Google Cloud NetApp Volumes后端配置选项和示例
贡献者 netapp-aruldeepa joan-ing netapp-mwallis
了解Google Cloud NetApp卷的后端配置选项并查看配置示例。
后端配置选项
每个后端都会在一个 Google Cloud 区域中配置卷。要在其他区域创建卷,您可以定义其他后端。
参数 Description Default
ve版本
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
的值 storageDriverName 必须指定为"gosle-Cloud NetApp-volumes"。
backendName
(可选)存储后端的自定义名称
驱动程序名称 + "_" + API 密钥的一部分
storagePools
用于指定用于创建卷的存储池的可选参数。
projectNumber
Google Cloud 帐户项目编号。此值可在Google Cloud门户主页上找到。
位置
Trident创建GCNV卷的Google Cloud位置。创建跨区域Kubnetes集群时、在中创建的卷 location 可用于在多个Google Cloud区域的节点上计划的工作负载。跨区域流量会产生额外成本。
apiKey
具有角色的Google Cloud服务帐户的API密钥 netapp.admin 。它包括 Google Cloud 服务帐户专用密钥文件的 JSON 格式的内容(逐字复制到后端配置文件)。 apiKey`必须包括以下键的键值对: `type、 project_id、 client_email、、 client_id auth_uri token_uri auth_provider_x509_cert_url`和 `client_x509_cert_url。
nfsMountOptions
精细控制 NFS 挂载选项。
"nfsvers=3"
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。
"" (默认情况下不强制实施)
s服务级别
存储池及其卷的服务级别。值为 flex、、 standard premium`或 `extreme。
标签
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
网络
用于GCNV卷的Google Cloud网络。
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如, {"api":false, "method":true}。除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储,否则请勿使用此功能。
空
nasType
配置NFS或SMB卷创建。选项包括 nfs, smb 或为空。默认情况下、将设置为空会将NFS卷设置为空。
nfs
supportedTopologies
表示此后端支持的区域和区域的列表。有关详细信息,请参阅 "使用 CSI 拓扑"。例如:
supportedTopologies:
- topology.kubernetes.io/region: asia-east1
topology.kubernetes.io/zone: asia-east1-a
卷配置选项
您可以在中控制默认卷配置 defaults 部分。
exportRule
新卷的导出规则。必须是IPv4地址任意组合的逗号分隔列表。
"0.0.0.0/0
snapshotDir
访问 ` .snapshot` 目录
true, false (默认行为可能会有所不同。显式设置) NFSv3 的 "false"
sSnapshot 预留
为快照预留的卷百分比
""(接受默认值0)
unixPermissions
新卷的UNIX权限(4个八进制数字)。
示例配置
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
最低配置
这是绝对的最低后端配置。使用此配置时、Trident会发现在配置位置委派给Google Cloud NetApp卷的所有存储池、并随机将新卷放置在其中一个池上。由于 nasType 省略了、因此会 nfs 应用默认设置、后端将为NFS卷配置。
当您刚刚开始使用 Google Cloud NetApp Volumes 并尝试使用时,此配置非常理想,但在实践中,您可能需要为配置的卷提供额外的范围。
备注 请将 <id_value> 和 <key_value> 替换为您的服务帐户凭据。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key_id: "<id_value>"
  private_key: |
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    <key_value>
    -----END PRIVATE KEY-----
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: "123455380079"
  serviceLevel: premium
  apiKey:
    type: service_account
    project_id: my-gcnv-project
    client_email: myproject-prod@my-gcnv-project.iam.gserviceaccount.com
    client_id: "103346282737811234567"
    auth_uri: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
    token_uri: https://oauth2.googleapis.com/token
    auth_provider_x509_cert_url: https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
    client_x509_cert_url: https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/myproject-prod%40my-gcnv-project.iam.gserviceaccount.com
  credentials:
SMB卷的配置
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  projectNumber: "123456789"
  serviceLevel: flex
  nasType: smb
  apiKey:
    project_id: cloud-native-data
    client_email: trident-sample@cloud-native-data.iam.gserviceaccount.com
    client_id: "123456789737813416734"
    client_x509_cert_url: https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/trident-sample%40cloud-native-data.iam.gserviceaccount.com
  credentials:
使用StoragePools筛选器的配置
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key: |
    <key_value>
metadata:
spec:
  version: 1
  storagePools:
    - premium-pool1-europe-west6
    - premium-pool2-europe-west6
  apiKey:
  credentials:
虚拟池配置
此后端配置可在一个文件中定义多个虚拟池。虚拟池在一节中进行了定义 storage 。如果您有多个存储池支持不同的服务级别、而您希望在Kubbernetes中创建表示这些服务级别的存储类、则这些选项板非常有用。虚拟池标签用于区分池。例如、在以下示例中 performance 、标签和 serviceLevel 类型用于区分虚拟池。
此外、您还可以设置一些适用于所有虚拟池的默认值、并覆盖各个虚拟池的默认值。在以下示例中、 snapshotReserve 和 exportRule 用作所有虚拟池的默认值。
有关详细信息,请参阅 "虚拟池"。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key: |
    <key_value>
metadata:
spec:
  version: 1
  apiKey:
  credentials:
  defaults:
    snapshotReserve: "10"
    exportRule: 10.0.0.0/24
  storage:
    - labels:
        performance: extreme
      serviceLevel: extreme
      defaults:
        snapshotReserve: "5"
        exportRule: 0.0.0.0/0
    - labels:
        performance: premium
    - labels:
        performance: standard
      serviceLevel: standard
适用于GKE的云身份
当您使用 GKE 云身份安装 Trident 时,后端将作为工作负载身份进行身份验证,并省略 apiKey`块。云身份的配置方式对于两种 Google Cloud NetApp Volumes 驱动程序相同。唯一的区别是 `storageDriverName`值:对于 NAS(NFS 或 SMB)卷使用 `google-cloud-netapp-volumes,对于 SAN(iSCSI 块)卷使用 google-cloud-netapp-volumes-san。
备注 对 google-cloud-netapp-volumes-san 驱动程序的云身份支持需要 Trident 26.06 或更高版本。SAN 卷是从 Flex Unified 存储池调配的,因此请将 serviceLevel 设置为 flex。
NAS 驱动程序(<code>google-cloud-netapp-volumes</code>)
metadata:
spec:
  version: 1
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
SAN 驱动程序(<code>google-cloud-netapp-volumes-san</code>)
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes-san
  serviceLevel: flex
  storagePool: pool-flex1
支持的拓扑配置
Trident可以根据区域和可用性区域为工作负载配置卷。 `supportedTopologies`此后端配置中的块用于提供每个后端的区域和分区列表。此处指定的区域和分区值必须与每个Kubnetes集群节点上标签中的区域和分区值匹配。这些区域和分区表示可在存储类中提供的允许值列表。对于包含后端提供的部分区域和区域的存储类、Trident会在上述区域和区域中创建卷。有关详细信息,请参阅 "使用 CSI 拓扑"。
version: 1
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
serviceLevel: flex
    topology.kubernetes.io/zone: asia-east1-b
下一步是什么?
创建后端配置文件后,运行以下命令:
kubectl create -f <backend-file>
要验证是否已成功创建后端、请运行以下命令:
kubectl get tridentbackendconfig
NAME               BACKEND NAME       BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-gcnv   backend-tbc-gcnv   b2fd1ff9-b234-477e-88fd-713913294f65   Bound   Success
如果后端创建失败,则后端配置出现问题。您可以使用命令说明后端 kubectl get tridentbackendconfig <backend-name> 、或者运行以下命令查看日志以确定原因:
tridentctl logs
确定并更正配置文件的问题后、您可以删除后端并再次运行create命令。
存储类定义
下面是有关上述后端的基本 StorageClass 定义。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "google-cloud-netapp-volumes"
使用字段的示例定义 parameter.selector :
使用、 parameter.selector 您可以为每个指定 StorageClass "虚拟池" 用于托管卷的。卷将在选定池中定义各个方面。
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=extreme
  backendType: google-cloud-netapp-volumes
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=premium
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=standard
有关存储类的详细信息,请参见 "创建存储类。"。
SMB卷的示例定义
使用 nasType、 node-stage-secret-name`和 `node-stage-secret-namespace,您可以指定SMB卷并提供所需的Active Directory凭据。任何具有任何/无权限的Active Directory用户/密码均可用作节点阶段密钥。
默认命名空间上的基本配置
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
每个命名空间使用不同的密钥
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
每个卷使用不同的密钥
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
备注 nasType: smb 支持SMB卷的池的筛选器。 nasType: nfs 或 nasType: null NFS池的筛选器。
PVC定义示例
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: gcnv-nfs-sc
要验证PVC是否已绑定、请运行以下命令:
kubectl get pvc gcnv-nfs-pvc
NAME          STATUS   VOLUME                                    CAPACITY  ACCESS MODES   STORAGECLASS AGE
gcnv-nfs-pvc  Bound    pvc-b00f2414-e229-40e6-9b16-ee03eb79a213  100Gi     RWX            gcnv-nfs-sc  1m
