Amazon FSx for NetApp ONTAP
在 NetApp Workload Factory 中管理卷设置
贡献者 netapp-rlithman
在 NetApp Workload Factory 中自定义 FSx for ONTAP 卷设置,以满足组织的需求。您可以设置卷工作负载和标记以对资源进行分类,更新存储效率设置以优化空间和成本节约,并管理不可变文件设置以控制数据保留并防止未经授权的更改。
更改卷工作负载
更新卷的工作负载以匹配其预期用例。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择“存储”。
  3. 在存储菜单中,选择*Volumes explorer*。
  4. 选择要更新工作负载的卷的操作菜单。
  5. 选择*高级操作*,然后选择*更改工作负载*。
  6. 在"更改工作负载"对话框中,为卷选择正确的工作负载。
  7. 选择*应用*以保存更改。
管理卷标记
标签可以帮助您对资源进行分类。您可以随时在NetApp Workload Factory 中为 FSx for ONTAP卷添加、编辑和删除卷标签。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  4. 选择要修改其标记的卷的操作菜单。
  5. 选择*基本操作*,然后选择*编辑卷标记*。
  6. 在编辑卷标记页面上、添加、编辑或删除标记。
    一个卷最多可以应用50个标记。
  7. 选择 * 应用 * 。
更新卷存储效率
创建卷后更新存储效率设置。
存储效率功能包括重复数据删除、数据压缩和数据缩减、可在FlexVol volume上实现最佳空间节省。重复数据删除可消除重复的数据块。数据压缩可压缩数据块,以减少所需的物理存储量。数据缩减可在更少的空间中存储更多数据,以提高存储效率。
如果您在创建卷时选择不启用存储效率、则可以随时启用此设置、以节省潜在的空间和成本。
无论您启用还是禁用存储效率、卷都会使用精简配置。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  4. 选择要更新存储效率设置的卷的操作菜单。
  5. 选择*高级操作*,然后选择*设置存储效率*。
  6. 选择启用或禁用卷存储效率。
  7. 选择*Apply*以保存更改。
在NetApp Workload Factory 中管理卷的不可变文件
启用此功能后、您可以更新卷的某些不可变文件设置、例如保留策略和期限、自动提交期限以及卷附加模式。
您只能在 "创建卷" 期间启用不可变文件。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  4. 选择要更新的卷的操作菜单。
  5. 选择*数据保护操作*,然后选择*管理不可更改的文件*。
  6. 在管理不可更改文件页面上、您可以更新以下内容:
    • 保留期限:选择*未指定*或*指定期限*。
      • 未指定:默认最短期限为 0 年,默认最长期限为 30 年。
      • 指定期限:用于定义保留策略、最短和最长期限、自动提交功能以及卷附加模式功能的选项。请提供以下详细信息:
        • 保留策略:此期限必须大于或等于最短保留期限、且小于或等于最长保留期限。
        • 最短和最长期限:设置将此卷中的文件提交到不可变动的WORM状态的最短和最长期限。
    • 自动提交:启用或禁用自动将在自动提交期间未修改的文件提交到WORM的功能。
    • 特权删除:启用或禁用该功能。启用该功能允许SnapLock管理员删除未过期的 WORM 卷。此功能仅在企业保留模式下受支持。
    • 卷追加模式:启用或禁用该功能。启用卷追加模式可将新内容添加到 WORM 文件。
  7. 选择 * 应用 * 。
