管理 Autogrow 策略
贡献者 joan-ing
创建 Autogrow Policies 后,可以查看、更新和删除它们。您还可以监视使用给定策略的卷。
查看 Autogrow 策略
列出所有策略
使用 kubectl 列出集群中的所有 Autogrow Policies:
kubectl get tridentautogrowpolicy
或者,也可以使用 tridentctl:
tridentctl get autogrowpolicy
查看策略详细信息
要查看策略的完整规范和状态:
kubectl describe tridentautogrowpolicy production-db-policy
要以 YAML 格式查看策略及其关联的卷:
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o yaml
更新 Autogrow 策略
您可以修改现有策略以更改其阈值、增长量或最大大小。更改将立即对使用该策略的所有卷生效。
重要说明 更改会影响使用此策略的所有卷。如果可能,请首先在非生产环境中测试更改。
步骤
  1. 编辑策略:
    kubectl edit tridentautogrowpolicy production-db-policy
  2. 根据需要修改 `spec`字段:
    spec:
      usedThreshold: "75%"    # Changed from 80%
      growthAmount: "20%"     # Changed from 10%
      maxSize: "1Ti"          # Changed from 500Gi
  3. 保存并退出。更改立即生效。
更新注意事项
  • 即时效果: 所有使用该策略的卷将在下一次增长评估时采用新参数。
  • *无需重新启动卷:*更改适用于下一次增长操作。
  • 先测试: 尽可能在非生产环境中验证更改。
  • *沟通更改:*修改共享策略时通知团队。
删除 Autogrow 策略
Autogrow Policies 使用终结器保护,以防止在卷主动使用时意外删除。
步骤
  1. 删除策略:
    kubectl delete tridentautogrowpolicy production-db-policy
  2. 如果卷仍在使用策略,则删除将进入 `Deleting`状态。检查受影响的卷:
  3. 从每个受影响的卷中删除策略。从下列选项中选择一项:
    • 选项 A:通过将注释设置为 `"none"`来显式禁用自动增长:
      kubectl annotate pvc <pvc-name> \
        trident.netapp.io/autogrowPolicy="none" \
        --overwrite
    • 选项 B:完全删除注释:
        trident.netapp.io/autogrowPolicy-
删除行为
场景 行为
没有卷使用该策略
策略将立即删除。
卷使用此策略
策略进入 `Deleting`状态。终结器阻止完成,直到删除所有卷。
所有卷均已从策略中删除
终结器将被删除,策略也将被删除。
监控 Autogrow 策略使用情况
使用策略检查卷
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o json | jq '.volumes'
查找卷使用的策略
kubectl get pvc database-pvc -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
监控策略事件
kubectl get events --field-selector involvedObject.kind=TridentAutogrowPolicy
支持的协议
Autogrow 支持以下存储协议:
  • NFS
  • iSCSI
  • FCP
  • NVMe
备注 对于 SAN 卷,如果配置的 growthAmount`为 50 MiB 或更少,Trident 会自动将调整大小操作的增长量增加到 51 MB,前提是结果大小不超过 `maxSize。
支持的后端
Autogrow 支持 ONTAP 后端。Autogrow 还支持 NAS 和 SAN 卷的 Google Cloud NetApp Volumes (GCNV)。
已知限制
  • ONTAP NVMe 原始块卷: 使用早于 9.16.1 的 ONTAP 版本创建的卷不支持自动增长。
  • 现有卷(棕地部署): 即使应用了有效的自动增长策略,自动增长可能也不适用于现有卷。此限制是由于卷发布的持续迁移所致。要确认迁移已完成,请检查 Trident 控制器日志中的 `"Migration completed"`消息。
常见问题解答
Trident 何时评估阈值?
Trident 持续监控卷使用情况。当使用的容量超过 `usedThreshold`时,Trident 会创建一个内部调整大小请求,并按配置的 `growthAmount`扩展卷。
例如,此策略将以 80% 的容量触发扩展,并每次将卷增长 10%,最多可达 500 GiB:
kind: TridentAutogrowPolicy
metadata:
spec:
  usedThreshold: "80%"
  growthAmount: "10%"
  maxSize: "500Gi"
是否可以在已配置卷后应用策略?
可以。您可以随时创建 Autogrow Policy,并通过添加或更新 `trident.netapp.io/autogrowPolicy`注释将其应用于现有 PVC。您无需重新创建 PVC 或 StorageClass。
将策略应用于现有 PVC:
  trident.netapp.io/autogrowPolicy="production-db-policy" \
  --overwrite
要将策略应用于现有 StorageClass:
kubectl annotate storageclass ontap-gold \
  --overwrite
如果我同时在 StorageClass 和 PVC 上设置自动增长策略,会发生什么?
PVC 注释始终优先。如果 PVC 具有 `trident.netapp.io/autogrowPolicy`注释,则无论StorageClass指定什么,Trident 都会使用该值。有关详细信息,请参见 "策略优先级"。
例如,假设此 StorageClass:
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-agp"
allowVolumeExpansion: true
此 PVC 覆盖 StorageClass 策略:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "logs-policy"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
  storageClassName: ontap-gold
Trident 使用 logs-policy`用于 `database-pvc,而不是 standard-agp。
如何禁用特定卷的自动增长?
将 PVC 注释设置为 "none"。此设置将覆盖该卷的任何 StorageClass 级别策略:
  --overwrite
您可以验证是否已禁用自动增长:
kubectl get pvc <pvc-name> -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
预期输出
none
当卷达到 maxSize 时会发生什么?
Trident 停止扩展该卷。即使使用量继续增加超过 usedThreshold,它也不会为该卷创建进一步的调整大小请求。
例如,使用此策略,Trident 在达到 100 GiB 后停止扩展卷:
metadata:
spec:
  usedThreshold: "90%"
  growthAmount: "10Gi"
  maxSize: "100Gi"
要允许无限增长,请忽略 maxSize 或将其设置为 0:
metadata:
spec:
  usedThreshold: "85%"
  growthAmount: "10%"
我可以在不重新启动卷的情况下更改策略吗?
可以。更新策略时,使用该策略的所有卷将在下一次增长评估时采用新参数。不需要重新启动卷。
要就地更新策略:
根据需要修改字段:
spec:
保存并退出。验证更新后的策略:
kubectl get tridentautogrowpolicy production-db-policy
预期输出
NAME                   USED THRESHOLD   GROWTH AMOUNT   STATE
production-db-policy   75%              20%             Success
为什么我的策略处于失败状态?
`Failed` 状态表示策略规范包含验证错误。运行以下命令来查看错误详细信息:
kubectl describe tridentautogrowpolicy <policy-name>
常见原因包括无效的 usedThreshold(必须为 1–99%)、 growthAmount 超过 maxSize,或无效的 Kubernetes 数量格式。请更正规范并重新应用:
kubectl apply -f autogrow-policy.yaml
为什么我无法删除策略?
策略使用终结器保护。如果卷仍在使用该策略,则删除将进入 `Deleting`状态并等待您从策略中删除所有卷。
识别受影响的卷:
然后从每个 PVC 中删除注释:
# Option A: Explicitly disable autogrow
  --overwrite
# Option B: Remove the annotation entirely
删除所有卷后,Trident 释放终结器并删除此策略。
Autogrow 支持哪些后端?
Autogrow 支持 ONTAP 后端。它还支持 NAS 和 SAN 卷的 Google Cloud NetApp Volumes (GCNV)。
Autogrow 支持 NFS、iSCSI、FCP 和 NVMe 协议。NVMe 原始块卷需要 ONTAP 9.16.1 或更高版本。
棕色字段部署中的现有卷可能需要在自动扩展生效之前完成卷发布迁移。要验证迁移状态,请检查 Trident 控制器日志:
kubectl logs -l app=trident-controller -n trident | grep "Migration completed"
以下 StorageClass 示例显示为 NAS 和 SAN 后端配置的自动增长:
NAS 后端
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-autogrow"
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  fsType: "ext4"
SAN 后端
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "production-db-policy"
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  fsType: "ext4"
SAN 卷的最低增长量是多少?
对于 SAN 卷,有效最低增长量为 51 MB。如果将 `growthAmount`配置为 50 MiB 或更少,Trident 会自动将调整大小操作的增长增加到 51 MB。
例如,此策略设置 growthAmount`的 `"40Mi",但 Trident 对使用它的任何 SAN 卷应用 51 MB 增长:
metadata:
spec:
  growthAmount: "40Mi"
  maxSize: "100Gi"
要避免这种自动调整,请将 `growthAmount`设置为大于 50 MiB 的值:
metadata:
spec:
  growthAmount: "100Mi"
  maxSize: "500Gi"
