Astra Trident
本产品推出了新版本。
卸载 Astra Trident
贡献者 netapp-aruldeepa
您应使用与安装Asta三端安装相同的方法卸载Asta三端安装。
关于此任务
  • 如果您需要修复升级后发现的错误、依赖问题或未成功或未完成的升级,则应卸载 Astra Trident 并使用该版本的特定说明重新安装早期版本。这是_降级_到早期版本的唯一建议方法。
  • 为了便于升级和重新安装、卸载Asta Dent不会删除CRD或Asta Dent创建的相关对象。如果您需要完全删除A作用 中的三项技术及其所有数据、请参见 "完全删除Asta Trandent和CRD"。
开始之前
如果要停用Kubnetes集群、则必须在卸载之前删除使用ASRA三端存储创建的卷的所有应用程序。这样可以确保在删除之前、在Kubbernetes节点上未取消对这些PVC的审核。
确定原始安装方法
您应使用与安装Asta Trdent相同的方法来卸载它。卸载之前、请验证最初安装Asta Trdent时使用的版本。
  1. 使用 …​ kubectl get pods -n trident 检查Pod。
    • 如果没有操作员POD、则使用安装了Asta三端盘 tridentctl。
    • 如果有操作员模块、则使用三端操作员手动或使用Helm安装了A作用 曲三端。
  2. 如果有操作员控制盒、请使用 kubectl describe tproc trident 确定是否使用Helm安装了Astra Trdent。
    • 如果有Helm标签、则表示Asta Trdent是使用Helm安装的。
    • 如果没有Helm标签、则使用Trident操作人员手动安装A作用 于Trident。
卸载TRIdent操作员安装
您可以手动卸载或使用Helm卸载TRYDent操作员安装。
卸载手动安装
如果您使用操作员安装了Astra Trdent、则可以通过执行以下操作之一将其卸载:
  1. 编辑 TridentOrchestrator CR并设置卸载标志*:
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    当 uninstall 标志设置为 true、Trident操作符将卸载Trident、但不会删除Trident Orchestrator本身。如果要重新安装 Trident ,应清理 Trident Orchestrator 并创建新的 Trident 。
  2. 删除 TridentOrchestrator*:通过删除 TridentOrchestrator cr用于部署Astra Trident、此时您需要指示操作员卸载Trident。操作员将处理的删除操作 TridentOrchestrator 然后继续删除Astra Trident部署和取消定义、并删除在安装过程中创建的Trident Pod。
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
卸载Helm安装
如果您使用Helm安装了Astra Trident、则可以使用将其卸载 helm uninstall。
#List the Helm release corresponding to the Astra Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
卸载 tridentctl 安装
使用 uninstall 命令输入 tridentctl 要删除与Asta Trandent关联的所有资源(CRD和相关对象除外)、请执行以下操作:
./tridentctl uninstall -n <namespace>
