ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
ONTAP Select部署最佳實務摘要
貢獻者 netapp-revathid
在規劃ONTAP Select部署時,您應該考慮一些最佳實務。
儲存
您應該考慮以下最佳儲存做法。
全快閃或通用快閃記憶體陣列
使用全快閃 VSAN 或通用快閃記憶體陣列的ONTAP Select虛擬 NAS (vNAS) 部署應遵循具有非 SSD DAS 儲存的ONTAP Select的最佳實務。
外部存儲
您應該遵循以下建議:
  • 為ONTAP Select網路和外部儲存定義專用網路連接埠、頻寬和 vSwitch 配置
  • 配置容量選項以限制儲存使用率(ONTAP Select不能消耗外部儲存池的全部容量)
  • 驗證所有外部儲存陣列是否盡可能使用可用的冗餘和 HA 功能
虛擬機器管理程式核心硬體
單一ONTAP Select聚合中的所有磁碟機應為相同類型。例如,不應在同一個聚合中混用 HDD 驅動器和 SSD 驅動器。
RAID 控制器
伺服器 RAID 控制器應配置為以寫回模式運作。如果發現寫入工作負載效能問題,請檢查控制器設定並確保未啟用 writethrough 或 writearound。
如果實體伺服器包含管理所有本機連接磁碟的 RAID 控制器, NetApp建議為伺服器作業系統建立一個單獨的 LUN,並為ONTAP Select建立一個或多個 LUN。如果啟動磁碟損壞,此最佳實務允許管理員重新建立作業系統 LUN,而不會影響ONTAP Select。
RAID 控制器快取用於儲存所有傳入的區塊更改,而不僅僅是針對NVRAM分割區的變更。因此,選擇 RAID 控制器時,請選擇具有最大可用快取的控制器。較大的快取可以降低磁碟刷新頻率,並提高ONTAP Select虛擬機器、虛擬機器管理程式以及伺服器上共置的任何計算虛擬機器的效能。
RAID 群組
最佳 RAID 群組大小為 8 到 12 個磁碟機。每個 RAID 群組的最大磁碟機數量為 24 個。
每個ONTAP Select節點支援的 NVME 驅動器最大數量為 14 個。
備用磁碟是可選的,但建議使用。 NetApp也建議每個 RAID 群組使用一個備用磁碟;不過,所有 RAID 群組都可以使用全域備用磁碟。例如,每三個 RAID 群組可以使用兩個備用磁碟,每個 RAID 群組包含 8 到 12 個磁碟機。
ONTAP Select不會透過增加 RAID 群組中的 LUN 數量來獲得效能提升。僅應在遵循 SATA/NL-SAS 配置的最佳實務或繞過虛擬機器管理程式檔案系統限制時使用多個 LUN。
VMware ESXi 主機
NetApp建議使用 ESX 6.5 U2 或更高版本以及 NVMe 磁碟作為託管系統磁碟的資料儲存。此配置可為NVRAM分區提供最佳效能。
註 在 ESX 6.5 U2 及更高版本上安裝時,無論系統磁碟位於 SSD 或 NVMe 磁碟上, ONTAP Select都會使用 vNVMEe 驅動程式。這會將虛擬機器硬體等級設為 13,與 ESX 6.5 及更高版本相容。
為ONTAP Select網路和外部儲存(使用 iSCSI 或 NFS 時為 VMware vSAN 和通用儲存陣列流量)定義專用網路連接埠、頻寬和 vSwitch 配置。
配置容量選項以限制儲存利用率(ONTAP Select不能消耗外部 vNAS 資料儲存的全部容量)。
確保所有通用外部儲存陣列盡可能使用可用的冗餘和 HA 功能。
VMware 儲存空間 vMotion
在決定是否將 VMware Storage vMotion 與ONTAP Select節點結合使用時,新主機上的可用容量並非唯一因素。底層儲存類型、主機配置和網路功能應能承受與原始主機相同的工作負載。
聯網
您應該考慮以下網路最佳實踐。
重複的 MAC 位址
為了消除多個 Deploy 實例指派重複 MAC 位址的可能性,每個第 2 層網路應使用一個 Deploy 實例來建立或管理ONTAP Select叢集或節點。
EMS 郵件
應仔細監控ONTAP Select雙節點叢集中是否存在指示儲存故障轉移已停用的 EMS 訊息。這些訊息表示與調解器服務的連線已斷開,應立即修正。
節點之間的延遲
兩個節點之間的網路必須支援 5 毫秒的平均延遲以及額外的 5 毫秒週期性抖動。在部署叢集之前,請按照ONTAP Select產品架構和最佳實務技術報告中所述的步驟測試網路。
負載平衡
若要最佳化內部和外部ONTAP Select網路之間的負載平衡,請使用基於來源虛擬連接埠的路由負載平衡策略。
多個二層網絡
如果資料流量跨越多個第 2 層網路並且需要使用 VLAN 端口,或者當您使用多個 IP 空間時,應使用 VGT。
實體交換器配置
VMware 建議將連接到 ESXi 主機的交換器連接埠上的 STP 設定為 Portfast。如果未將交換器連接埠上的 STP 設定為 Portfast,則會影響ONTAP Select容忍上行鏈路故障的能力。使用 LACP 時,LACP 計時器應設定為快速(1 秒)。連接埠群組上的負載平衡策略應設定為“基於 IP 雜湊的路由”,LAG 上的負載平衡策略應設定為“基於來源和目標 IP 位址以及 TCP/UDP 連接埠和 VLAN”。
KVM 的虛擬交換器選項
您必須在每個ONTAP Select主機上設定虛擬交換機,以支援外部網路和內部網路(僅限多節點叢集)。在部署多節點叢集的過程中,您應該測試內部叢集網路上的網路連線。
要了解有關如何在虛擬機管理程式主機上配置 Open vSwitch 的更多信息,請參閱"ONTAP Select on KVM 產品架構和最佳實踐"技術報告。
哈
您應該考慮以下高可用性最佳實務。
部署備份
定期備份 Deploy 設定資料(包括建立叢集後)是最佳實踐。這對於雙節點叢集尤其重要,因為備份中包含了中介器配置資料。
建立或部署集群後,您應該"備份ONTAP Select Deploy 配置數據"。
鏡像聚合
雖然需要鏡像聚合來提供主聚合的最新 (RPO 0) 副本,但請注意不要讓主聚合的可用空間不足。主聚合中的低空間情況可能會導致ONTAP刪除用作儲存恢復基準的通用 Snapshot 副本。此操作旨在適應客戶端寫入。但是,由於故障復原時缺少通用 Snapshot 副本,因此ONTAP Select節點需要從鏡像聚合執行完整的基準。在無共享環境中,此操作可能需要大量時間。
註 NetApp建議您為鏡像聚合保留至少 20% 的可用空間,以實現最佳儲存效能和可用性。雖然建議非鏡像聚合保留 10% 的可用空間,但檔案系統可以使用這額外的 10% 空間來吸收增量變更。由於 ONTAP 採用基於寫入時複製快照的架構,因此增量變更會增加鏡像聚合的空間利用率。不遵循這些最佳實踐可能會對性能產生負面影響。僅當資料聚合配置為鏡像聚合時,才支援高可用性接管。
NIC 聚合、組合和故障轉移
ONTAP Select支援雙節點叢集的單一 10Gb 連結;但是, NetApp 的最佳實務是在ONTAP Select叢集的內部和外部網路上透過 NIC 聚合或 NIC 組合實現硬體冗餘。
如果網卡有多個ASIC(Application Specific Integrated Circuit),透過NIC Teaming組成內外網網路時,需要從每個ASIC中選擇一個網口。
NetApp建議在 ESX 和實體交換器上均啟用 LACP 模式。此外,應將實體交換器、連接埠、連接埠通道介面以及 VMNIC 上的 LACP 計時器設定為「快速」(1 秒)。
當使用具有 LACP 的分散式 vSwitch 時, NetApp建議您將負載平衡策略配置為基於連接埠群組上的 IP 雜湊、來源和目標 IP 位址、TCP/UDP 連接埠以及 LAG 上的 VLAN 進行路由。
雙節點擴展 HA (MetroCluster SDS) 最佳實踐
在建立MetroCluster SDS 之前,請使用ONTAP Deploy 連線檢查器確保兩個資料中心之間的網路延遲在可接受範圍內。
使用虛擬客戶機標記 (VGT) 和雙節點叢集時,需要注意一點。在雙節點叢集配置中,節點管理 IP 位址用於在ONTAP完全可用之前與中介器建立早期連線。因此,對應到節點管理 LIF(連接埠 e0a)的連接埠群組僅支援外部交換器標記 (EST) 和虛擬交換器標記 (VST)。此外,如果管理和資料流量使用相同連接埠群組,則整個雙節點叢集僅支援 EST 和 VST。
