现的服务、则无法保证卷挂载将失败。 |
Astra Trident会为节点创建事件以标识发现的服务。要查看这些事件、请运行:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Astra Trident标识为Trident节点CR上的每个节点启用的服务。要查看发现的服务、请运行:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS volumes
使用适用于您的操作系统的命令安装NFS工具。确保NFS服务已在启动期间启动。
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
安装NFS工具后重新启动工作节点、以防止在将卷连接到容器时失败。 |
iSCSI 卷
Astra Trident可以自动建立iSCSI会话、扫描LUN、发现多路径设备、对其进行格式化并将其挂载到Pod。
iSCSI自我修复功能
对于ONTAP 系统、Astra Trident每五分钟运行一次iSCSI自我修复、以便:
*确定*所需的iSCSI会话状态和当前的iSCSI会话状态。
将所需状态与当前状态进行比较、以确定所需的修复。Astra Trident可确定修复优先级以及提前修复的时间。
需要执行*修复*才能将当前iSCSI会话状态恢复为所需的iSCSI会话状态。
自我修复活动日志位于中 trident-main 相应的Demonset Pod上的容器。要查看日志、必须已设置 debug 在Astra Trident安装期间设置为"true"。
Astra Trident iSCSI自我修复功能有助于防止:
在网络连接问题描述 之后可能发生的陈旧或运行不正常的iSCSI会话。如果会话已过时、则Astra Trident会等待七分钟、然后再注销以重新建立与门户的连接。
例如、如果在存储控制器上轮换了CHAP密钥、而网络断开了连接、则旧的(stal) CHAP密钥可能会持续存在。自修复功能可以识别此问题、并自动重新建立会话以应用更新后的CHAP密码。 -
缺少iSCSI会话
缺少LUN
安装iSCSI工具
使用适用于您的操作系统的命令安装iSCSI工具。
Kubernetes 集群中的每个节点都必须具有唯一的 IQN 。* 这是必要的前提条件 * 。
如果使用RHCOS 4.5或更高版本或其他与RHEL兼容的Linux分发版、请与结合使用
solidfire-san驱动程序和Element OS 12:5或更早版本、请确保中的CHAP身份验证算法设置为MD5/etc/iscsi/iscsid.conf。Element 12.7提供了符合FIPS的安全CHAP算法SHA1、SHA-256和SHA3-256。sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
使用运行RHEL/RedHat CoreOS和iSCSI PV的工作节点时、请指定
discardStorageClass中的mountOption、用于执行实时空间回收。请参见 "RedHat 的文档"。
安装以下系统软件包:
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
检查 iscsi-initiator-utils 版本是否为 6.2.0.877-2.el7 或更高版本:
rpm -q iscsi-initiator-utils
将扫描设置为手动:
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
启用多路径:
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
确保 etc/multipath.conf包含find_multipaths no下defaults。 -
请确保
iscsid和multipathd正在运行:sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
启用并启动
iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
安装以下系统软件包:
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
检查 open-iscsi 版本是否为 2.0.877-5ubuntu2.10 或更高版本(对于双子系统)或 2.0.877-7.1ubuntu6.1 或更高版本(对于 Focal ):
dpkg -l open-iscsi
将扫描设置为手动:
启用多路径:
sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restart确保 etc/multipath.conf包含find_multipaths no下defaults。 -
请确保
open-iscsi和multipath-tools已启用且正在运行:sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
对于Ubuntu 18.04、您必须使用发现目标端口 iscsiadm启动前open-iscsi以启动iSCSI守护进程。您也可以修改iscsi要启动的服务iscsid自动。
安装iSCSI工具后重新启动工作节点、以防止在将卷连接到容器时失败。 |
