恢復雙節點叢集的部署公用程式
如果由於某種原因而導致無法使用此功能、您將無法管理節點和叢集。ONTAP Select ONTAP Select此外、所有雙節點叢集都會喪失HA功能、因為部署所包含的中介服務無法使用。如果發生不可恢復的故障、您必須恢復部署公用程式執行個體、才能還原管理和HA功能。
開始之前
您應該先做好準備、再嘗試恢復部署公用程式的執行個體、以確保成功。
您應該熟悉幾個管理程序、並擁有必要的資訊。
您必須能夠在ONTAP Select Hypervisor環境中安裝新的更新版的更新版的更新版本。
您必須能夠登入ONTAP 到該叢集的CLI、ONTAP Select 並使用Shell介面。
您必須判斷是否有來自故障部署公用程式執行個體的組態資料備份、該執行個體包含ONTAP Select 了雙節點叢集。您的備份可能不包含叢集。
您應該能夠還原部署組態資料的備份、視所使用的還原程序而定。
您必須知道故障的原始部署公用程式虛擬機器的IP位址。
您必須判斷是否使用容量資源池或容量層授權。如果您使用容量集區授權、則必須在還原或還原部署執行個體之後、重新安裝每個容量集區授權。
您必須決定恢復ONTAP Select 某個執行個體時要使用的程序。您的決定取決於您是否備份來自原始故障部署公用程式的組態資料、該公用程式包含ONTAP Select 了雙節點叢集。
| 您是否有包含雙節點叢集的部署備份? | 恢復程序 |
是的 |
使用組態備份還原部署公用程式執行個體 |
否 |
重新設定及恢復部署公用程式執行個體 |
使用組態備份還原部署公用程式執行個體
如果您有包含雙節點叢集的失敗部署公用程式執行個體備份、您可以將組態資料還原至新的部署虛擬機器執行個體。然後、您必須執行ONTAP Select 額外的組態來完成恢復、將兩個節點放在一個叢集內。
您必須備份原始故障部署虛擬機器的組態資料、其中包含雙節點叢集。您必須能夠登入ONTAP 雙節點叢集的CLI、並知道ONTAP 兩個節點的名稱。
由於還原的組態備份包含雙節點叢集、因此在新的部署公用程式虛擬機器中、會重新建立協調器iSCSI目標和信箱。
準備ONTAP Select 一套全新的示例的示例:
安裝新的部署公用程式虛擬機器。
將部署組態從先前的備份還原至新的虛擬機器。
如需安裝與還原程序的詳細資訊、請參閱相關工作。
登入ONTAP 到位在現象雙節點叢集的指令行介面。ONTAP Select
進入進階權限模式:
set adv -
如果新部署虛擬機器的IP位址與原始部署虛擬機器不同、您必須移除舊的中介iSCSI目標並新增目標:
storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target> storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
<ip_address>參數是新部署虛擬機器的 IP 位址。這些命令可讓ONTAP Select 各個節點探索新部署公用程式虛擬機器上的信箱磁碟。
確定中介磁碟的名稱:
disk show -container-type mediator -
將信箱磁碟指派給兩個節點:
disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name> disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
確認已啟用儲存容錯移轉:
storage failover show
如果您使用容量集區授權、則必須重新安裝每個容量集區授權。如需其他詳細資料、請參閱重新安裝容量資源池授權_。
重新設定及恢復部署公用程式執行個體
如果您沒有包含雙節點叢集的失敗部署公用程式執行個體備份、則必須在新的部署虛擬機器中設定中介iSCSI目標和信箱。然後、您必須執行ONTAP Select 額外的組態來完成恢復、將兩個節點放在一個叢集內。
您必須擁有新部署公用程式執行個體的中介目標名稱。您必須能夠登入ONTAP 雙節點叢集的CLI、並知道ONTAP 兩個節點的名稱。
您可以選擇性地將組態備份還原至新的部署虛擬機器、即使該虛擬機器不包含雙節點叢集。由於雙節點叢集並非以還原方式重新建立、因此您必須透過ONTAP Select 部署的「支援資訊」線上文件網頁、將中介iSCSI目標和信箱手動新增至新的部署公用程式執行個體。您必須能夠登入雙節點叢集、並知道ONTAP 兩個節點的名稱。
恢復程序的目標是將雙節點叢集還原至正常狀態、以便執行正常的HA接管和恢復作業。 |
安裝新的部署公用程式虛擬機器。
(可選)將部署組態從先前的備份還原至新的虛擬機器。
如果還原先前的備份、新的部署執行個體將不會包含雙節點叢集。如需安裝與還原程序的詳細資訊、請參閱相關資訊一節。
進入進階權限模式:
set adv -
取得中介iSCSI目標名稱:
storage iscsi-initiator show -target-type mailbox -
存取新部署公用程式虛擬機器的線上文件網頁、然後使用admin帳戶登入:
http://<ip_address>/api/ui您必須使用部署虛擬機器的IP位址。
按一下*「媒體」、然後按「Get /Mediator*」。
按一下*試用!*以顯示由部署維護的協調器清單。
記下所需中介執行個體的ID。
按一下*「媒體」、然後按「POST」*。
請提供「中介人ID的值。
按一下旁邊的 * 模型 *
iscsi_target並填寫名稱值。使用iqn_name參數的目標名稱。
按一下*「試試看!*」以建立協調器iSCSI目標。
如果申請成功、您將會收到HTTP狀態代碼200。
如果新部署虛擬機器的IP位址與原始部署虛擬機器不同、您必須使用ONTAP CLI移除舊的中介iSCSI目標、並新增新目標:
storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target> storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
確定中介磁碟的名稱:
將信箱磁碟指派給兩個節點:
確認已啟用儲存容錯移轉:
如果您使用容量集區授權、則必須重新安裝每個容量集區授權。如需其他詳細資料、請參閱重新安裝容量集區授權。
