SANtricity software
使用 SANtricity System Manager Recovery Guru 從問題中恢復
Recovery Guru 是 SANtricity System Manager 的一個元件,負責診斷儲存陣列問題並建議修復這些問題的復原程序。
步驟
  1. 選擇 Home。
  2. 點擊視窗頂部中央標有 Recover from n problems 的連結。
    Recovery Guru 對話框出現。
  3. 選擇摘要清單中顯示的第一個問題,然後按照復原程序中的說明來修正問題。必要時,請使用更換說明來更換故障元件。針對每個列出的問題重複此步驟。
    儲存陣列中可能存在多個相互關聯的問題。在這種情況下,解決問題的順序會影響最終結果。請按照匯總清單中列出的順序選擇並解決這些問題。
    電源供應器倉的多個故障會被歸類為一類,並在摘要清單中顯示為一個問題。風扇倉的多個故障也會被列為一個問題。
  4. 為確保恢復程序成功,請按一下 Recheck。
    如果您選擇了非同步鏡像群組或非同步鏡像群組成員的問題,請先按一下 Clear 以從控制器中清除故障,然後按一下 Recheck 以從 Recovery Guru 中刪除該事件。
    如果所有問題都已解決,儲存陣列圖示最終會從 Needs Attention 變為 Optimal。對於某些問題,在執行諸如重建之類的操作時,會顯示 Fixing 圖示。
  5. 可選: 要將 Recovery Guru 資訊儲存到檔案中,請按一下 儲存 圖示。
    該檔案以名稱 recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html 儲存在瀏覽器的 Downloads 資料夾中。
  6. 若要列印 Recovery Guru 資訊,請按一下 列印 圖示。
