在 Workload Factory 中为 EDA 配置延迟监控
贡献者 netapp-sineadd netapp-rlithman
为读取和写入延迟设置警告和关键限制,以跟踪 FSx for ONTAP 卷性能。您还可以启用电子邮件或 Amazon SNS 警报,以便在出现延迟问题时获得实时通知。
开始之前
在配置延迟监控之前,请确保满足下列要求。
AWS凭证和权限
您必须将 AWS 凭据添加到具有读/写权限的 Workload Factory。延迟监控功能需要访问与您的 AWS 凭据关联的所有 FSx for ONTAP 卷的 CloudWatch 指标。
Basic 模式和 Read-only 模式权限不支持延迟监控。
如果您尚未配置 AWS 凭据,请参阅 "添加 AWS 凭据"。
FSx for ONTAP文件系统
您需要在 AWS 环境中至少部署一个带有卷的 FSx for ONTAP 文件系统。
要查看基本分析中的组件细分,必须将链接与 FSx for ONTAP 文件系统相关联。如果没有链接,您仍然可以查看延迟、IOPS 和吞吐量图表。如果尚未关联任何链接,请在 EDA 中选择*关联链接*,选择是否创建新链接或关联现有链接,然后选择*继续*以自动转到 Storage workloads 中的链接创建页面。
要查看创建和关联链接的说明,请参阅 "创建链接"。
开启 AI 设置
如果您的账号管理员已关闭 AI 功能,您将看到一条消息,无法使用 AI 分析功能。请联系管理员或参阅 "了解人工智能管理"。
通知配置(可选)
要在检测到延迟事件时接收电子邮件或 Amazon SNS 通知,请在 Workload Factory 设置中配置通知首选项。有关详细信息,请参见 [配置延迟通知]。
配置延迟阈值
设置读取和写入的警告和临界限制。系统会持续检查这些限制,并在达到限制时发送警报。
备注 将关键事件阈值设置为高于警告阈值。否则,无法保存配置。
备注 您在 EDA 中设置的延迟阈值默认应用于您的整个帐户。您还可以在 General Storage 工作负载中设置单个卷延迟阈值,这些卷设置对该卷具有优先级。在 EDA 中更新帐户级别阈值不会更改任何卷级别设置。
步骤
  1. 使用以下任一方式登录 "主机体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标,然后选择 EDA。
  3. 选择 Latency 选项卡。
  4. 在 EDA 延迟配置页面中,为以下内容配置阈值:
    • 读取延迟(警告和严重)
    • 写入延迟(警告和严重)
    • 每个的 IOPS 阈值
    • 评估的时间范围
  5. 选择 Apply 以保存配置。
结果
Workload Factory 收集链接到您的 AWS 凭据的所有 FSx for ONTAP 卷的延迟指标。超出设置阈值的卷将显示在延迟事件表中。
配置延迟通知
设置电子邮件或 Amazon SNS 通知,以便在检测到高延迟时收到警报。您可以通过两个选项控制通知频率:
  • 每天提醒我(推荐):在任何文件系统中发生新的违规行为时收到通知。发送文件系统通知后,等待 24 小时后再发送相同文件系统的通知。
  • 通知任何延迟违规(每 20 分钟):检测到违规时,最多每 20 分钟收到一次通知。
延迟通知是根据每个文件系统发送的。当文件系统中的一个或多个卷违反延迟阈值时,您会收到列出所有受影响卷的单个通知。
备注 如果受影响的卷超过 10 个,电子邮件将显示前 10 个卷,并显示受影响的其他卷的数量。您可以在 Workload Factory 控制台中查看所有受影响的卷。
通知渠道:
  • 电子邮件:发送到 Workload Factory 通知设置中配置的电子邮件地址
  • Amazon SNS:发布到您配置的 SNS 主题,以便与其他系统集成
要启用通知,请参阅 "配置通知设置"。
管理延迟配置
设置后,您可以随时更改阈值。
步骤
  1. 在 Latency 页面中,选择 Edit。
  2. 根据需要修改任何阈值。
    备注 将临界阈值设置为高于警告阈值。如果将临界阈值设置为较低,则系统会显示错误。
  3. 选择 Apply 以保存所做更改。
最佳实践
在配置延迟监控时,请考虑以下建议:
  • 设置实际阈值:设置阈值以匹配您的工作负载。默认值是一个起点,但您可能需要根据您的环境进行调整。
  • 从警告阈值开始:首先查看警告警报以了解正常性能,然后设置临界限制。
  • 仔细考虑时间范围:短时间范围(5-10 分钟)可以更快地捕获问题,但可能会触发更多警报。较长的范围(15-20 分钟)可减少误报,但可能会较晚检测到问题。
  • 协调 IOPS 和延迟阈值:必须满足这两个条件。如果设置的 IOPS 限制太高,则即使延迟较高,系统也可能不会发送警报。
  • 审查被驳回的事件:定期审查事件被驳回的原因,以确定是否应调整阈值或改进系统。
