刷新 NVMe 数据 LIF
启用 NVMe 数据 LIF 刷新,以允许已发布的 NVMe 卷使用添加、删除或分配新地址的 LIF,而无需重新创建后端或重新启动 Trident。
概述
当您添加 ONTAP SAN 后端时,Trident 会发现 SVM 的 NVMe 数据 LIF。默认情况下,Trident 会保留该组 LIF,直到您再次添加后端或重新启动 Trident。
将 enableDataLIFRefresh`设置为 `true,以便在 Trident 运行时刷新 NVMe 数据 LIF。然后,已发布的 NVMe 卷将使用添加、删除或分配了新地址的 LIF。
此选项是安装参数,而不是后端配置参数。默认情况下,它处于禁用状态。
从 Trident 26.10 开始,NVMe 数据 LIF 刷新可用。
此功能适用于:
ontap-san采用 `sanType: nvme`统一 ONTAP。 -
ontap-san在 ASA r2 上使用 NVMe/TCP。
同时删除或替换所有数据 LIF 会造成中断。如果您计划删除或替换所有数据 LIF,请确保先准备好替换 LIF,以免数据访问中断。 |
启用 NVMe 数据 LIF 刷新
Trident 运算符
对于新安装,请在 TridentOrchestrator spec 中设置 enableDataLIFRefresh:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
namespace: trident
enableDataLIFRefresh: true
应用清单:
kubectl apply -f tridentorchestrator_cr.yaml
对于现有安装,请修补 TridentOrchestrator:
kubectl patch torc trident --type=merge -p '{"spec":{"enableDataLIFRefresh":true}}'
验证应用值:
kubectl get torc trident -o jsonpath='{.status.currentInstallationParams.enableDataLIFRefresh}'
掌舵
对于新安装,请设置 Helm 值:
helm install trident netapp-trident/trident-operator \
--namespace trident --create-namespace \
--set enableDataLIFRefresh=true
对于现有的 Helm 安装,请升级版本并启用该值:
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator \
--namespace trident \
--reuse-values \
您也可以在 Helm values 文件中设置 enableDataLIFRefresh: true,并通过 -f <values-file>`将其传递给 `helm upgrade。
Tridentctl
对于新安装,请使用 --enable-datalif-refresh 标志:
tridentctl install --enable-datalif-refresh -n trident
要在现有 `tridentctl`安装上启用此选项,请卸载 Trident 并使用该标志重新安装。卸载前,请遵循"卸载 Trident"中的注意事项。
tridentctl uninstall -n trident
--enable-datalif-refresh 标记是安装选项,未显示在 `tridentctl install --help`中。
