檢查您的 Linux 主機是否已準備好安裝 BlueXP 分類
在 Linux 主機上手動安裝 BlueXP 分類之前,請選擇性地在主機上執行指令碼,以確認安裝 BlueXP 分類的所有必要條件均已就緒。您可以在網路中的 Linux 主機或雲端中的 Linux 主機上執行此指令碼。主機可以連線至網際網路、或主機可以位於無法存取網際網路的站台(暗站台)。
還有一個先決條件測試指令碼是 BlueXP 分類安裝指令碼的一部分。此處說明的指令碼是專為想要驗證 Linux 主機而不執行 BlueXP 分類安裝指令碼的使用者所設計。
快速入門
您將執行下列工作。
或者、如果您尚未安裝 BlueXP Connector 、請安裝該連接器。您可以在不安裝 Connector 的情況下執行測試指令碼、但指令碼會檢查 Connector 和 BlueXP 分類主機之間的連線、因此建議您使用 Connector 。
準備主機並確認它符合所有需求。
從 BlueXP 分類主機機器啟用輸出網際網路存取。
確認所有系統上的所有必要連接埠都已啟用。
下載並執行先決條件測試指令碼。
建立連接器
安裝和使用 BlueXP 分類之前、需要 BlueXP Connector 。不過、您可以在沒有 Connector 的情況下執行 Prerequisites 指令碼。
您可以 "在內部部署安裝連接器"在網路中的 Linux 主機或雲端中的 Linux 主機上執行。有些打算在內部部署上安裝 BlueXP 分類的使用者也可以選擇在內部部署上安裝 Connector 。
若要在雲端供應商環境中建立 Connector ,請參閱 "在AWS中建立連接器", "在 Azure 中建立 Connector"或 "在GCP中建立連接器"。
執行 Prerequisites 指令碼時、您需要 Connector 系統的 IP 位址或主機名稱。如果您在內部部署中安裝了Connector、您將會獲得這些資訊。如果連接器部署在雲端、您可以從BlueXP主控台找到這項資訊:按一下「說明」圖示、選取*「支援*」、然後按一下「* BlueXP Connector*」。
驗證主機需求
BlueXP 分類軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、軟體需求等的主機上執行。
與其他應用程式共享的主機不支援BlueXP classification。該主機必須是專用主機。
在內部環境中建置主機系統時、您可以根據計畫執行 BlueXP 分類掃描的資料集大小、從這些系統大小中進行選擇。
系統大小 CPU RAM(交換記憶體必須停用) 磁碟 * 超大 *
32 個 CPU
128 GB RAM
1 個 TiB SSD on / ,或 100 GiB 可在 /opt 上取得
/var/lib/泊 塢視窗上提供 895 GiB
5 GiB、位於/tmp
* 對於播客, /var/tmp* 上有 30 GB
* 大 *
16 個 CPU
64 GB RAM
500 GiB SSD on / ,或 100 GiB 可在 /opt 上取得
/var/lib/docker 或 Podman /var/lib/containers 上可用 400 GiB
5 GiB、位於/tmp
在雲端為BlueXP classification安裝部署運算實例時,請使用符合上述「大型」系統需求的系統:
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體類型:「m6i.4xlarge」。"請參閱其他 AWS 執行個體類型" 。
Azure VM 大小:「Standard_D16s_v3」。"請參閱其他 Azure 執行個體類型" 。
GCP 機器類型:「n2-standard-16」。"請參閱其他 GCP 執行個體類型" 。
* UNIX 資料夾權限 * :需要下列最低 UNIX 權限:
資料夾 最低權限 /tmp
rwxrwxrwt
/opt
rwxr-xr-x
/var/lib/泊 塢視窗
rwx------
/usr/lib/systemd/system
rwxr-xr-x
* 作業系統 * :
下列作業系統需要使用 Docker Container 引擎:
Red Hat Enterprise Linux 版本 7.8 和 7.9
Ubuntu 22.04 (需要 BlueXP 分級版本 1.23 或更新版本)
Ubuntu 24.04 (需要 BlueXP 分級版本 1.23 或更新版本)
下列作業系統需要使用 Podman Container 引擎、而且需要 BlueXP 分類版本 1.30 或更新版本:
Red Hat Enterprise Linux 版本 8.8、8.10、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5 和 9.6。
必須在主機系統上啟用進階向量擴充 (AVX2)。
* Red Hat Subscription Management* :主機必須向 Red Hat Subscription Management 註冊。如果系統尚未註冊、則無法在安裝期間存取儲存庫以更新所需的協力廠商軟體。
* 其他軟體 * :安裝 BlueXP 分類之前、您必須在主機上安裝下列軟體:
視您使用的作業系統而定、您需要安裝其中一個容器引擎:
Docker Engine 版本 19.3.1 或更新版本。 "檢視安裝指示"。
Podman 版本 4 或更新版本。若要安裝 Podman 、請輸入 (
sudo yum install podman netavark -y
Python 3.6 版或更新版本。 "檢視安裝指示"。
NTP 注意事項: NetApp建議設定BlueXP classification以使用網路時間協定 (NTP) 服務。 BlueXP classification系統和連接器之間的時間必須同步。
* Firewwalld 注意事項 * :如果您打算使用
firewalld
,建議您在安裝 BlueXP 分類之前先啟用。執行下列命令以進行設定firewalld
,使其與 BlueXP 分類相容:firewall-cmd --permanent --add-service=http firewall-cmd --permanent --add-service=https firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp firewall-cmd --reload
如果您打算使用其他 BlueXP 分類主機做為掃描器節點(分散式機型)、請在此時將這些規則新增至主要系統:
firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
請注意,每當您啟用或更新設定時,都必須重新啟動 Docker 或 Podman
firewalld
從 BlueXP 分類啟用輸出網際網路存取
BlueXP 分類需要外傳網際網路存取。如果您的虛擬或實體網路使用 Proxy 伺服器進行網際網路存取、請確定 BlueXP 分類執行個體具有傳出網際網路存取權、以聯絡下列端點。
如果站台中安裝的主機系統沒有網際網路連線、則不需要此區段。 |
端點 | 目的 |
https://api.bluexp.netapp.com |
與包括NetApp帳戶在內的BlueXP服務通訊。 |
https : NetApp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com |
與BlueXP網站通訊以進行集中式使用者驗證。 |
https://support.compliance.api 。 BlueXP 。 NetApp 。 com/ https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ https://production.cloudflare.docker.com/ |
提供軟體映像、資訊清單、範本的存取、以及傳送記錄和度量資料的功能。 |
https://support.compliance.api 。 BlueXP 。 NetApp 。 com/ |
讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。 |
https://github.com/docker https://download.docker.com |
提供泊塢視窗安裝的必要套件。 |
http://packages.ubuntu.com/ http://archive.ubuntu.com |
提供 Ubuntu 安裝的必要套件。 |
確認已啟用所有必要的連接埠
您必須確保所有必要的連接埠都已開啟、以便在 Connector 、 BlueXP 分類、 Active Directory 和資料來源之間進行通訊。
連線類型 | 連接埠 | 說明 |
Connector <> BlueXP 分類 |
8080 ( TCP )、 443 ( TCP )和 80 。9000 |
Connector 的防火牆或路由規則必須允許透過連接埠 443 進出的流量進出 BlueXP 分類執行個體。請確定連接埠8080已開啟、以便您在BlueXP中查看安裝進度。如果在 Linux 主機上使用防火牆、則 Ubuntu 伺服器內部程序需要連接埠 9000 。 |
連接器<> ONTAP -叢集(NAS) |
443(TCP) |
BlueXP會使用ONTAP HTTPS探索叢集。如果您使用自訂防火牆原則、 Connector 主機必須允許透過連接埠 443 進行輸出 HTTPS 存取。如果連接器位於雲端、則預先定義的防火牆或路由規則會允許所有傳出通訊。 |
執行 BlueXP 分類先決條件指令碼
請依照下列步驟執行 BlueXP 分類先決條件指令碼。
"觀看此影片"以瞭解如何執行 Prerequisites 指令碼並解譯結果。
驗證您的 Linux 系統是否符合主機需求。
確認系統已安裝兩個必要的軟體套件( Docker Engine 或 Podman 和 Python 3 )。
請確定您擁有Linux系統的root權限。
從下載 BlueXP 分類先決條件指令碼 "NetApp 支援網站"。您應該選擇的檔案名稱為 * 獨立式 - 必要的 - 測試者 - <version> * 。
將檔案複製到您打算使用的 Linux 主機(使用 `scp`或其他方法)。
指派執行指令碼的權限。
chmod +x standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0
使用下列命令執行指令碼。
./standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0 <--darksite>
只有在沒有網際網路存取權的主機上執行指令碼時、才新增選項「 ---變 暗站台」。當主機未連線至網際網路時、會略過某些必要測試。
指令碼會提示您輸入 BlueXP 分類主機的 IP 位址。
輸入 IP 位址或主機名稱。
指令碼會提示您是否已安裝 BlueXP Connector 。
如果您沒有安裝 Connector 、請輸入 * N* 。
如果您有安裝的 Connector 、請輸入 * Y* 。然後輸入 BlueXP Connector 的 IP 位址或主機名稱、讓測試指令碼可以測試這項連線功能。
指令碼會在系統上執行各種測試、並在執行過程中顯示結果。完成後,它會將工作階段記錄寫入目錄中的
/opt/netapp/install_logs`檔案 `prerequisites-test-<timestamp>.log
如果所有先決條件測試都成功執行、您可以在準備就緒時、在主機上安裝 BlueXP 分類。
如果發現任何問題、則會將其歸類為「建議」或「必要」以進行修正。建議的問題通常是讓 BlueXP 分類掃描和分類工作執行速度變慢的項目。這些項目不需要修正、但您可能想解決這些問題。
如果您有任何「必要」問題、您應該修正這些問題、然後再次執行 Prerequisites 測試指令碼。
