Azure 的網路需求 Cloud Volumes ONTAP
設定您的 Azure 網路、 Cloud Volumes ONTAP 使其能夠正常運作。
Azure 必須符合下列網路需求。
傳出網際網路存取
支援NetApp功能的支援節點需要外傳網際網路存取功能、此功能可主動監控系統健全狀況、並將訊息傳送給NetApp技術支援部門。Cloud Volumes ONTAP AutoSupport
路由和防火牆原則必須允許將 HTTP / HTTPS 流量傳送至下列端點、 Cloud Volumes ONTAP 才能讓下列端點傳送 AutoSupport 動態訊息:
https://support.netapp.com/aods/asupmessage
https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
如果傳出的網際網路連線無法傳送AutoSupport 功能性訊息、則BlueXP會自動將Cloud Volumes ONTAP 您的功能性更新系統設定為使用Connector做為Proxy伺服器。唯一的需求是確保連接器的安全性群組允許連接埠3128上的傳入連線。部署Connector之後、您需要開啟此連接埠。
如果您定義了Cloud Volumes ONTAP 嚴格的傳出規則以供支援、那麼Cloud Volumes ONTAP 您也必須確保支援透過連接埠3128建立_Outbound _連線的安全性群組。
在您確認可以存取傳出網際網路之後、您可以測試AutoSupport 以確保能夠傳送訊息。如需相關指示、請參閱 "文件:設定檔ONTAP AutoSupport"。
如果BlueXP通知您AutoSupport 無法傳送資訊、 "疑難排解AutoSupport 您的VMware組態"。
IP位址
BlueXP會自動將所需數量的私有IP位址分配Cloud Volumes ONTAP 給Azure中的所有人。您必須確定網路有足夠的私有IP位址可用。
BlueXP分配Cloud Volumes ONTAP 給功能的生命量取決於您是部署單一節點系統或HA配對。LIF 是與實體連接埠相關聯的 IP 位址。諸如 VMware 的管理工具需要 SVM 管理 LIF SnapCenter 。
iSCSI LIF可透過iSCSI傳輸協定提供用戶端存取、並供系統用於其他重要的網路工作流程。這些生命是必要的、不應刪除。 |
單一節點系統的IP位址
BlueXP會將5或6個IP位址分配給單一節點系統:
叢集管理IP
節點管理IP
SnapMirror的叢集間IP
NFS/CIFS IP
iSCSI IP
iSCSI IP可透過iSCSI傳輸協定提供用戶端存取。系統也會將其用於其他重要的網路工作流程。此LIF為必填項目、不應刪除。 -
SVM管理(選用-預設為未設定)
HA配對的IP位址
在部署期間、BlueXP會將IP位址分配給4個NIC(每個節點)。
請注意、BlueXP會在HA配對上建立SVM管理LIF、但不會在Azure中的單一節點系統上建立。
網卡0
節點管理IP
叢集間IP
iSCSI IP
網卡1
叢集網路IP
*網卡2 *
叢集互連IP(HA IC)
NIC 3 *
Pageblob NIC IP(磁碟存取)
NIC 3僅適用於使用網頁BLOB儲存設備的HA部署。 |
上述IP位址不會在容錯移轉事件上移轉。
此外、還設定4個前端IP(FIPS)在容錯移轉事件上進行移轉。這些前端IP位於負載平衡器中。
叢集管理IP
節點A資料IP(NFS/CIFS)
節點B資料IP(NFS/CIFS)
SVM管理IP
安全連線至Azure服務
根據預設、BlueXP會啟用Azure Private Link、以便Cloud Volumes ONTAP 在支援鏈接的情況下連接到支援鏈接的畫面和Azure網頁BLOB儲存帳戶。
在大多數情況下、您無需做任何事、因為BlueXP會為您管理Azure Private Link。但如果您使用Azure私有DNS、則必須編輯組態檔。您也應該瞭解Azure中的Connector位置需求。
您也可以視業務需求而停用「私有連結」連線。如果您停用連結、則BlueXP會設定Cloud Volumes ONTAP 使用服務端點的功能。
連線至其他ONTAP 的系統
若要在Cloud Volumes ONTAP Azure中的某個系統與ONTAP 其他網路中的某些系統之間複寫資料、您必須在Azure vnet與其他網路(例如您的公司網路)之間建立VPN連線。
如需相關指示、請參閱 "Microsoft Azure 文件:在 Azure 入口網站中建立站台對站台連線"。
HA互連的連接埠
一個包含HA互連的「支援功能」配對、可讓每個節點持續檢查其合作夥伴是否正常運作、並鏡射另一個非揮發性記憶體的記錄資料。Cloud Volumes ONTAPHA互連使用TCP連接埠10006進行通訊。
依預設、HA互連生命體之間的通訊會開啟、而且此連接埠沒有安全性群組規則。但是、如果您在HA互連生命期之間建立防火牆、則必須確保TCP流量已開啟連接埠10006、如此HA配對才能正常運作。
Azure資源群組中只有一組HA配對
您必須使用_Dedicated資源群組來處理Cloud Volumes ONTAP 您在Azure中部署的每一組EHA。資源群組僅支援一個HA配對。
如果您嘗試在Cloud Volumes ONTAP Azure資源群組中部署第二個「鏈接HA配對」、則BlueXP會遇到連線問題。
安全性群組規則
BlueXP會建立Azure安全性群組、其中包含Cloud Volumes ONTAP 了順利運作所需的傳入和傳出規則。您可能想要參照連接埠進行測試、或是想要使用自己的安全性群組。
適用於此功能的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 需要傳入和傳出規則。
正在尋找Connector的相關資訊? "檢視Connector的安全群組規則" |
單一節點系統的傳入規則
當您建立工作環境並選擇預先定義的安全性群組時、可以選擇允許下列其中一項的流量:
僅限所選vnet:傳入流量的來源是vnet的子網路範圍、Cloud Volumes ONTAP 以及連接器所在vnet的子網路範圍。這是建議的選項。
所有VNet:傳入流量的來源為0.00.0.0/0 IP範圍。
優先順序和名稱 | 連接埠與傳輸協定 | 來源與目的地 | 說明 |
1000 inbound SSH |
22 TCP |
任意 |
SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF |
1001 inbound http |
80 TCP |
任意 |
使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTP 存取 System Manager Web 主控台 |
1002inbound (入站) _111_TCP |
111 TCP |
任意 |
遠端程序需要 NFS |
1003 inbound _111_udp |
111 udp |
任意 |
遠端程序需要 NFS |
1004 inbound (傳入) _139 |
139 TCP |
任意 |
CIFS 的 NetBios 服務工作階段 |
1005inbound (傳入) _161-162 _tcp |
161-162 TCP |
任意 |
簡單的網路管理傳輸協定 |
1006 inbound (傳入) _161-162 _udp |
161-162 udp |
任意 |
簡單的網路管理傳輸協定 |
1007 inbound _443 |
443 TCP |
任意 |
使用叢集管理LIF的IP位址、連線到Connector和HTTPS、存取System Manager Web主控台 |
1008 inbound _445 |
445 TCP |
任意 |
Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構 |
1009 inbound _6335_tcp |
635 TCP |
任意 |
NFS 掛載 |
1010 inbound _6335_udp |
635 udp |
任意 |
NFS 掛載 |
1011 inbound (傳入) _749 |
749 TCP |
任意 |
Kerberos |
1012 inbound _2049_tcp |
2049 TCP |
任意 |
NFS 伺服器精靈 |
1013 inbound _2049_udp |
2049 udp |
任意 |
NFS 伺服器精靈 |
1014 inbound (傳入) _3260 |
3260 TCP |
任意 |
透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI |
1015 inbound _4045-4046_tcp |
4045-4046 TCP |
任意 |
NFS 鎖定精靈和網路狀態監控 |
1016 inbound _4045-4046_udp |
4045-4046 udp |
任意 |
NFS 鎖定精靈和網路狀態監控 |
1017 inbound _10000 |
10000 TCP |
任意 |
使用 NDMP 備份 |
1018 inbound (傳入) _11104-11105 |
11104-11105 TCP |
任意 |
SnapMirror 資料傳輸 |
3000 inbound 拒絕 _all_tcp |
任何連接埠 TCP |
任意 |
封鎖所有其他 TCP 傳入流量 |
3001 inbound 拒絕 _all_udp |
任何連接埠 udp |
任意 |
封鎖所有其他的 UDP 傳入流量 |
65000 AllowVnetInBound |
任何連接埠任何傳輸協定 |
虛擬網路至虛擬網路 |
來自 vnet 的傳入流量 |
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound |
任何連接埠任何傳輸協定 |
將 AzureLoadBalancer 移至任何 |
Azure Standard 負載平衡器的資料流量 |
65500 DenyAllInBound |
任何連接埠任何傳輸協定 |
任意 |
封鎖所有其他傳入流量 |
HA 系統的傳入規則
HA 系統的傳入規則少於單一節點系統、因為傳入資料流量會流經 Azure Standard Load Balancer 。因此、來自負載平衡器的流量應開啟、如「 AllowAzureLoadBalancerInBound 」規則所示。 |
100 inbound (傳入) _443 |
443 任何傳輸協定 |
任意 |
101 inbound (傳入) _111_TCP |
111 任何傳輸協定 |
任意 |
遠端程序需要 NFS |
102 inbound _2049_tcp |
2049 任何傳輸協定 |
任意 |
NFS 伺服器精靈 |
111 inbound (傳入) _ssh |
22 任何傳輸協定 |
任意 |
121inbound (傳入) _53 |
53 任何傳輸協定 |
任意 |
DNS 與 CIFS |
任何連接埠任何傳輸協定 |
虛擬網路至虛擬網路 |
來自 vnet 的傳入流量 |
任何連接埠任何傳輸協定 |
任何連接埠任何傳輸協定 |
任意 |
封鎖所有其他傳入流量 |
傳出規則
預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的 Security Group for the 旅行團會開啟所有的傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。
基本傳出規則
適用於此功能的預先定義安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 包括下列傳出規則。
連接埠 | 傳輸協定 | 目的 |
全部 |
所有 TCP |
所有傳出流量 |
全部 |
所有的 udp |
所有傳出流量 |
進階傳出規則
如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟 Cloud Volumes ONTAP 那些由真人進行傳出通訊所需的連接埠。
來源是 Cloud Volumes ONTAP 指在整個系統上的介面( IP 位址)。 |
服務 | 連接埠 | 傳輸協定 | 來源 | 目的地 | 目的 |
Active Directory |
88 |
TCP |
節點管理 LIF |
Active Directory 樹系 |
Kerberos V 驗證 |
137. |
UDP |
節點管理 LIF |
NetBios 名稱服務 |
138 |
UDP |
節點管理 LIF |
NetBios 資料報服務 |
139. |
TCP |
節點管理 LIF |
NetBios 服務工作階段 |
389 |
TCP 與 UDP |
節點管理 LIF |
LDAP |
445 |
TCP |
節點管理 LIF |
464.64 |
TCP |
節點管理 LIF |
Kerberos V 變更及設定密碼( Set_change ) |
464.64 |
UDP |
節點管理 LIF |
Kerberos 金鑰管理 |
749 |
TCP |
節點管理 LIF |
Kerberos V 變更與設定密碼( RPCSEC_GSS ) |
88 |
TCP |
資料 LIF ( NFS 、 CIFS 、 iSCSI ) |
Kerberos V 驗證 |
137. |
UDP |
資料 LIF ( NFS 、 CIFS ) |
NetBios 名稱服務 |
138 |
UDP |
NetBios 資料報服務 |
139. |
TCP |
NetBios 服務工作階段 |
389 |
TCP 與 UDP |
LDAP |
445 |
TCP |
464.64 |
TCP |
464.64 |
UDP |
Kerberos 金鑰管理 |
749 |
TCP |
Kerberos V 變更及設定密碼( RPCSEC_GSS ) |
AutoSupport |
HTTPS |
443.. |
節點管理 LIF |
support.netapp.com |
支援(預設為HTTPS)AutoSupport |
HTTP |
80 |
節點管理 LIF |
僅當傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定從HTTPS變更為HTTP時、AutoSupport |
TCP |
3128 |
節點管理 LIF |
連接器 |
如果無法使用傳出的網際網路連線、請透過Connector上的Proxy伺服器傳送AutoSupport 功能介紹訊息 |
組態備份 |
HTTP |
80 |
節點管理 LIF |
\http://Wese/occm/offboxconfig <connector-IP-address> |
將組態備份傳送至Connector。 "深入瞭解組態備份檔案"。 |
DHCP |
68 |
UDP |
節點管理 LIF |
DHCP |
第一次設定的 DHCP 用戶端 |
DHCPS |
67 |
UDP |
節點管理 LIF |
DHCP |
DHCP 伺服器 |
DNS |
53. |
UDP |
節點管理 LIF 與資料 LIF ( NFS 、 CIFS ) |
DNS |
DNS |
NDMP |
18600 – 18699 |
TCP |
節點管理 LIF |
目的地伺服器 |
NDMP 複本 |
SMTP |
25 |
TCP |
節點管理 LIF |
郵件伺服器 |
可以使用 SMTP 警示 AutoSupport 來執行功能 |
SNMP |
161. |
TCP |
節點管理 LIF |
監控伺服器 |
透過 SNMP 設陷進行監控 |
161. |
UDP |
節點管理 LIF |
監控伺服器 |
透過 SNMP 設陷進行監控 |
162% |
TCP |
節點管理 LIF |
監控伺服器 |
透過 SNMP 設陷進行監控 |
162% |
UDP |
節點管理 LIF |
監控伺服器 |
透過 SNMP 設陷進行監控 |
SnapMirror |
11104. |
TCP |
叢集間 LIF |
叢集間 LIF ONTAP |
管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段 |
11105. |
TCP |
叢集間 LIF |
叢集間 LIF ONTAP |
SnapMirror 資料傳輸 |
系統記錄 |
514 |
UDP |
節點管理 LIF |
系統記錄伺服器 |
系統記錄轉送訊息 |
連接器需求
如果您尚未建立連接器、也應該檢閱連接器的網路需求。
