Amazon FSx for NetApp ONTAP
在NetApp Workload Factory 中创建 FSx for ONTAP文件系统
贡献者 netapp-rlithman
在 NetApp Workload Factory 中创建第一代和第二代 FSx for ONTAP 文件系统,以添加和管理卷以及其他数据服务。
关于此任务
在创建文件系统过程中会创建Storage VM和安全组。
开始之前
在创建 FSx for ONTAP 文件系统之前,您需要:
  • 具有创建和删除文件系统权限的凭据,用于创建ONTAP文件系统的 FSx。"了解如何为AWS帐户授予权限"。
  • 要为其创建 FSX for ONTAP 实例的区域和 VPC 信息。
创建FSx for ONTAP文件系统
您可以使用_Quick cre成_或_Advanced cre成_来创建FSx for ONTAP文件系统。您还可以使用CodeBox中提供的以下工具:REST API、CloudFormation和Terraform。"了解如何使用CodeBox实现自动化"(英文)
备注 使用来自CodeBox的Terraform时、您复制或下载的代码会隐藏 fsxadmin 和 vsadmin 密码。运行代码时、您需要重新输入密码。
快速创建
通过快速创建、您可以使用建议的最佳实践配置。创建FSx for ONTAP文件系统后、您可以更改大多数设置。
第二代 FSx for ONTAP 文件系统是快速创建的默认部署类型,除非所选区域不支持第二代 FSx for ONTAP 文件系统。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择“存储”。
  3. 从存储控制面板中,选择“创建文件系统”。
  4. 在创建 FSx for ONTAP文件系统页面上,选择*快速创建*。
    您也可以加载已保存的配置。
  5. 在文件系统常规配置下、提供以下内容:
    1. AWS 凭证:选择在 Workload Factory 中添加 AWS 凭证或继续不使用凭证。
    2. 文件系统名称:输入文件系统的名称。
    3. 区域和VPC:为文件系统选择区域和VPC。
    4. 部署类型:选择部署类型。
      • 单可用性区域(单可用性区域、单可用性)部署:通过监控硬件故障来提供可用性、并在发生故障时自动更换基础架构组件。通过在可用性区域中自动复制数据以防止其发生组件故障、实现高持久性。
        对于高性能工作负载,或者当工作负载从小规模开始并逐步扩展到 72 GB/s 的吞吐量和 240 万 IOPS 时,建议使用此配置。
      • 多可用性区域(Multi-AZ)部署:即使可用性区域不可用、也能持续提供数据。多可用性文件系统专为业务关键型生产工作负载而设计、这些工作负载要求共享ONTAP文件数据具有高可用性、并需要具有跨可用性区域内置复制功能的存储。
        对于需要高达 6 GB/s 吞吐量或 200,000 IOPS 的工作负载,建议使用此单 HA 对配置。
    5. 标签:(可选)最多添加 50 个标签。
  6. 在*文件系统详细信息*下,提供以下内容:
    1. SSD存储容量:输入存储容量并选择存储容量单位。
      • 对于第一代部署,您无法在创建文件系统后减少容量。
      • 对于第二代部署,您可以在创建文件系统后增加容量。
    2. * ONTAP凭据*:可选。输入您的ONTAP用户名和密码。可以现在或稍后设置密码。
      如果您提供的用户不是fsxadmin用户、而稍后您需要重置fsxadmin密码、则可以从AWS控制台执行此操作。
    3. SMB/CCIFS设置:可选。如果您计划使用SMB/CCIFS协议访问卷、则必须在文件系统创建期间为Storage VM配置Active Directory。提供为此文件系统创建的Storage VM的以下详细信息。
      1. 要加入的Active Directory域:输入Active Directory的完全限定域名(FQDN)。
      2. DNS IP地址:最多输入三个DNS IP地址,以逗号分隔。
      3. SMB服务器NetBIOS名称:输入要为Storage VM创建的Active Directory计算机对象的SMB服务器NetBIOS名称。这是Active Directory中此Storage VM的名称。
      4. 用户名:输入现有Active Directory中服务帐户的用户名。
        请勿包含域前缀或后缀。对于 EXAMPLE\ADMIN,请使用 ADMIN。
      5. 密码:输入服务帐户的密码。
      6. 组织单位:(可选)输入要为FSx for ONTAP创建计算机帐户的组织单位的名称。OU是要加入文件系统的组织单位的可分辨路径名称。
      7. 委派管理员组:(可选)输入Active Directory中可管理文件系统的组的名称。
        如果您使用的是AWS Managed Microsoft AD、则必须指定一个组、例如AWS Delegated FSx Administrators、AWS Delegated Administrators或具有对OU的委派权限的自定义组。
    如果您要加入自行管理的广告、请使用广告中的组名称。默认组为 Domain Admins。
  7. 打开*Summary (摘要)*以查看您定义的配置。如果需要、您可以在保存或创建文件系统之前更改此时的任何设置。
  8. 保存或创建文件系统。
创建文件系统后,您可以在 库存 页面上查看它。
高级创建
使用Advanced create、您可以设置所有配置选项、包括可用性、安全性、备份和维护。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 在存储磁贴中,选择*创建 FSx for ONTAP*。
  3. 在“为ONTAP文件系统创建 FSx”页面上,选择“高级创建”。
    您也可以加载已保存的配置。
  4. 在文件系统常规配置下、提供以下内容:
    4. 部署类型:选择部署类型和文件系统生成。第二代文件系统的可用性取决于所选的区域。如果所选区域不支持第二代 FSx for ONTAP 文件系统,则部署类型将切换为第一代。
        文件系统生成:选择以下之一:
        • 第二代:此配置适用于高性能工作负载,或当工作负载从小规模开始并逐步扩展到 72 GB/s 的吞吐量和 240 万 IOPS 时。
        • 第一代:此配置非常适合需要高达 4 GB/s 或 160,000 IOPS 的工作负载。第一代文件系统只能增加容量。
        文件系统生成:选择以下之一:
        • 第二代:对于需要高达 6 GB/s 吞吐量或 200,000 IOPS 的工作负载,建议使用此单 HA 对配置。在多可用区和第二代文件系统中,容量可以根据工作负载需求增加或减少。
  5. 在文件系统详细信息下、提供以下内容:
      • 对于第二代部署,您可以调整容量。
    2. 每个 HA 对的吞吐容量:选择每个 HA 对的吞吐容量。第一代文件系统仅支持一个 HA 对。
    3. 预配置 IOPS:选择以下选项之一:
      • 自动:为每个创建的 GiB 添加 3 个 IOPS。
      • 用户配置:输入 IOPS 值。
    4. * ONTAP凭据*:可选。输入您的ONTAP用户名和密码。可以现在或稍后设置密码。
    5. * Storage VM凭据*:可选。输入您的用户名。密码可以特定于此文件系统、也可以使用为ONTAP凭据输入的相同密码。可以现在或稍后设置密码。
    6. SMB/CCIFS设置:可选。如果您计划使用SMB/CCIFS协议访问卷、则必须在文件系统创建期间为Storage VM配置Active Directory。提供为此文件系统创建的Storage VM的以下详细信息。
      5. 密码:输入服务帐户的密码。
  6. 在"网络和安全"下、提供以下内容:
    1. 安全组:创建或使用现有安全组。
      对于新的安全组、请参见安全组详细信息了解安全组协议、端口和角色的说明。
    2. 可用性区域:选择可用性区域和子网。
      • 对于集群配置节点1:选择可用性区域和子网。
      • 对于集群配置节点2:选择可用性区域和子网。
    3. vPC路由表:选择VPC路由表以启用客户端对卷的访问。
    4. 端点IP地址范围:选择VPC*以外的*浮动IP地址范围或*输入IP地址范围*并输入IP地址范围。
    5. 加密:从下拉列表中选择加密密钥名称。
  7. 在备份和维护下、提供以下内容:
    1. 卷备份:默认情况下启用每日自动备份。如果需要,请禁用。
      1. 自动备份保留期限:输入自动备份的保留天数。
      2. 每日自动备份窗口:选择*No Preferences*(已为您选择每日备份开始时间)或*Select start time for daily backups*并指定开始时间。
    2. 每周维护窗口:选择*No Preferences*(为您选择每周维护窗口开始时间)或*Select start time for 30 minute每周维护窗口*并指定开始时间。
  8. 保存或创建文件系统。
安全组详细信息
该表列出了安全组详细信息,包括协议、端口和角色。
协议 端口 角色
SSH
22
SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
TCP
80
对集群管理LIF IP地址的网页访问权限
TCP/UDP
111
远程过程调用 NFS
TCP/UDP
135
远程过程调用 CIFS
UDP
137
CIFS的NetBIOS名称解析
TCP/UDP
139
用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话
TCP
443
对集群管理LIF或SVM管理LIF的IP地址进行ONTAP REST API访问
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS over TCP (通过 TCP )和 NetBIOS 成帧
TCP/UDP
635
NFS 挂载
TCP
749
Kerberos
TCP/UDP
2049
NFS 服务器守护进程
TCP
3260
通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
TCP/UDP
4045
NFS 锁定守护进程
TCP/UDP
4046
NFS 的网络状态监视器
UDP
4049
NFS配额协议
TCP
10000
网络数据管理协议(NDMP)和NetApp SnapMirror集群间通信
TCP
11104
管理NetApp SnapMirror集群间通信
TCP
11105
使用集群间 LIF 进行 SnapMirror 数据传输
TCP/UDP
161-162
简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol、SNMP)
所有 ICMP
全部
Ping 实例
下一步行动
通过存储清单中的文件系统,您可以 "创建卷"管理FSx for ONTAP文件系统并设置 "数据保护" 资源。
