Astra Trident
本产品推出了新版本。
使用Trident Operator或Helm升级Astra三端安装
贡献者 netapp-aruldeepa
您可以使用 Trident 操作员手动或使用 Helm 升级 Astra Trident。您可以从 Trident 操作员安装升级到另一个 Trident 操作员安装,或从 `tridentctl`安装升级到 Trident 操作员版本。在升级 Trident 操作员安装之前,请查看"选择升级方法"。
升级手动安装
您可以从集群范围的三端技术人员安装升级到另一个集群范围的三端技术人员安装。所有Astra Trident 21.01及更高版本均使用集群范围的运算符。
备注 要从使用命名空间作用域运算符(版本 20.07 至 20.10)安装的 Astra Trident 进行升级,请使用已安装的 Astra Trident 版本的升级说明。
关于此任务
{\f270通过}{\f270{\f151、}{\f270}{\f270}{\f151、}{\f270}{\f270}{\f151、}{\f270通过}{\f151、}{\f270}{\f270}{\f151、}{\f270}
开始之前
确保您使用的是正在运行的Kubbernetes集群 "支持的Kubernetes版本"。
步骤
  1. 验证Astra Trident版本:
    ./tridentctl -n trident version
  2. 删除用于安装当前 Astra Trident 实例的 Trident 运算符。例如、如果要从23.07升级、请运行以下命令:
    kubectl delete -f 23.07.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  3. 如果您使用自定义了初始安装 TridentOrchestrator 属性、您可以编辑 TridentOrchestrator 用于修改安装参数的对象。其中可能包括为脱机模式指定镜像Trident和CSI映像注册表、启用调试日志或指定映像提取密钥所做的更改。
  4. 使用适用于您的环境的正确捆绑包YAML_文件安装<bundle.yaml>三元组、其中_AML_为
    bundle_pre_1_25.yaml 或 bundle_post_1_25.yaml 根据您的Kubbernetes版本。例如、如果要安装Asta Trident 24.02、请运行以下命令:
    kubectl create -f 24.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
升级Helm安装
您可以升级Asta三端Helm安装。
警告 将安装了Astra Trident的Kubernetes集群从1.24升级到1.25或更高版本时、必须将values.yaml更新为set excludePodSecurityPolicy to true 或添加 --set excludePodSecurityPolicy=true 到 helm upgrade 命令。
步骤
  1. 如果您"已使用Helm安装Asta Trdent",您可以使用 `helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0`一步升级。如果您没有添加 Helm 存储库或无法使用它进行升级:
    1. 从下载最新的Astra Trdent版本 "GitHub上的_assets_部分"。
    2. 使用 helm upgrade 命令位置 trident-operator-24.02.0.tgz 反映了要升级到的版本。
      helm upgrade <name> trident-operator-24.02.0.tgz
      备注 如果您在初始安装期间设置了自定义选项(例如、为三端映像和CSI映像指定专用、镜像注册表)、请附加 helm upgrade 命令 --set 为了确保这些选项包含在upgrade命令中、否则这些值将重置为默认值。
  2. 运行 helm list 验证图表和应用程序版本均已升级。运行 tridentctl logs 查看任何调试消息。
从升级 tridentctl 安装到TRIdent操作员
您可以从升级到最新版本的Trident操作员 tridentctl 安装。现有后端和PVC将自动可用。
备注 在切换安装方法之前,请查看 "在安装方法之间移动"。
步骤
  1. 下载最新的 Astra Trident 版本。
    # Download the release required [24.020.0]
    mkdir 24.02.0
    cd 24.02.0
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. 创建 tridentorchestrator 清单中的CRD。
    kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
  3. 将集群范围的运算符部署在同一命名空间中。
    kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>
    serviceaccount/trident-operator created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    deployment.apps/trident-operator created
    podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
    #Examine the pods in the Trident namespace
    NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    trident-controller-79df798bdc-m79dc   6/6     Running   0          150d
    trident-node-linux-xrst8              2/2     Running   0          150d
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv     1/1     Running   0          1m30s
  4. 创建 TridentOrchestrator 安装Astra Trident的CR。
    cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
    kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0          1m
    trident-csi-xrst8                   2/2     Running   0          1m
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1     Running   0          5m41s
  5. 确认已将三项功能升级到预期版本。
    kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
    Message:                Trident installed
    Namespace:              trident
    Status:                 Installed
    Version:                v24.02.0
