疑難排解Linux上的擷取單元問題
貢獻者
您可在此處找到Linux伺服器擷取單元疑難排解問題的建議。
問題: |
試用: |
AU狀態顯示在「擷取單位」標籤的「管理>資料收集器」頁面上、「憑證過期」或「憑證撤銷」。 |
按一下AU右側的功能表、然後選取*還原連線*。請依照指示還原您的擷取設備:1.停止擷取單元(AU)服務。您可以按一下「複製停止命令」按鈕、將命令快速複製到剪貼簿、然後將此命令貼到擷取單元機器上的命令提示字元中。2.在AU的_/var/lib/NetApp/cloudinss/acq/conf_資料夾中建立名為「token」的檔案。3.按一下「複製權杖」按鈕、然後將此權杖貼到您建立的檔案中。4.重新啟動AU服務。按一下「複製重新啟動命令」按鈕、然後將命令貼到AU的命令提示字元中。 |
啟動擷取單元伺服器服務時、權限遭拒 |
當AU安裝在SELinux上時、SE應設定為_permals_模式。不支援_強制_模式。將SELinux設定為允許模式後、請重新啟動AU服務。 "深入瞭解"。 |
伺服器需求未達到 |
確保您的採購單位伺服器或VM符合要求 "需求" |
未符合網路需求 |
確保您的採購單位伺服器/VM可Cloud Insights 透過連接埠443透過SSL連線存取您的支援環境(<環境名稱>.c01.cloudinsights.netapp.com)。請嘗試下列命令:ping <ENRONE-name>.c01.cloudinsights.netapp.comtraceroute <ENNEA-name>.c01.cloudinsights.netapp.comcurl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com__wGet https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com |
Proxy伺服器設定不正確 |
驗證您的Proxy設定、並視需要解除安裝/重新安裝接收裝置軟體、以輸入正確的Proxy設定。1.嘗試「捲曲」。請參閱「man curl」代理伺服器相關資訊/文件:--preproxy,--proxy-(這是萬用字元「」、因為cURL支援許多代理伺服器設定)。2.嘗試「wGet」。請參閱文件以取得Proxy選項。 |
擷取單元安裝失敗Cloud Insights 、在啟動擷取服務時出現認證錯誤(可在acq.log中看到)。 |
這可能是因為在Proxy認證中加入特殊字元所致。解除安裝AU(Sudo cloudinsose-uninstall.sh)、然後重新安裝、不需使用特殊字元。 |
Linux:找不到程式庫/檔案 |
確保您的Linux擷取單元伺服器/VM擁有所有必要的程式庫。例如、您必須在伺服器上安裝_unzip程式庫。若要安裝_unzip程式庫、請在執行擷取單元安裝指令碼之前、執行命令_* Sudo yum install unzip * |
權限問題 |
請確定您以使用者的身分登入、並具有_Susu_權限 |
擷取未執行: |
從/opt/NetApp/cloudinses/acq/logs(Linux)收集acq.log重新啟動擷取服務:Sudo cloudinsights-service.sh重新啟動擷取 |
資料收集問題: |
按一下「傳送錯誤報告」按鈕、從資料收集器登陸頁傳送錯誤報告 |
狀態:活動訊號失敗 |
擷取單元(AU)Cloud Insights 每60秒會傳送一次活動訊號至更新租約。如果因網路問題或Cloud Insights 不回應的故障而導致活動訊號呼叫失敗、則不會更新AU的租用時間。當AU的租用時間到期時Cloud Insights 、功能表會顯示「活動訊號故障」狀態。疑難排解步驟:檢查擷取單元伺服器與CloudInsights之間的網路連線。檢查擷取單元服務是否正在執行。如果服務未執行、請啟動服務。查看擷取設備記錄(/var/log/NetApp/cloudinss/acq/acq.log)、查看是否有任何錯誤。 |
我看到「活動訊號錯誤:訊息 |
如果網路中斷導致擷取裝置與Cloud Insights 該環境之間的通訊中斷超過一分鐘、就可能發生此錯誤。驗證AU與Cloud Insights 恆速鏈之間的連線是否穩定且有效。 |
有關代理和防火牆的考量
如果您的組織需要使用Proxy才能存取網際網路、您可能需要瞭解組織的Proxy行為、並尋求Cloud Insights 某些例外情況、才能讓無法運作。請謹記下列事項:
首先、貴組織是否預設會封鎖存取、而且只允許例外存取特定網站/網域?如果是、您需要將下列網域新增至例外清單:
*.cloudinsights.netapp.com
您的購併部、以及您在包含此功能的網頁瀏覽器中互動的內容、都會移至具有該網域名稱的主機。Cloud Insights Cloud Insights
第二、有些Proxy會利用Cloud Insights 非NetApp產生的數位憑證來模擬執行TLS/SSL檢查。此解決方案Cloud Insights 的安全模式與這些技術根本不相容。您也需要上述網域名稱(此功能除外)、Cloud Insights 才能讓畫面擷取單元成功登入Cloud Insights 到畫面、並協助探索資料。
如果將Proxy設定為用於流量檢查、Cloud Insights 則必須在Proxy組態的例外清單中新增該環境。此例外清單的格式和設定會因您的Proxy環境和工具而異、但一般而言Cloud Insights 、您必須將VMware伺服器的URL新增至此例外清單、以便AU能與這些伺服器正確通訊。
最簡單的方法是將Cloud Insights 這個功能網域本身新增至例外清單:
*.cloudinsights.netapp.com 若未設定Proxy進行流量檢查、則可能需要例外清單、也可能不需要例外清單。如果您不確定是否需要在Cloud Insights 例外清單中新增功能、或是Cloud Insights 因為Proxy和/或防火牆組態而在安裝或執行功能上遇到困難、請洽詢您的Proxy管理團隊、以設定Proxy處理SSL攔截的方式。
檢視Proxy端點
您可以在就職期間選擇資料收集器時、按一下* Proxy設定*連結來檢視Proxy端點、或按一下*說明>支援*頁面上「Proxy設定」下的連結。隨即顯示如下表格。如果Cloud Secure 您的環境中有任何不實之處、則已設定的端點URL也會顯示在此清單中。
資源
如需其他疑難排解秘訣、請參閱 "NetApp知識庫" (需要支援登入)。
如需其他支援資訊、請參閱Cloud Insights 《支援資訊 "支援" 頁面。
