本产品推出了新版本。
准备工作节点
贡献者 netapp-aruldeepa
Kubernetes 集群中的所有工作节点都必须能够挂载您为 Pod 配置的卷。要准备工作节点,您必须根据所选驱动程序安装 NFS、iSCSI、NVMe/TCP 或 FC 工具。
选择合适的工具
如果您使用的是多种驱动程序,则应安装所有驱动程序所需的工具。最新版本的 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 默认安装了这些工具。
NFS 工具
"安装 NFS 工具"如果您正在使用: ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files , gcp-cvs 。
iSCSI 工具
"安装 iSCSI 工具"如果您正在使用: ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san 。
NVMe 工具
"安装 NVMe 工具"如果你正在使用 `ontap-san`用于基于 TCP 的非易失性存储器高速接口 (NVMe) (NVMe/TCP) 协议。
备注 NetApp建议 NVMe/TCP 使用ONTAP 9.12 或更高版本。
通过光纤通道 (FC) 进行 SCSI 的工具
请参阅"配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方法"有关配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的更多信息。
"安装 FC 工具"如果你正在使用 ontap-san`使用 sanType `fcp (通过光纤通道进行 SCSI 通信)。
需要考虑的要点:* OpenShift 和 KubeVirt 环境支持通过 FC 进行 SCSI 通信。 * Docker 不支持通过 FC 传输 SCSI。 * iSCSI 自愈功能不适用于基于 FC 的 SCSI。
节点服务发现
Trident会尝试自动检测节点是否可以运行 iSCSI 或 NFS 服务。
备注 节点服务发现功能可以识别已发现的服务,但不能保证服务配置正确。反之,未发现服务并不保证卷挂载一定会失败。
回顾事件
Trident会为节点创建事件,以识别已发现的服务。要查看这些事件,请运行:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
查看已发现的服务
Trident识别Trident节点 CR 上每个节点启用的服务。要查看已发现的服务,请运行:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS卷
使用适用于您操作系统的命令安装 NFS 工具。确保NFS服务在启动时启动。
RHEL 8+
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
警告 安装 NFS 工具后重启工作节点,以防止将卷附加到容器时发生故障。
iSCSI 卷
Trident可以自动建立 iSCSI 会话、扫描 LUN、发现多路径设备、格式化设备并将其挂载到 pod 中。
iSCSI自愈能力
对于ONTAP系统, Trident每五分钟运行一次 iSCSI 自愈程序,以:
  1. *确定*所需的 iSCSI 会话状态和当前的 iSCSI 会话状态。
  2. 将理想状态与当前状态进行比较,以确定需要进行的维修。 Trident确定维修优先级以及何时进行抢修。
  3. 执行必要的修复,使当前的 iSCSI 会话状态恢复到所需的 iSCSI 会话状态。
备注 自愈活动的日志位于…… `trident-main`相应 Daemonset pod 上的容器。要查看日志,您必须已设置 `debug`在Trident安装过程中设置为“true”。
Trident iSCSI 的自愈功能可以帮助预防:
  • 网络连接问题后可能出现过期或不健康的 iSCSI 会话。如果会话已过期, Trident会等待七分钟,然后注销并重新与门户建立连接。
    备注 例如,如果存储控制器上轮换了 CHAP 密钥,并且网络失去连接,则旧的(过时的)CHAP 密钥可能会保留下来。自愈功能可以识别这一点,并自动重新建立会话以应用更新后的 CHAP 密钥。
  • 缺少 iSCSI 会话
  • 缺少 LUN
升级Trident之前需要考虑的要点
  • 如果仅使用每个节点的 igroup(在 23.04+ 中引入),则 iSCSI 自愈功能将启动 SCSI 总线上所有设备的 SCSI 重新扫描。
  • 如果仅使用后端范围的 igroup(自 23.04 版本起已弃用),则 iSCSI 自愈功能将启动 SCSI 重新扫描,以查找 SCSI 总线上的确切 LUN ID。
  • 如果同时使用节点级 igroup 和后端级 igroup,iSCSI 自愈功能将启动 SCSI 重新扫描,以查找 SCSI 总线上的精确 LUN ID。
安装 iSCSI 工具
使用适用于您操作系统的命令安装 iSCSI 工具。
开始之前
  • Kubernetes 集群中的每个节点都必须有一个唯一的 IQN。这是必要的前提条件。
  • 如果使用 RHCOS 4.5 或更高版本,或其他与 RHEL 兼容的 Linux 发行版,则需要执行以下操作: solidfire-san`对于驱动程序和Element OS 12.5 或更早版本,请确保将 CHAP 身份验证算法设置为 MD5。 `/etc/iscsi/iscsid.conf Element 12.7 提供符合 FIPS 标准的 CHAP 安全算法 SHA1、SHA-256 和 SHA3-256。
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • 当使用运行 RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 且带有 iSCSI PV 的工作节点时,请指定 `discard`StorageClass 中的 mountOption 用于执行内联空间回收。参考 "红帽文档"。
  • 请确保您已升级到最新版本。 multipath-tools 。
RHEL 8+
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
  2. 请检查 iscsi-initiator-utils 版本是否为 6.2.0.874-2.el7 或更高版本:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. 将扫描方式设置为手动:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. 启用多路径:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    备注 确保 /etc/multipath.conf`包含 `find_multipaths no`在下面 `defaults。
  5. 确保 `iscsid`和 `multipathd`正在运行:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. 启用并启动 iscsi:
Ubuntu
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. 请检查 open-iscsi 版本是否为 2.0.874-5ubuntu2.10 或更高版本(适用于 bionic)或 2.0.874-7.1ubuntu6.1 或更高版本(适用于 focal):
    dpkg -l open-iscsi
  3. 将扫描方式设置为手动:
  4. 启用多路径:
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. 确保 `open-iscsi`和 `multipath-tools`已启用并正在运行:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    备注 对于 Ubuntu 18.04,您必须使用以下命令发现目标端口: `iscsiadm`开始之前 `open-iscsi`启动 iSCSI 守护进程。您也可以修改 `iscsi`服务启动 `iscsid`自动地。
配置或禁用 iSCSI 自愈
您可以配置以下Trident iSCSI 自愈设置来修复过期的会话:
  • iSCSI 自愈间隔:确定 iSCSI 自愈的调用频率(默认值:5 分钟)。你可以通过设置较小的数字来增加运行频率,或者通过设置较大的数字来降低运行频率。
备注
将 iSCSI 自愈间隔设置为 0 将完全停止 iSCSI 自愈功能。我们不建议禁用 iSCSI 自愈功能;只有在 iSCSI 自愈功能无法按预期工作或出于调试目的时,才应禁用该功能。
  • iSCSI 自愈等待时间:确定 iSCSI 自愈在注销不健康的会话并尝试再次登录之前等待的时间(默认值:7 分钟)。您可以将其配置为更大的数字,以便将识别为不健康的会话在注销之前等待更长时间,然后再尝试重新登录;或者配置为更小的数字,以便更快地注销和登录。
舵
要配置或更改 iSCSI 自愈设置,请传递以下参数: `iscsiSelfHealingInterval`和 `iscsiSelfHealingWaitTime`Helm 安装或 Helm 更新期间的参数。
以下示例将 iSCSI 自愈间隔设置为 3 分钟,自愈等待时间设置为 6 分钟:
helm install trident trident-operator-100.2506.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
三叉戟
要配置或更改 iSCSI 自愈设置,请传递以下参数: `iscsi-self-healing-interval`和 `iscsi-self-healing-wait-time`tridentctl 安装或更新期间的参数。
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
NVMe/TCP 卷
使用适用于您操作系统的命令安装 NVMe 工具。
备注
  • NVMe 需要 RHEL 9 或更高版本。
  • 如果您的 Kubernetes 节点的内核版本太旧,或者您的内核版本没有 NVMe 软件包,则您可能需要将节点的内核版本更新为包含 NVMe 软件包的版本。
RHEL 9
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
Ubuntu
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
验证安装
安装完成后,使用以下命令验证 Kubernetes 集群中的每个节点是否都具有唯一的 NQN:
cat /etc/nvme/hostnqn
警告 Trident修改了 `ctrl_device_tmo`确保 NVMe 在路径中断时不会放弃路径的值。请勿更改此设置。
通过 FC 卷进行 SCSI 连接
现在您可以使用光纤通道 (FC) 协议和Trident在ONTAP系统上配置和管理存储资源。
前提条件
配置 FC 所需的网络和节点设置。
网络设置
  1. 获取目标接口的 WWPN。请参阅 "network interface show"了解更多信息。
  2. 获取发起方(主机)上接口的 WWPN。
    请参考相应的主机操作系统实用程序。
  3. 使用主机和目标的 WWPN 在 FC 交换机上配置区域。
    有关信息,请参阅相应交换机供应商的文档。
    详情请参阅以下ONTAP文档:
安装 FC 工具
使用适用于您操作系统的命令安装 FC 工具。
  • 当使用运行 RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 且带有 FC PV 的工作节点时,请指定 `discard`StorageClass 中的 mountOption 用于执行内联空间回收。参考 "红帽文档"。
RHEL 8+
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
  2. 启用多路径:
  3. 确保 `multipathd`正在运行:
    sudo systemctl enable --now multipathd
Ubuntu
  1. 安装以下系统软件包:
    sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. 启用多路径:
    defaults {
        find_multipaths no
    EOF
  3. 确保 `multipath-tools`已启用并正在运行:
