Astra Trident
本产品推出了新版本。
升级 Astra Trident
贡献者 netapp-aruldeepa
从24.02版开始、Asta三端到端按四个月的发布节奏运行、每个日历年发布三个主要版本。每个新版本都是在先前版本的基础上构建的、并提供了新功能、性能增强功能、错误修复和改进。我们建议您每年至少升级一次、以利用Astra Trident中的新功能。
升级前的注意事项
升级到最新版本的 Astra Trident 时,请考虑以下事项:
  • 在给定Kubbernetes集群中的所有名空间中只应安装一个A作用 力三端实例。
  • Asta Trident 23.07及更高版本需要v1卷快照、不再支持Alpha或Beta快照。
  • 如果您在中创建了适用于Google Cloud的Cloud Volumes Service "CVS 服务类型",则必须更新后端配置才能使用 standardsw 或 zoneredundantstandardsw 从Asta Trdent 23.01升级时的服务级别。无法更新 serviceLevel 在后端、发生原因卷可能会出现故障。请参见 "CVS服务类型示例" 了解详细信息。
  • 升级时、请务必提供 parameter.fsType 在中 StorageClasses 由Astra Trident使用。您可以删除并重新创建 StorageClasses 而不会中断已有卷。
    • 这是执行的一项 * 要求 * "安全上下文" SAN 卷。
    • sample输入目录包含https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-basic.yaml.templ等示例[storage-class-basic.yaml.templ)和链接:https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-bronze-default.yaml[storage-class-bronze-default.yaml^。
    • 有关详细信息,请参见 "已知问题"。
第1步:选择版本
Astra Trident版本采用基于日期的版本 YY.MM 命名约定、其中"YY"是一年中的最后两位数字、"MM"是月份。DOT版本会遵循A YY.MM.X 约定、其中"X"是修补程序级别。您将根据要从中升级的版本选择要升级到的版本。
  • 您可以直接升级到已安装版本的四个版本窗口中的任何目标版本。例如、您可以直接从23.01 (或任何23.01 DOT版本)升级到24.02。
  • 如果您要从四版本窗口之外的版本进行升级,请执行多步骤升级。使用您要升级的早期版本的升级说明,升级到符合四版本窗口的最新版本。例如,如果您运行的是 22.01 并希望升级到 24.02:
    1. 首次从22.01升级到23.01。
    2. 然后从23.01升级到24.02。
备注 在OpenShift容器平台上使用TRIDent操作程序进行升级时、应升级到TRIDent 21.01.1或更高版本。21.01.0 版发布的 Trident 运算符包含一个已知的问题描述,该 已在 21.01.1 中修复。有关详细信息、请参见 "GitHub 上的问题描述详细信息"。
第2步:确定原始安装方法
若要确定最初安装Astra Trdent时使用的版本、请执行以下操作:
  1. 使用 …​ kubectl get pods -n trident 检查Pod。
    • 如果没有操作员POD、则使用安装了Asta三端盘 tridentctl。
    • 如果有操作员模块、则使用三端操作员手动或使用Helm安装了A作用 曲三端。
  2. 如果有操作员控制盒、请使用 kubectl describe torc 确定是否使用Helm安装了Astra Trdent。
    • 如果有Helm标签、则表示Asta Trdent是使用Helm安装的。
    • 如果没有Helm标签、则使用Trident操作人员手动安装A作用 于Trident。
第3步:选择升级方法
一般来说,您应该使用与初始安装相同的方法进行升级,但您可以"在安装方法之间切换"。升级 Astra Trident 有两种选择。
