FSx for ONTAP文件系统的配置分析
NetApp Workload Factory 定期分析 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统配置,以确定是否存在任何配置问题。发现问题时,Workload Factory 会向您展示问题所在,并说明需要更改的内容,以便您的文件系统存储实现最佳性能、成本效益并符合最佳实践。
主要功能包括:
每日配置分析
自动最佳实践验证
主动可观察性
从洞察力到行动
AWS架构完善的Framework Advisor
工作原理
NetApp Workload Factory 每天分析受支持的云存储部署中的工作负载。该分析提供架构完善的状态、见解和建议。
每日分析完成后,配置在部署的 Well-architected 仪表板中显示为"已优化"或"未优化"。您可以找到按类别组织的配置问题以及相关建议。Workload Factory 可以自动解决某些问题;对于需要手动干预的问题,Workload Factory 提供了详细说明,帮助您实施建议的更改。
您可以忽略不适用于您环境的配置分析。这样可以避免不必要的警报和不准确的优化结果。
您还可以用简单的语言创建自定义规则,以根据组织的标准和 NetApp 最佳实践验证您的环境。通过试运行测试规则,然后安排它们在您的环境中运行。"详细了解自定义规则"。
为什么很重要
NetApp Workload Factory 通过将持续评估与建议见解和补救措施相结合,将最佳实践应用于大型存储、数据库和 VMware 环境。自动化修复可减少人为错误,确保统一管理,并保持整个工作负载基础架构的性能和可靠性。
分析要求
要进行完整的文件系统分析,必须执行以下操作:
关联链接。链路连接使 Workload Factory 能够分析所有文件系统配置,例如数据保护和性能。
在您的 AWS 账户中授予_查看、规划和分析_权限。
存储工作负载的最佳实践和建议
精心设计的仪表板根据 ONTAP 最佳实践和 AWS Well-Architected Framework 评估存储配置。该评估还提出了改进和修复建议。
架构完善的分析将配置归类为框架的以下支柱:reliability、security、operational excellence、cost optimization 和 performance efficiency。
目前,Workload Factory 不为所有配置提供特定于工作负载的建议。根据特定工作负载需求定制配置。 |
可靠性
可靠性可确保工作负载正确、一致地执行其预期功能,即使在发生中断时也是如此。
卷备份
备份卷有助于支持数据保留和合规性需求。使用卷备份为数据设置自动备份和保留。
Snapshot 策略
安排本地快照以实现高效备份和快速恢复。快照是卷的即时时间点映像。此建议不适用于数据库环境。
应用程序一致性快照
对于数据库环境,请使用 NetApp SnapCenter 的应用程序一致性快照,以便在特定时间点为卷数据拍摄准确、可靠的快照。这有助于保持您的应用程序平稳运行并保护您的数据。SnapCenter 使备份更轻松,并帮助您快速、正确地还原数据,减少停机时间并保护您最重要的工作负载。
跨区域复制
跨区域复制可确保将您的数据复制到另一个 AWS 区域,从而提高数据持久性和可用性。设置跨区域复制以支持灾难恢复和合规性。
SSD 容量余量
SSD 存储层容量不应超过 80% 的利用率。这可能会影响对容量池存储层的数据读取和写入,并影响文件系统的吞吐量。当容量耗尽时,数据卷将变为只读。尝试写入新数据的服务也会失败。
复制策略标签
源卷的快照策略标签和复制策略标签必须匹配,以确保数据可靠性。
文件对象容量
提高文件容量阈值,以避免达到卷容量限制。文件容量(索引节点)过低会阻止向卷写入其他数据。Workload Factory 建议将文件容量利用率保持在 80% 以下,以允许创建新文件。
将主机连接到故障转移节点
Workload Factory 建议将主机连接到故障转移节点,以保持连接并避免在故障转移期间发生中断。
SAP HANA 快照策略
将 SAP HANA 卷的快照策略设置为“无”,以降低存储成本并提高活动数据库数据的性能。
MySQL 快照策略
将 MySQL 卷的快照策略设置为“None”,以降低存储成本并提高活动数据库数据的性能。
PostgreSQL 快照策略
将 PostgreSQL 卷的快照策略设置为“None”,以降低存储成本并提高活动数据库数据的性能。
安全性
安全强调通过风险评估和缓解策略保护数据、系统和资产。
勒索软件保护(ARP/AI)
NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) 有助于保护您的卷免受勒索软件威胁。Workload Factory 建议为所有卷启用 ARP/AI。
未经授权的 iSCSI 卷访问
使用 iSCSI 服务应用程序数据的卷不应同时允许 NAS 访问。Workload Factory 建议限制 iSCSI 卷使用任何其他协议。
ARP/AI 多设备检测差距
当卷仅连接了一个块设备时,ARP/AI 提供全面的保护覆盖。如果卷连接了多个块设备,Workload Factory 会将这些块设备移动到新卷,以便每个卷只有一个块设备。
Kubernetes iSCSI 后端的双向 CHAP
对 Trident iSCSI 后端使用双向 CHAP 身份验证,以确保 iSCSI 启动程序和目标相互进行身份验证。这可以防止未经授权的主机针对存储 VM 建立 iSCSI 会话。
在应用程序 storage VM 上禁用
showmount在应用程序存储虚拟机上禁用
showmount,以防止客户端列出其无法访问的导出。
卓越运营
卓越运营侧重于提供最佳架构和业务价值。
自动容量管理
启用自动容量管理,定期确保 SSD 层不超过阈值。
卷容量余量
将卷利用率保持在 80% 以下,以防止潜在的应用程序读/写影响。您可以手动增加容量或使用卷自动增长。
FlexCache 写入模式
为了获得最佳性能,请将缓存关系写入模式设置为最适合您的工作负载。写入绕行模式为具有小文件的读取密集型工作负载提供更好的性能,而写回模式为具有大文件的写入密集型工作负载提供更好的性能。
FlexCache 副本大小
在缓存卷上启用卷自动调整大小和清理,以保持最佳大小,并将缓存集中在热数据上,以实现最高效率。
主机可见容量报告
启用主机可见容量报告,以更好地了解卷级别的存储使用情况。
操作系统 (OS) 类型
确认 ONTAP LUN 操作系统 (OS) 类型值与操作系统分区方案匹配,以实现 I/O 对齐。配置不正确可能会降低性能。
块设备空间管理
为数据库主机实例使用的 LUN 配置块设备空间设置,以防止写入失败并提高 FSx for ONTAP 上的空间效率。此配置适用于精简配置卷的建议设置组合:空间预留、空间分配和小数预留。
精简配置
为托管数据库实例的 FSx for ONTAP 卷配置精简配置。此方法允许存储的逻辑数据量超过实际可用的物理容量。
针对 AWS MGN 的配置
在将 FSx for ONTAP 文件系统与 AWS MGN 结合使用之前,请先使用所需的 AWS MGN 连接和 API 身份验证设置对其进行配置。
专用 Kubernetes storage VM
为 Kubernetes 工作负载使用专用存储 VM。将 Kubernetes 存储分开可以更轻松地管理,简化策略设置,并有助于确保存储设置的一致性。
将 igroup OS 与主机匹配
将启动器组(igroup)的操作系统与主机的操作系统进行匹配,以防止 I/O 或性能问题。
成本优化
成本优化可帮助您在保持低成本的同时为业务创造最大价值。
冷数据分层
启用冷数据分层以降低 SSD 存储层利用率。将分层策略应用于专注于常规数据存储的每个卷。对于数据库卷,在适当情况下启用冷数据分层。FSx for ONTAP 持续扫描数据以查找冷数据,并将其无中断地移动到容量池层。
存储效率
启用存储效率功能(数据缩减、压缩和重复数据删除),以优化存储利用率并降低 SSD 层成本。
备份过期时间
删除已删除卷的任何手动创建的备份,以及任何超过两周的备份。这些备份不会自动过期,如果您不再需要这些备份用于 SLA 或恢复,可能会增加成本并增加复杂性。
Snapshot 过期
删除不再需要的旧的或手动创建的快照。删除它们可以降低成本并减少混乱,特别是在 SLA 或恢复需求不需要它们的情况下。
非活动块设备
在块设备未使用七天后,归档块设备数据或删除未使用的块设备以降低成本。
过度配置的 SSD 容量
多余的SSD容量会增加不必要的成本。减少SSD层,同时保持20%的可用空间缓冲区。此操作可能需要数小时到数天,在此期间不支持其他文件系统操作。
非活动 NAS 卷
在 NAS 卷未使用 31 天后,归档或删除未使用的 NAS 卷以降低成本。
克隆清理
删除任何超过 30 天的卷克隆,以优化存储使用并降低成本。
性能效率
性能效率可帮助您确保存储资源得到有效利用,并确保工作负载以最佳方式运行。
FlexGroup 卷重新平衡
重新平衡 FlexGroup 卷以提高效率。横向扩展后,整个卷的容量和工作负载活动可能会变得不均匀。
FlexVol 卷重新平衡
重新平衡您的 FlexVol 卷以提高效率。横向扩展后,整个卷的容量和工作负载活动可能会变得不均匀。
卷空间管理
启用协调的卷空间管理,以降低卷空间耗尽的风险。如果没有此功能,意外的数据或快照增长可能会填满卷,从而导致写入失败并影响应用程序。
