此產品有較新版本可以使用。
使用Recovery Guru從問題中恢復
貢獻者
![](/zh-tw/e-series-santricity-115/images/pdf-zip.png)
個別的 PDF 文件集合
Creating your file...
Your file is ready
Recovery Guru是System Manager的一項元件、可診斷儲存陣列問題、並建議恢復程序來修正問題。
步驟
選擇*主頁*。
按一下視窗中上方標有*從「n」個問題中恢復*的連結。
此時將出現* Recovery Guru (恢復大師)對話框。
選取摘要清單中顯示的第一個問題、然後依照還原程序中的指示來修正問題。如有必要、請使用更換指示來更換故障的元件。針對每個列出的問題重複此步驟。
儲存陣列中的多個問題可能相關。在此情況下、問題的修正順序可能會影響結果。依照摘要清單中列出的順序、選取並修正問題。
在摘要清單中、會將電源設備機箱的多個故障分組並列為一個問題。一個風扇容器的多個故障也列示為一個問題。
若要確定恢復程序成功、請按一下* Recheck*。
如果您為非同步鏡射群組或非同步鏡射群組的成員選取問題、請先按一下「清除」以清除控制器的故障、然後按一下「重新檢查」以從Recovery Guru移除事件。
如果所有問題都已修正、儲存陣列圖示最終會從「需要注意」轉變為「最佳」。對於某些問題、重建等作業正在進行中時、會出現「修復」圖示。
選用:*若要將Recovery Guru資訊儲存至檔案、請按一下 Save*圖示。
檔案會儲存在瀏覽器的「Downloads(下載)」資料夾中、名稱為「recovery guru故障」、字型為:yd-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html。
選用:*若要列印Recovery Guru資訊、請按一下 Print(列印)*圖示。
