升级Trident
贡献者 juliantap netapp-aruldeepa joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis
从24.02版开始、Trident按四个月的发布节奏、每年发布三个主要版本。每个新版本都是在先前版本的基础上构建的、并提供了新功能、性能增强功能、错误修复和改进。我们建议您至少每年升级一次、以利用Trident中的新功能。
升级前的注意事项
升级到最新版本的Trident时、请考虑以下事项:
  • 在给定的Kubnetes集群中的所有名称区中只应安装一个Trident实例。
  • Trident 23.07及更高版本需要v1卷快照、不再支持Alpha或Beta快照。
  • 升级时、请务必在"由Trident使用"中 StorageClasses`提供 `parameter.fsType。您可以在不中断已有卷的情况下删除和重新创建 `StorageClasses`卷。
    • 这是执行的一项 * 要求 * "安全上下文" SAN 卷。
    • sample输入目录包含https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-basic.yaml.templ等示例[storage-class-basic.yaml.templ)和链接:https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-bronze-default.yaml[storage-class-bronze-default.yaml^。
    • 有关详细信息,请参见 "已知问题"。
第1步:选择版本
Trident版本遵循基于日期的 `YY.MM`命名约定、其中"YY"是一年的最后两位数字、"MM"是月份。DOT版本遵循 `YY.MM.X`惯例、其中"X"是修补程序级别。您将根据要从中升级的版本选择要升级到的版本。
  • 您可以直接升级到已安装版本的四个版本窗口中的任何目标版本。例如、您可以直接从24.06 (或任何24.06 DOT版本)升级到25.06。
  • 如果要从四个版本窗口之外的版本进行升级、请执行多步骤升级。按照您要升级的的升级说明升级到适合四个版本窗口的 "早期版本" 最新版本。例如、如果您运行的是23.07并希望升级到25.06:
    1. 首次从23.07升级到24.06。
    2. 然后从24.06升级到25.06。
第2步:确定原始安装方法
要确定最初安装Trident时使用的版本、请执行以下操作:
  1. 使用 …​ kubectl get pods -n trident 检查Pod。
    • 如果没有操作员POD,则使用安装了Trident tridentctl。
    • 如果有操作员POD、则Trident是使用Trident操作员手动或使用Helm安装的。
  2. 如果有操作员POD、请使用 `kubectl describe torc`确定Trident是否是使用Helm安装的。
    • 如果有Helm标签、则Trident是使用Helm安装的。
    • 如果没有Helm标签、则Trident是使用Trident操作员手动安装的。
第3步:选择升级方法
一般来说,您应该使用与初始安装相同的方法进行升级,但您可以"在安装方法之间切换"。升级 Trident 有两种选择。
