使用 SANtricity System Manager Recovery Guru 從問題中恢復
Recovery Guru 是 SANtricity 系統管理員的元件,可診斷儲存陣列問題,並建議恢復程序來修正問題。
步驟
從左側面板中選擇 Home 。
點擊 Bell 圖示,然後點擊視窗頂部中央標有 Recover from n problems 的連結。
此時會出現Recovery Guru對話方塊。
選取摘要清單中顯示的第一個問題、然後依照還原程序中的指示來修正問題。如有必要、請使用更換指示來更換故障的元件。針對每個列出的問題重複此步驟。
儲存陣列中的多個問題可能相關。在此情況下、問題的修正順序可能會影響結果。依照摘要清單中列出的順序、選取並修正問題。
在摘要清單中、會將電源設備機箱的多個故障分組並列為一個問題。一個風扇容器的多個故障也列示為一個問題。
若要確定恢復程序成功、請按一下* Recheck*。
如果您為非同步鏡射群組或非同步鏡射群組的成員選取問題、請先按一下*清除*、從控制器中清除故障、然後按一下*重新檢查*、從Recovery Guru中移除事件。
如果所有問題都已修正、儲存陣列圖示最終會從「需要注意」轉變為「最佳」。對於某些問題、重建等作業正在進行中時、會出現「修復」圖示。
選用:*若要將Recovery Guru資訊儲存至檔案、請按一下 Save*圖示。
該檔案以名稱
recoveryGuru-failureName-arrayName-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss.html儲存在瀏覽器的 Downloads 資料夾中。
