在 AI Data Engine 中為 NFS 設定 Active Directory 身分映射
透過名稱而非數字 ID 來識別 NFS 檔案的擁有者。AI Data Engine (AIDE) 可以將 NFS 檔案中的數字使用者 ID (UID) 和群組 ID (GID) 對應到 Active Directory 身分,並使用解析後的使用者身分來顯示檔案擁有者名稱。
此對應不會向 NFS 儲存設備驗證 AI Data Engine。它會將 AI Data Engine 在掃描過程中找到的 ID 轉換為 Active Directory 名稱。
開始之前
您擁有 AI Data Engine 系統管理員 權限。
您擁有一個可供 AI Data Engine 用於查詢使用者和群組屬性的 Active Directory 帳戶。您需要在 AI Data Engine 中輸入該帳戶的使用者名稱和密碼。
您擁有 Active Directory 網域名稱,以及 DNS 伺服器的 IP 位址或 LDAP 伺服器的 IP 位址和連接埠。
您知道您的目錄是否需要安全的 LDAP 連線。
如果 AI Data Engine 查詢全域目錄,且屬性尚未複寫至其中,則您或您的 Active Directory 系統管理員擁有 Schema Admins 角色來進行架構變更。
準備 Active Directory
將 Active Directory 中的 UID 和 GID 屬性與 NFS 儲存設備上使用的數字 ID 進行匹配,以便 AI Data Engine 能夠解析檔案擁有者。
AI Data Engine 讀取下列 Active Directory 屬性:
| 屬性 | 目的 | 必填 |
使用者的數字唯一識別碼(UID)。它必須與使用者在您的 NFS 儲存設備上的 UID 相符。 |
是的 |
群組的數字 GID。它必須與該群組在您的 NFS 儲存設備上的 GID 相符。 |
是的 |
檔案所有者的電子郵件地址。如果未設定此屬性,則所有者的電子郵件地址將顯示為 不可用。 |
否 |
為您希望 AI Data Engine 解析的使用者填入 uidNumber,並為群組填入 gidNumber。
在群組物件上設定 gidNumber。使用者物件上的 gidNumber 可識別該使用者的主要群組。這不是 AI Data Engine 用於此查詢的群組屬性。
請確認您要解析的每個使用者都有一個 `uidNumber`值,且每個群組都有一個 `gidNumber`值。每個 UID 在使用者中必須是唯一的,且每個 GID 在群組中必須是唯一的。使用者和群組可以具有相同的數值。
如果 AI Data Engine 查詢全域編錄,且屬性尚未複寫至其中,請將
uidNumber和gidNumber屬性複寫至其中。此複寫是整個樹系的一次性變更。您必須是 Schema Admins 群組的成員。-
在網域控制器上,開啟 Active Directory 架構管理單元。
開啟
uidNumber屬性的內容。 -
選取 將此屬性複寫至全域目錄。
對 `gidNumber`屬性重複上述步驟。
如果 AI Data Engine 查詢全域目錄,則未複寫到全域目錄的屬性不會透過身分查找傳回。對應的 ID 將保持未解析狀態。 |
為 NFS 啟用 Active Directory
將 AI Data Engine 連接到包含相符 UID 和 GID 屬性的 Active Directory 網域,然後啟用身分對應,以便掃描的 NFS 檔案可以顯示已解析的擁有者名稱。
在 AI Data Engine 使用者介面中,選擇 組態。
選取 一般設定。
在頁面上,找到 Active Directory 並選擇 已啟用。
輸入您的 Active Directory 網域的連線詳細資訊。選擇 DNS 伺服器 IP 位址 選項或 LDAP 伺服器 IP 位址 選項。
您在此輸入的憑證用於目錄整合。它們與您為 SMB 歸檔目的地提供的憑證分隔。請參閱 "對您的資料採取行動"。 欄位 說明 使用者名稱
AI Data Engine 用於查詢使用者和群組屬性的 Active Directory 帳戶。請以
domain\user或user@domain的格式輸入名稱。密碼
帳戶密碼。
DNS 伺服器 IP 位址
用於解析您的 Active Directory 網域的 DNS 伺服器的 IP 位址。例如,
10.0.1.50。請選擇此選項,而不是 LDAP 伺服器 IP 位址。網域名稱
您的 Active Directory 網域的完全符合資格的名稱。例如,
corp.example.com。DNS 和 LDAP 選項均需要此欄位。LDAP 伺服器 IP 位址
LDAP 伺服器(即網域控制器)的 IP 位址。例如,
10.0.1.50。請選擇此選項,而不是 DNS 伺服器 IP 位址。LDAP 伺服器連接埠
LDAP 伺服器的連接埠。預設值為
389。LDAP 安全的連線
選擇此選項可透過安全的連線連線至 LDAP 伺服器。DNS 和 LDAP 選項均提供此功能。
(選用)開啟 啟用 NFS 身分對應。
啟用 NFS 身分映射可讓 AIDE 將數字 NFS 檔案擁有者 ID 解析為 Active Directory 擁有者名稱。僅當 Active Directory 包含您的 NFS 環境所使用的 Unix UID/GID 屬性時,才啟用此選項。
輸入 UID 編號屬性 和 GID 編號屬性,例如
uidNumber和gidNumber。啟用 NFS 身分對應時,這兩個欄位都是必填的。擁有者資訊會在背景中解析。
儲存變更。
AI Data Engine 使用 Active Directory 來解析它掃描的 NFS 檔案的擁有者。
AI Data Engine 非同步解析身分。啟用對應或在 Active Directory 中更新屬性後,擁有者名稱可能不會立即顯示。
若要檢查結果,請在 "調查" 檢視中開啟檔案詳細資料,並驗證檔案擁有者是否顯示 Active Directory 使用者名稱。
