Cloud Volumes ONTAP
此產品有較新版本可以使用。
AWS的儲存限制
貢獻者 netapp-bcammett netapp-driley netapp-rlithman
提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。
依授權提供的最大系統容量
整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。
NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、則BlueXP會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。
在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下方的容量和磁碟限制。
授權 最大系統容量(磁碟+物件儲存)
Freemium
500 GiB
PAYGO瀏覽
2 TiB(Explore不支援資料分層)
PAYGO標準
10 TiB
PAYGO Premium
368TiB
節點型授權
2 PIB (需要多個授權)
容量型授權
2 PIB
對於HA、每個節點或整個HA配對的授權容量限制是多少?
容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。
對於AWS中的HA系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算?
不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、則BlueXP也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。
EC2執行個體的磁碟和分層限制
使用EBS磁碟區做為磁碟、磁碟大小上限為16 TiB。Cloud Volumes ONTAP以下各節顯示EC2執行個體系列的磁碟和分層限制、因為許多EC2執行個體類型具有不同的磁碟限制。單一節點系統與HA配對之間的磁碟限制也不同。
請注意下列事項:
  • 下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。
  • 您可以為 Cloud Volumes ONTAP BYOL 單一節點或 HA 配對系統購買多個節點型授權、以分配超過 368 TiB 的容量、最多可分配 2 PIB 的最大測試和支援系統容量限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。雖然 Cloud Volumes ONTAP 支援最多 2 個 PIB 的最大測試和支援系統容量、但超過 2 個 PIB 限制會導致系統組態不受支援。
    • AWS Secret Cloud 和 Top Secret Cloud 地區支援從 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 開始購買多個節點型授權。
具有Premium授權的單一節點
執行個體 每個節點的磁碟數上限 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體
21 1
336 TiB
368TiB
m5dn.24xlarge
19 2
304. TiB
368TiB
  1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
  2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。
具有節點型授權的單一節點
執行個體 每個節點的磁碟數上限 單一授權即可達到最大系統容量 最多可容納多個授權的系統容量
單獨磁碟
磁碟+資料分層
單獨磁碟
磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體
21 1
336 TiB
368TiB
336 TiB
2 PIB
m5dn.24xlarge
19 2
304. TiB
368TiB
304. TiB
2 PIB
具有容量型授權的單一節點
c5、m5和R5執行個體
21
336 TiB
2 PIB
m5dn.24xlarge
19 1
304. TiB
2 PIB
  1. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。
HA與Premium授權配對
c5、m5和R5執行個體
18 1
288 TiB
368TiB
m5dn.24xlarge
16 2
256 TiB
368TiB
  1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
HA與節點型授權配對
單獨磁碟
磁碟+資料分層
單獨磁碟
磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體
18 1
288 TiB
368TiB
288 TiB
2 PIB
m5dn.24xlarge
16 2
256 TiB
368TiB
256 TiB
2 PIB
HA與容量型授權配對
c5、m5和R5執行個體
18
288 TiB
2 PIB
m5dn.24xlarge
161
256 TiB
2 PIB
Aggregate限制
使用AWS磁碟區做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。
參數 限制
最大集合體數
單一節點:與磁碟限制HA配對相同:節點上有18個1
最大Aggregate大小
96 TiB原始容量2
每個集合體的磁碟數
1-6 3
每個Aggregate的RAID群組數目上限
1.
附註:
  1. 無法在HA配對的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
  2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
  3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
儲存VM限制
有些組態可讓您建立更多的儲存VM(SVM)以Cloud Volumes ONTAP 供支援。
授權類型 儲存VM限制
* Freemium *
  • 總共24個儲存VM、共1、2、^
容量型PAYGO或BYOL3
  • 總共24個儲存VM、共1、2、^
基於節點的PAYGO
  • 1個儲存VM、用於處理資料
  • 1個儲存VM、用於災難恢復
節點型BYOL4
  • 總共24個儲存VM、共1、2、^
  1. 此限制可能較低、視您使用的EC2執行個體類型而定。每個執行個體的限制列於下節。
  2. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復(DR)。
  3. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
  4. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。
    您設定用於災難恢復(DR)的儲存VM不需要附加授權(免費)、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。
依EC2執行個體類型限制儲存VM
建立額外的儲存VM時、您需要將私有IP位址分配給連接埠e0a。下表列出每個介面的私有IP數量上限、Cloud Volumes ONTAP 以及部署完使用費率後、連接埠e0a上可用的IP位址數量。可用IP位址的數量、直接影響該組態的儲存VM數量上限。
以下列出的執行個體適用於c5、m5和R5執行個體系列。
組態 執行個體類型 每個介面的私有IP上限 部署後仍有IPS1 最大儲存VM數、不含管理LIF ^2、3 使用管理LIF ^2、3的最大儲存VM數
單一節點
*。xlarge
15
9.
10.
5.
*。2個大
15
9.
10.
5.
*。4xLarge
30
24
24
12.
*。8xLarge
30
24
24
12.
*。9xlarge
30
24
24
12.
*。12xlarge
30
24
24
12.
*。16xlarge
50
44
24
12.
*。18xlarge
50
44
24
12.
*。24xLarge
50
44
24
12.
*單一AZ*的HA配對
*。xlarge
15
10.
11.
5.
*。2個大
15
10.
11.
5.
*。4xLarge
30
25
24
12.
*。8xLarge
30
25
24
12.
*。9xlarge
30
25
24
12.
*。12xlarge
30
25
24
12.
*。16xlarge
50
45
24
12.
*。18xlarge
50
45
24
12.
*。24xLarge
50
44
24
12.
多個AZ*中的HA配對
*。xlarge
15
12.
13.
13.
*。2個大
15
12.
13.
13.
*。4xLarge
30
27
24
24
*。8xLarge
30
27
24
24
*。9xlarge
30
27
24
24
*。12xlarge
30
27
24
24
*。16xlarge
50
47
24
24
*。18xlarge
50
47
24
24
*。24xLarge
50
44
24
12.
  1. 此數字表示Cloud Volumes ONTAP 在部署及設定完物件後、連接埠e0a上有多少可用的_Remained_私有IP位址。例如、。2xLarge系統每個網路介面最多可支援15個IP位址。在單一AZ中部署HA配對時、會將5個私有IP位址分配給連接埠e0a。因此、使用。2xLarge執行個體類型的HA配對、還有10個私有IP位址可供其他儲存VM使用。
  2. 這些欄中所列的數字、包括了BlueXP預設會建立的初始儲存VM。例如、如果此欄中列出24個、表示您可以建立23個額外的儲存VM、總共24個。
  3. 儲存VM的管理LIF為選用功能。管理LIF可連線至SnapCenter 諸如VMware等管理工具。
    因為它需要私有IP位址、所以會限制您可以建立的額外儲存VM數量。唯一的例外是多個AZs中的HA配對。在這種情況下、管理LIF的IP位址是_浮 點IP位址、因此不會計入_Private IP限制。
檔案與Volume限制
邏輯儲存設備 參數 限制
檔案
最大尺寸
16 TiB
每個Volume的最大值
磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *
階層式複製深度1
499年
《》卷* FlexVol
每個節點的最大值
500
最小尺寸
20 MB
最大尺寸
100 TiB
* qtree *
每FlexVol 個速度區塊的最大值
4、995
* Snapshot複本*
每FlexVol 個速度區塊的最大值
1、023
  1. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。
iSCSI儲存限制
iSCSI儲存設備 參數 限制
* LUN*
每個節點的最大值
1 、 024
LUN對應的最大數目
1 、 024
最大尺寸
16 TiB
每個Volume的最大值
512
群組
每個節點的最大值
256
啟動器
每個節點的最大值
512
每個igroup的最大值
128/128
* iSCSI工作階段*
每個節點的最大值
1 、 024
生命
每個連接埠的上限
32
每個連接埠集的上限
32
* PortSets*
每個節點的最大值
256
