Amazon FSx for NetApp ONTAP
了解 NetApp Workload Factory 中的自定义规则
贡献者 netapp-rlithman
自定义规则允许您设置、检查和实施自己的架构标准以及 NetApp 最佳实践,这些操作均在 NetApp Workload Factory 的规则目录中进行。
概述
规则生成器允许您使用简单语言创建自定义规则。这些规则会在您的所有资源中进行检查。自定义规则可帮助您执行默认规则可能无法涵盖的组织标准、风险限制和运营要求。
备注 如果您的账号管理员已关闭 AI 功能,您将无法创建新规则或编辑现有规则。任何已计划的规则都将继续运行。"了解如何管理 AI 功能"。
自定义规则的工作原理
自定义规则使用 AI 将自然语言指令转化为清晰、结构化的规则。AI 会翻译您的请求,提供规则建议,解释其如何理解您的指令,并在保存或计划规则之前请求批准。此流程有助于确保:
  • 规则已明确定义并检查错误
  • 未执行任何自定义代码
  • 在批准规则之前,您可以准确查看将要评估的内容
  • 每个自定义规则包括要评估的资源类型、条件逻辑、严重性、评估计划和补救指南。
开始之前
在创建和运行自定义规则之前,请确保具备以下条件:
AWS 凭据
对 AWS 环境的只读访问。自定义规则需要只读权限作为安全边界。"将 AWS 凭据添加到 Workload Factory"。
ONTAP 凭据
具有只读权限的 FSx 查看器用户。如果尚不存在,Workload Factory 会在每个 FSx for ONTAP 文件系统上创建一个只读用户,以便 Workload Factory 可以执行评估。
链接或代理
仅适用于必须直接连接到 ONTAP 以检查 AWS API 无法访问的设置的规则。"通过链接连接到 FSx for ONTAP 文件系统"。
限制
  • 规则无法自动解决问题。您必须使用提供的指南自行更正不合规的资源。
  • 每个规则只检查一种类型的资源,但它可以应用于各种资源。例如,一个规则可以评估多个区域、所有区域或多个帐户的卷。要评估不同的资源类型,请创建单独的规则。
  • 规则最多每小时运行一次,以防止过度扫描。
  • 规则只能读取您的环境,无法进行更改。
  • 您可以稍后从规则目录中更新这些设置。
规则生命周期
自定义规则经历以下状态:
进行中
创建或检查规则。
无法创建
无法创建规则。您可以重新打开规则并在聊天中继续编辑。
初稿
已保存但尚未计划。
已验证草稿
已通过验证,可以保存或计划。
编辑
更新现有规则的草稿副本。在保存更改之前,当前计划的规则将继续运行。
已计划
活动并按照定义的时间表运行。
已禁用
已暂停但未删除。可以重新启用。
已删除
已永久删除。
自定义规则示例
生产卷保护
"所有带有标记 'Prod' 的卷必须安装快照策略"
此规则验证生产卷是否具有快照策略,以根据公司要求对其进行保护。
归档卷分层
"所有带有标记 'Archive' 的卷都应将分层策略设置为 'All'"
此规则通过自动将存档数据移动到更便宜的存储来降低成本。
文件系统命名标准
"所有文件系统必须遵循命名约定 'fsx-{environment}-{application}'"
此规则验证文件系统是否遵循组织命名约定,以便于管理和成本分配。
