了解NetApp Workload Factory for VMware
NetApp Workload Factory for VMware 提供了将数据从本地系统移动到 Amazon Elastic VMware Service (EVS)、VMware Cloud on AWS (VMC)、Amazon EC2 或 Google Cloud VMware Engine 的工具。
什么是NetApp Workload Factory for VMware?
NetApp Workload Factory for VMware 提供了规划中心和迁移顾问,使您能够在本地 vSphere 环境中分析当前的虚拟机配置。然后,迁移顾问生成一个计划,将推荐的虚拟机布局部署到 Amazon EVS、Amazon EC2、VMware Cloud on AWS vSphere 群集或 Google Cloud VMware Engine,使用自定义的云原生存储作为外部数据存储。对于 AWS 环境,这包括 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统。对于 Google Cloud 环境,这包括 Google Cloud NetApp Volumes。规划中心充当 Workload Factory for VMware 仪表板,使您能够管理已保存的虚拟机清单数据集,并保存迁移计划和设置已保存的任何迁移计划。
Amazon FSx for NetApp ONTAP 是基于 NetApp ONTAP 文件系统构建的外部 NFS 数据存储区,可以连接到 Amazon EVS 或 Amazon EC2 实例或 VMware Cloud on AWS vSphere 群集。同样,Google Cloud NetApp Volumes 为 Google Cloud VMware Engine 环境提供外部 NFS 数据存储。无需添加更多主机来增加可用存储;相反,只需将这些云原生存储卷用作外部数据存储来补充 vSAN 数据存储。这为您提供了灵活、高性能、虚拟化的存储基础架构,可独立于计算资源进行扩展。
有关 Workload Factory 的更多信息,请参阅 "工作负载工厂概述"。
VMware 迁移顾问的工作原理
迁移顾问可以帮助您将运行在任何 VMware 支持的数据存储上的本地虚拟机 (VM) 及其数据迁移到 Amazon EVS、Amazon EC2、VMware Cloud 或 Google Cloud VMware Engine 数据存储,其中包括 FSx for ONTAP 文件系统或 Google Cloud NetApp Volumes 上的补充 NFS 数据存储。
请注意、您最多可以将四(4)个FSx for ONTAP卷连接到基于AWS的VMware Cloud上的一个vSphere集群。
移民顾问能为您做些什么
迁移顾问提供以下功能:
分析当前的内部VM配置
确定要迁移到 Amazon EC2、Amazon EVS、VMware Cloud on AWS 或 Google Cloud VMware Engine 的虚拟机
确定要用作 VM 外部数据存储的云原生存储卷上所需的空间
查看生成的报告以了解部署步骤
执行实际部署(适用于 Amazon EC2、Amazon EVS 和 VMware Cloud on AWS)
迁移顾问支持对连接到 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统的单个 Amazon EVS、Amazon EC2 或 VMware Cloud on AWS 群集,或连接到 Google Cloud NetApp Volumes 的 Google Cloud VMware Engine 群集进行配置规划。
使用移民顾问的好处
使用云原生存储作为外部 NFS 数据存储,将当前基础架构的一部分过渡到 Amazon EC2、Amazon EBS、VMware Cloud on AWS 或 Google Cloud VMware Engine,可带来以下好处:
主机和存储分离以及高级数据效率功能可优化成本
无需购买额外的主机实例、即可根据需要增加存储容量
云中的NetApp ONTAP数据管理功能、例如节省空间的快照、克隆、数据压缩、重复数据删除、数据缩减、 和复制
减少对硬件更新的管理
除了增加或减小卷大小之外、还可以更改数据吞吐量、IOPS和文件系统大小
支持多可用性区域(AZ)部署的高可用性
通过使用VPC对等而无需使用TransitGateway的单可用性配置降低成本和延迟
使用NetApp Workload Factory 的工具
您可以将NetApp Workload Factory 与以下工具一起使用:
Workload Factory 控制台:Workload Factory 控制台提供您的应用程序和项目的可视化、整体视图。
* NetApp控制台*: NetApp控制台提供混合界面体验,以便您可以将 Workload Factory 与其他NetApp数据服务一起使用。
问我:使用问我 AI 助手来提问并了解有关 Workload Factory 的更多信息,而无需离开 Workload Factory 控制台。从 Workload Factory 帮助菜单访问“问我”。
CloudShell CLI:Workload Factory 包含一个 CloudShell CLI,可通过基于浏览器的单个 CLI 跨账户管理和操作 AWS 和NetApp环境。从 Workload Factory 控制台顶部栏访问 CloudShell。
REST API:使用 Workload Factory REST API 部署和管理您的 FSx for ONTAP文件系统和其他 AWS 资源。
CloudFormation:使用 AWS CloudFormation 代码执行您在 Workload Factory 控制台中定义的操作,以从您的 AWS 账户中的 CloudFormation 堆栈对 AWS 和第三方资源进行建模、配置和管理。
NetApp Terraform 提供程序:使用 Terraform 构建和管理在 Workload Factory 控制台中生成的基础设施工作流。
针对 EVS 环境的精心设计分析
"良好架构"选项卡提供 Amazon Elastic VMware Service (EVS) 环境的自动化日常分析,以确保与 AWS 和 NetApp 最佳实践保持一致。该选项卡可识别配置问题并提供详细的补救指导,以帮助您保持最佳运营、安全性和成本效益。
自动扫描使用 AWS API 执行,不需要 vSphere 凭据。调查结果按配置区域组织,每个调查结果包括状态、严重程度级别、受影响的资源详细信息和分步补救程序。
成本
使用 Workload Factory for VMware 是免费的。
您需要根据迁移顾问的建议支付所部署的 AWS 资源的费用。
许可
无需NetApp的特殊许可即可使用 Workload Factory for VMware。
