資源池和Volume群組的運作方式
![](/zh-tw/e-series-santricity-115/images/pdf-zip.png)
個別的 PDF 文件集合
Creating your file...
若要配置儲存設備、您可以建立一個集區或磁碟區群組、其中包含您要在儲存陣列中使用的硬碟機(HDD)或固態磁碟(SSD)磁碟機。
實體硬體已配置至邏輯元件、以便組織及輕鬆擷取資料。支援兩種群組類型:
資源池
RAID Volume群組
集區和磁碟區群組是儲存陣列中的最上層儲存單元:它們會將磁碟機的容量劃分為可管理的磁碟區。在這些邏輯區中、是儲存資料的個別磁碟區或LUN。下圖說明此概念。
![Sam1130 dwgs磁碟區磁碟機結構集區和磁碟區群組](../media/sam1130-dwg-volumes-drive-structure-pools-and-volume-groups.gif)
1主機LUN;2磁碟區;3磁碟區群組或集區;4 HDD或SSD磁碟機
部署儲存系統時、第一步是透過下列方式、將可用的磁碟機容量呈現給各個主機:
建立具有足夠容量的集區或Volume群組
將符合效能需求的磁碟機數量新增至集區或磁碟區群組
選取所需的RAID保護層級(若使用Volume群組)、以符合特定的業務需求
您可以在同一個儲存系統上擁有資源池或磁碟區群組、但磁碟機不能是多個資源池或磁碟區群組的一部分。然後使用資源池或磁碟區群組上的空間、建立呈現給主機的I/O磁碟區。
資源池
集區的設計可將實體硬碟機集合成大型儲存空間、並為其提供增強的RAID保護。集區會從指派給集區的磁碟機總數中建立許多虛擬RAID集區、並在所有參與的磁碟機之間平均分散資料。如果磁碟機遺失或新增、System Manager會在所有作用中磁碟機之間動態重新平衡資料。
集區可作為另一個RAID層級、虛擬化基礎RAID架構、以最佳化執行重建、磁碟擴充及處理磁碟機遺失等工作時的效能與靈活度。RAID層級會在8+2組態中自動設為6(八個資料磁碟加上兩個同位元檢查磁碟)。
磁碟機配對
您可以選擇HDD或SSD用於資源池;不過、如同磁碟區群組、資源池中的所有磁碟機都必須使用相同的技術。控制器會自動選取要包含哪些磁碟機、因此您必須確保擁有足夠數量的磁碟機來搭配您選擇的技術。
管理故障磁碟機
集區的最小容量為11個磁碟機、但在磁碟機故障時、會保留一個磁碟機的容量值作為備用容量。此備用容量稱為「保存容量」。
建立集區時、會保留一定容量以供緊急使用。此容量是以System Manager中的多個磁碟機來表示、但實際實作卻分散在整個磁碟機資源池中。保留的預設容量量是根據集區中的磁碟機數量而定。
建立集區之後、您可以將保留容量值變更為更多或更少容量、甚至將其設為無保留容量(0個磁碟機的價值)。可保留的最大容量(以磁碟機數量表示)為10、但可用容量可能會較少、視集區中的磁碟機總數而定。
Volume群組
Volume群組定義如何將儲存系統中的容量分配給磁碟區。磁碟機會組織成RAID群組、而磁碟區則位於RAID群組中的各個磁碟機。因此、Volume群組組組態設定會識別哪些磁碟機屬於群組、以及使用的RAID層級。
建立磁碟區群組時、控制器會自動選取要納入群組的磁碟機。您必須手動選擇群組的RAID層級。Volume群組的容量是您選取的磁碟機總數乘以其容量。
磁碟機配對
您必須符合Volume群組中的磁碟機大小和效能。如果Volume群組中有較小和較大的磁碟機、則所有磁碟機都會被視為最小容量。如果磁碟區群組中的磁碟機速度較慢且速度較快、則所有磁碟機都會以最慢的速度辨識。這些因素會影響儲存系統的效能和整體容量。
您無法混用不同的磁碟機技術(HDD和SSD磁碟機)。RAID 3、5和6最多限制為30個磁碟機。RAID 1和RAID 10使用鏡射、因此這些磁碟區群組必須擁有偶數個磁碟。
管理故障磁碟機
磁碟區群組使用熱備援磁碟機做為待命、以防磁碟機在磁碟區群組所包含的RAID 1/10、RAID 3、RAID 5或RAID 6磁碟區中故障。熱備援磁碟機不含資料、可為儲存陣列新增另一個層級的備援功能。
如果儲存陣列中的磁碟機故障、則熱備援磁碟機將自動取代故障磁碟機、而不需要實體交換。如果熱備援磁碟機在磁碟機故障時可用、則控制器會使用備援資料、將故障磁碟機的資料重新建構至熱備援磁碟機。
