实施架构良好的 FSx for ONTAP 文件系统配置
使用 Workload Factory 为您的 FSx for ONTAP 文件系统实施最佳实践。您可以轻松查看架构完善的状态,了解配置问题,并修复问题以改进任何未在可靠性、安全性、效率、性能和成本方面进行优化的系统的体系结构。
关于此任务
Workload Factory 每天分析 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统部署配置。
由于存储配置的要求各不相同,因此您可以忽略不适用于存储环境的特定配置的分析。
链接连接允许 Workload Factory 扫描性能、数据保护和配置问题。"使用链接连接到 FSx for ONTAP文件系统"以对文件系统资源进行最全面的分析。
Workload Factory 分析 FSx for ONTAP 文件系统以下配置的良好架构状态:
可靠性:卷备份、快照策略、跨区域复制、SSD 容量余量、复制策略标签和文件对象容量
安全性:勒索软件防护 (ARP/AI) 和未经授权的 iSCSI 卷访问
卓越运营:自动容量管理、卷文件容量余量、FlexCache 写入模式、FlexCache 副本大小、主机可见容量报告、操作系统类型、块设备空间管理和精简配置
成本优化:冷数据分层、存储效率、备份到期、快照到期、非活动块设备、过度配置的 SSD 容量和非活动 NAS 卷
性能效率:FlexGroup 卷重新平衡和 FlexVol 卷重新平衡
开始之前
您必须在 AWS 帐户中"授予 操作和修复 权限"。
"使用链接连接到 FSx for ONTAP文件系统" 以最全面地分析您的文件系统资源。
修复配置问题
您可以修复 FSx for ONTAP文件系统或文件系统中选定卷的配置问题。您可以选择一个或多个要修复的配置。
修复操作可能导致实例停机或服务中断。在修复配置问题之前,请仔细阅读每个建议。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
,然后选择*Well-architected*。 -
为任何配置选择*查看和修复*。请仔细阅读建议。
此建议说明了未优化配置的最佳实践和潜在陷阱。
选择资源,然后选择*修复*。
某些修复操作仅适用于特定操作,并不总是适用于多个资源。例如,您可以修复单个卷的配置,但不能修复多个卷的配置。
查看操作项目,了解此修复的后果,例如实例停机或服务中断。
如果您希望 Workload Factory 应用建议的更改,请选择*修复*。
修复过程开始。选择帐户设置菜单,然后选择 Tracker 以查看操作状态。
取消配置分析
无限期停止一个或多个资源的配置分析。您可以在需要时重新启动分析。
关闭以停止对一个或多个 FSx for ONTAP 文件系统或卷的配置分析。您可以随时重新启动分析。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
在"配置"下,确定不适用于您的环境的配置。
选择
,然后选择 Dismiss。 -
在 Dismiss configuration 对话框中,选择 Dismiss 停止配置分析。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
在 FSx for ONTAP 架构完善的仪表板中,在"配置"下,选择不适用于您的环境的配置。
在配置页面上,选择要从配置分析中排除的资源。
对于一种资源:选择
,然后选择 Dismiss。 -
对于多个资源:选择资源,然后选择"批量操作"旁边的 Dismiss。
在"关闭资源"对话框中,选择 Dismiss 以停止分析。
Workload Factory 停止对选定配置的配置分析。
重新激活已解除的配置分析
随时重新激活已关闭的配置分析。您可以选择一个或多个要重新激活的配置或资源。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
选择 Dismissed configurations。
确定要重新激活的配置,然后选择*Reactivate*。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
在配置页面上,选择*已关闭的配置*。
选择要重新激活的资源。
对于一种资源:选择
,然后选择 Reactivate。 -
对于多个资源:选择资源,然后选择"批量操作"旁边的 Reactivate。
Workload Factory 每天重新激活配置分析并运行新的分析。
