ONTAP MetroCluster
更新交換器 RCFs 並設定 MetroCluster IP bootarg 值
貢獻者 netapp-aoife
更新新平台的交換器參考組態檔( RCFs ),並在控制器模組上設定 MetroCluster IP bootarg 值。
更新交換器 RCFs 以容納新平台
您必須將交換器更新為支援新平台機型的組態。
關於這項工作
您可以在包含目前正在升級之控制器的站台上執行此工作。在本程序所示的範例中、我們會先升級se_B。
站台A的交換器將在站台A上的控制器升級時升級。
步驟
  1. 為套用新的參考組態檔(RCF)做好 IP 交換器的準備。
    請依照您的交換器廠商章節中的步驟進行:
  2. 下載並安裝 RCFs 。
    請依照您的交換器廠商章節中的步驟進行:
設定MetroCluster 靜態IP bootarg變數
必須MetroCluster 在新的控制器模組上設定特定的靜態IP bootarg值。這些值必須與舊控制器模組上設定的值相符。
關於這項工作
  • 您需要在中的升級程序稍早識別的 UUID 和系統 ID "在升級之前收集資訊"。
  • 視您的平台模式而定,您可以使用參數指定 VLAN ID -vlan-id 。下列平台不支援此 `-vlan-id`參數:
    • FAS8200與AFF FASA300
    • 解答320 AFF
    • FAS9000 和 AFF A700
    • AFF C800 、 ASA C800 、 AFF A800 和 ASA A800
      所有其他平台都支援此 -vlan-id 參數。
  • 您設定的 MetroCluster bootarg 值取決於您的新系統是使用共用叢集 / HA 連接埠,還是使用共用的 MetroCluster / HA 連接埠。
    共享叢集 / HA 連接埠
    下表所列的系統使用共享的叢集 / HA 連接埠:
    AFF 和 ASA 系統 系統FAS
    • AFF A20
    • AFF A30
    • AFF C30
    • AFF A50
    • AFF C60
    • AFF C80
    • AFF A70
    • AFF A90
    • AFF A1K
    • FAS50
    • FAS70
    • FAS90
    共享的 MetroCluster / HA 連接埠
    下表列出的系統使用共享的 MetroCluster / HA 連接埠:
    AFF 和 ASA 系統 系統FAS
    • AFF A150 、 ASA A150
    • VA220 AFF
    • AFF C250 、 ASA C250
    • AFF A250 、 ASA A250
    • 部分A300 AFF
    • 解答320 AFF
    • AFF C400 、 ASA C400
    • AFF A400 、 ASA A400
    • 部分A700 AFF
    • AFF A800 、 ASA A800
    • AFF A900 、 ASA A900
    • FAS2750
    • FAS500f
    • FAS8200
    • FAS8300
    • FAS8700
    • FAS9000
    • FAS9500
步驟
  1. 在「loader>」提示字元中、在s加 載點B的新節點上設定下列bootargs:
    您遵循的步驟取決於新平台機型所使用的連接埠。
    使用共享叢集 / HA 連接埠的系統
    1. 設定下列 bootargs :
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      註 如果介面使用預設的 VLAN ID ,則不需要此 `vlan-id`參數。
      以下範例設定 node_B_1-new 的值,第一個網路使用 VLAN 120 ,第二個網路使用 VLAN 130 :
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      以下範例設定 node_B_2-new 的值,第一個網路使用 VLAN 120 ,第二個網路使用 VLAN 130 :
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
      下列範例設定節點 B_1-new 的值,並使用所有 MetroCluster IP DR 連線的預設 VLAN :
      下列範例設定節點 B_2-new 的值,並使用所有 MetroCluster IP DR 連線的預設 VLAN :
    使用共用的 MetroCluster / HA 連接埠的系統
    1. 設定下列 bootargs :
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
  2. 在新節點的載入器提示下、設定UUID:
    setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
    1. 在node_B_1-new上設定UUID。
      下列範例顯示在node_B_1-new上設定UUID的命令:
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    2. 在node_B_2-new上設定UUID:
      下列範例顯示在node_B_2-new上設定UUID的命令:
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  3. 從啟動的站台執行下列命令、判斷原始系統是否已設定為進階磁碟分割( ADP ):
    「尖碑秀」
    如果已設定 ADP 、則「容器類型」欄會在輸出中顯示「共享」 disk show 。如果「容器類型」有任何其他值、系統上就不會設定 ADP 。下列輸出範例顯示已設定 ADP 的系統:
    ::> disk show
                        Usable               Disk    Container   Container
    Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk
          capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
    1.11.0              894.0GB    11    0   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.1              894.0GB    11    1   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.2              894.0GB    11    2   SSD      shared     testaggr  node_A_1
  4. 如果原始系統已針對 ADP 設定分割磁碟、請在每個更換節點的提示下啟用 LOADER :
    「etenv bootarg.mCa.adp_enabledtrue」
  5. 設定下列變數:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>
    setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>
    註 必須將'Setenv bootarg.mc.local_config_id'變數設定為*原始*控制器模組node_B_1-old的sys-id。
    1. 在node_B_1-new上設定變數。
      下列範例顯示在node_B_1-new上設定值的命令:
      setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
      setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
    2. 在node_B_2-new上設定變數。
      下列範例顯示在node_B_2-new上設定值的命令:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
    setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
  6. 如果使用加密搭配外部金鑰管理程式、請設定所需的bootargs:
    bootarg.kmip.init.ipaddr`
    bootarg.kmip.kmip.init.netmask`
    bootarg.kmip.kmip.init.gateway`
    bootarg.kmip.kmip.init.interface`
