卸载 Trident
贡献者 juliantap netapp-aruldeepa netapp-dbagwell netapp-mwallis
您应使用与安装Trident相同的方法卸载Trident。
关于此任务
  • 如果您需要修复在升级、依赖关系问题或升级失败或不完整后发现的错误,则应卸载Trident,然后按照适用于该版本的特定说明重新安装早期版本"version"。这是将_降 级_降级到早期版本的唯一建议方法。
  • 为了便于升级和重新安装、卸载Trident不会删除Trident创建的CRD或相关对象。如果需要完全删除Trident及其所有数据,请参见"完全删除Trident和CRD"。
开始之前
如果要停用Kubnetes集群、则必须在卸载之前删除使用Trident创建的卷的所有应用程序。这样可以确保在删除之前、在Kubbernetes节点上未取消对这些PVC的审核。
确定原始安装方法
您应使用与安装Trident相同的方法来卸载它。卸载之前、请验证最初安装Trident时使用的版本。
  1. 使用 …​ kubectl get pods -n trident 检查Pod。
    • 如果没有操作员POD,则使用安装了Trident tridentctl。
    • 如果有操作员POD、则Trident是使用Trident操作员手动或使用Helm安装的。
  2. 如果有操作员POD、请使用 `kubectl describe tproc trident`确定Trident是否是使用Helm安装的。
    • 如果有Helm标签、则Trident是使用Helm安装的。
    • 如果没有Helm标签、则Trident是使用Trident操作员手动安装的。
卸载TRIdent操作员安装
您可以手动卸载或使用Helm卸载TRYDent操作员安装。
卸载手动安装
如果您使用操作员安装了Trident、则可以通过执行以下操作之一将其卸载:
  1. 编辑 TridentOrchestrator CR并设置卸载标志*:
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    当 uninstall 标志设置为 true、Trident操作符将卸载Trident、但不会删除Trident Orchestrator本身。如果要重新安装 Trident ,应清理 Trident Orchestrator 并创建新的 Trident 。
  2. 删除 TridentOrchestrator:删除用于部署Trident的CR后 TridentOrchestrator,您将指示操作员卸载Trident。操作员将处理Trident部署和守护进程的删除过程、并继续删除此部署和守护进程 TridentOrchestrator、同时删除其在安装过程中创建的Trident Pod。
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
卸载Helm安装
如果您使用Helm安装了Trident,则可以使用将其卸载 helm uninstall。
#List the Helm release corresponding to the Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
卸载 tridentctl 安装
使用 `uninstall`中的命令 `tridentctl`删除与Trident关联的所有资源(CRD和相关对象除外):
./tridentctl uninstall -n <namespace>
