解決一般Data Infrastructure Insights問題
在這裡,您可以找到Data Infrastructure Insights故障排除的建議。
登入問題
| 問題: | 試試這個: |
Data Infrastructure Insights每 6 小時自動註銷一次 |
這是由於瀏覽器停用了第三方 cookie。使用者可以設定他們的瀏覽器以啟用所有第三方 cookie,或使用更窄的例外清單僅為Data Infrastructure Insights啟用這些 cookie。例如:開啟瀏覽器的設置,選擇「允許所有 cookie」選項。 或 選擇「封鎖第三方 cookie」並為 [*.]auth0.com 和 [*.]netapp.com 新增例外。 Microsoft Edge 遵循與 Chrome 相同的例外格式。在 Firefox 中,cookie 異常被簡單地指定為 auth0.com 和 netapp.com。 |
我有一個控制台帳戶,但無法登入。 |
從以下位置開啟票證 https://mysupport.netapp.com/site/help。選擇類別 console.netapp.com > 帳號/登入問題」或 console.netapp.com > 聯合問題」。這些專門針對控制台問題或疑問。對於所有其他Data Infrastructure Insights技術支援問題,請聯絡"NetApp支援"。 |
我被邀請參加Data Infrastructure Insights,但收到“未授權”訊息。 |
驗證您是否已註冊 Console 帳戶,或您的組織是否使用 Console 的 SSO 登入。驗證您的控制台設定檔電子郵件地址是否與Data Infrastructure Insights歡迎電子郵件中顯示的電子郵件地址相符。如果電子郵件不匹配,請使用正確的電子郵件地址要求新的邀請。 |
我從控制台註銷,並自動從Data Infrastructure Insights中註銷。 |
NetApp雲端服務中的單一登入 (SSO) 會登出所有Data Infrastructure Insights會話。如果您有權存取多個Data Infrastructure Insights帳戶,則從任何一個帳戶註銷都會註銷所有活動會話。重新登入以存取您的帳戶。 |
幾天後我就被自動註銷了。 |
NetApp Cloud 帳戶需要每隔幾天重新進行一次驗證(目前控制台設定為 7 天)。重新登入以存取您的帳戶。 |
我收到一條錯誤訊息「不再有權登入」。 |
請聯絡您的帳戶管理員以驗證對Data Infrastructure Insights的存取權。驗證您的控制台設定檔電子郵件地址是否與Data Infrastructure Insights歡迎電子郵件中顯示的電子郵件地址相符 |
其他登入錯誤 |
嘗試在 Chrome 中使用隱身模式,或清除瀏覽器記錄、Cookie 和快取。嘗試使用不同的瀏覽器設定檔(即 Chrome - 新增人員)。 |
其他問題
問題: |
回答: |
我的 Qtree 硬配額在查詢中顯示正確,但我的軟配額顯示為磁碟區的總容量。對嗎? |
只有硬配額(手動設定或透過Trident設定)才會顯示為設定的配額;如果沒有指定硬配額,則 Qtree 容量將是內部磁碟區容量。 |
我在同一個 Qtree 中手動設定了軟配額和硬配額,但顯示的總容量是硬配額;對嗎? |
是的,如果指定了硬配額,則會顯示為總容量。 |
當輸入 Cognos 報告計畫時間時,有時我會在計畫時間中出現一個多餘的「m」。例如,如果我輸入的時間是“02:15 PM”,它可能會添加一個額外的字元:“02:15 PMM”(或 PMm)。當我點擊外面時,它會將其更改為“凌晨 2:15”。我可以儲存報告,但是當我重新開啟已儲存的報告時,無論我在計畫時間中輸入的是 AM 還是 PM,計畫時間都會顯示為 AM(即早上)。 |
重新輸入計畫時間,注意不要輸入完整的「AM」或「PM」字元;輸入「A」表示「AM」或「P」表示「PM」即可。如果沒有顯示額外的字符,則計劃時間將正確設定。 |
在 DII 中,FlexGroups 的容量數值為 "0"。成分沒有問題,但 FlexGroup 未顯示所有成分的總容量。 |
這是有意為之。大多數容量計量都是在 FlexGroup 的組成成員上報告,而非在父 FlexGroup 上報告。如果在兩者上報告相同的容量,則會導致重複計算。優先使用組成成員層級的報告方式,既能支援關鍵使用案例,又能避免該重複資料。若要在查詢、儀表板或監控中報告 FlexGroup 的容量,請使用組成成員對其父 FlexGroup 的參照。依據該參照將組成成員分組,並彙總其容量值。DII 會刻意將 FlexGroup 父的容量設為零;ONTAP 本身仍會報告容量。這適用於容量/效率計量,不適用於效能計量。建議依群組 ID 對組成成員進行分組,因為群組名稱可能並非全域唯一。 |
資源
更多故障排除技巧可在"NetApp知識庫"(需要支援登入)。
可以從Data Infrastructure Insights中找到其他支援資訊"支援"頁。
如果您擁有有效的Data Infrastructure Insights訂閱,則可以使用以下支援選項:
有關詳細信息,請參閱 "Data Infrastructure Insights支援文檔"。
