Cloud Volumes ONTAP
此產品有較新版本可以使用。
AWS的儲存限制
貢獻者 netapp-bcammett netapp-rlithman
提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。
依授權提供的最大系統容量
整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。
對於某些HA組態、磁碟限制會使您無法單獨使用磁碟達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下方的容量和磁碟限制。
授權 最大系統容量(磁碟+物件儲存)
Freemium
500 GiB
PAYGO瀏覽
2 TiB(Explore不支援資料分層)
PAYGO標準
10 TiB
PAYGO Premium
368TiB
節點型授權
2 PIB (需要多個授權)
容量型授權
2 PIB
對於HA、每個節點或整個HA配對的授權容量限制是多少?
容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。
對於AWS中的HA系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算?
不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。
EC2執行個體的磁碟和分層限制
使用EBS磁碟區做為磁碟、磁碟大小上限為16 TiB。Cloud Volumes ONTAP以下各節顯示EC2執行個體類型的磁碟和分層限制、因為許多EC2執行個體類型具有不同的磁碟限制。單一節點系統與HA配對之間的磁碟限制也不同。
下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。
  • 您可以為 Cloud Volumes ONTAP BYOL 單一節點或 HA 配對系統購買多個節點型授權、以分配超過 368 TiB 的容量、最多可分配 2 PIB 的最大測試和支援系統容量限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。雖然 Cloud Volumes ONTAP 支援最多 2 個 PIB 的最大測試和支援系統容量、但超過 2 個 PIB 限制會導致系統組態不受支援。
    • AWS Secret Cloud 和 Top Secret Cloud 地區支援從 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 開始購買多個節點型授權。
具有Premium授權的單一節點
執行個體系列 每個節點的磁碟數上限 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體
22
352TiB
368TiB
c4、m4和r4執行個體
34
368TiB
368TiB
具有節點型授權的單一節點
執行個體系列 每個節點的磁碟數上限 單一授權即可達到最大系統容量 最多可容納多個授權的系統容量
單獨磁碟
磁碟+資料分層
單獨磁碟
磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體
22
352TiB
368TiB
352TiB
2 PIB
c4、m4和r4執行個體
34
368TiB
368TiB
544 TiB
每個授權使用368TiB
具有容量型授權的單一節點
c5、m5和R5執行個體
22
352TiB
2 PIB
c4、m4和r4執行個體
34
544 TiB
2 PIB
HA與Premium授權配對
c5、m5和R5執行個體
19
304. TiB
368TiB
c4、m4和r4執行個體
31
368TiB
368TiB
HA與節點型授權配對
單獨磁碟
磁碟+資料分層
單獨磁碟
磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體
19
304. TiB
368TiB
304. TiB
2 PIB
c4、m4和r4執行個體
31
368TiB
368TiB
496 TiB
每個授權使用368TiB
HA與容量型授權配對
c5、m5和R5執行個體
19
304. TiB
2 PIB
c4、m4和r4執行個體
31
496 TiB
2 PIB
Aggregate限制
使用AWS磁碟區做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。
參數 限制
最大集合體數
單一節點:與磁碟限制HA配對相同:節點上有18個1
最大Aggregate大小
96 TiB原始容量2
每個集合體的磁碟數
1-6 3
每個Aggregate的RAID群組數目上限
1.
附註:
  1. 無法在HA配對的兩個節點上建立19個集合體、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
  2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
  3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
邏輯儲存限制
邏輯儲存設備 參數 限制
儲存VM(SVM)
最大Cloud Volumes ONTAP 數目(HA配對或單一節點)
具有BYOL*的* c5、M5和R5執行個體當您攜帶自己的授權(BYOL)時、具有下列數量的儲存VM、可搭配使用c5、M5和R5執行個體類型:
  • 12個儲存VM搭配單一節點系統
  • 8個儲存VM、搭配HA配對
註 儲存虛擬機器橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統(HA配對或單一節點)
預設情況下Cloud Volumes ONTAP 、除了第一個隨附的儲存VM之外、每個額外的_data-Serving _ SVM都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊以取得 SVM 附加授權。
您設定用於災難恢復(DR)的儲存VM不需要附加授權(免費)、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。1、1
*支援所有其他組態*單一資料服務儲存VM和一部用於災難恢復的目的地儲存VM。2
儲存虛擬機器橫跨 Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統( HA 配對或單一節點)。
檔案
最大尺寸
16 TiB
每個Volume的最大值
磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *
階層式複製深度3
499年
《》卷* FlexVol
每個節點的最大值
500
最小尺寸
20 MB
最大尺寸
100 TiB
* qtree *
每FlexVol 個速度區塊的最大值
4、995
* Snapshot複本*
每FlexVol 個速度區塊的最大值
1、023
附註:
  1. 例如、如果HA配對上有8個資料服務儲存VM、則您已達到上限、無法建立任何其他儲存VM。另一個HA配對也一樣、它有8個儲存VM設定用於災難恢復、您已經達到極限、無法建立任何額外的儲存VM。
  2. 如果來源儲存VM發生中斷、您可以啟動目的地儲存VM進行資料存取。Cloud Manager 不提供任何儲存 VM 災難恢復的設定或協調支援。您必須使用 System Manager 或 CLI 。
  3. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。
iSCSI儲存限制
iSCSI儲存設備 參數 限制
* LUN*
每個節點的最大值
1 、 024
LUN對應的最大數目
1 、 024
最大尺寸
16 TiB
每個Volume的最大值
512
群組
每個節點的最大值
256
啟動器
每個節點的最大值
512
每個igroup的最大值
128/128
* iSCSI工作階段*
每個節點的最大值
1 、 024
生命
每個連接埠的上限
32
每個連接埠集的上限
32
* PortSets*
每個節點的最大值
256
