ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
ONTAP Select VMware 虛擬機器管理程序和硬體注意事項
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-revathid
您應考慮與 VMware 環境相關的幾個硬體需求和規劃問題。
虛擬機器管理程序要求
運行ONTAP Select 的虛擬機器管理程式有幾個相關要求。
註 你應該複習一下"ONTAP Select發行說明"任何其他已知的限製或約束。
VMware 許可
若要部署ONTAP Select叢集,您的組織必須擁有適用於執行ONTAP Select 的虛擬機器管理程式主機的有效 VMware vSphere 授權。您應該使用適合您部署的授權。
軟體相容性
您可以在 KVM 和 ESXi 虛擬機器管理程式上部署ONTAP Select 。
虛擬機
ONTAP Select支援以下 KVM 虛擬機器管理程式版本:
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1、10.0、9.7、9.6、9.5、9.4、9.2、9.1、9.0、8.8、8.7 和 8.6 上的 KVM
  • KVM on Rocky Linux 10.0、9.7、9.6、9.5、9.4、9.3、9.2、9.1、9.0、8.9、8.8、8.7 和 8.6
在 RHEL 10.1 和 10.0 以及 Rocky Linux 10.0 主機上,KVM 虛擬機器管理程式的軟體 RAID 工作流程有一些限制。如需更多資訊,請參閱以下知識庫文章:
ONTAP Select支援以下 ESXi 虛擬機器管理程式版本:
  • VMware ESXi 9.0
  • VMware ESXi 8.0 U3
  • VMware ESXi 8.0 U2
  • VMware ESXi 8.0 U1(內部版本 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 GA(內部版本 20513097)
  • VMware ESXi 7.0 GA(內部版本 15843807 或更高版本),包括 7.0 U3C、U2 和 U1
註 只要 VMware 繼續支援相同的版本, NetApp就會在已識別的 ESXi 版本上支援ONTAP Select 。
註 ESXi 6.5 GA 和 ESXi 6.7 GA 已達到可用終止狀態。如果您擁有使用這些版本的ONTAP Select集群,則必須按照以下說明昇級到受支援的版本: "互通性矩陣工具(IMT)" 。
VMware vCenter 和獨立 ESXi 主機
如果 ESXi 虛擬機器管理程式主機由 vCenter 伺服器管理,則必須使用 vCenter 憑證將該主機註冊至 Deploy 管理公用程式。您無法使用 ESXi 憑證將該主機註冊為獨立主機。
核心硬體需求
部署ONTAP Select 的實體虛擬機器管理程式主機必須符合多項硬體需求。您可以選擇任何平台作為虛擬機器管理程式主機,只要它符合最低硬體需求即可。以下供應商提供支援的硬體平台: Cisco、Dell、HP、Fujitsu、Lenovo 和 Supermicro。
註 從ONTAP Select 9.9.1 開始,僅支援基於 Intel Xeon Sandy Bridge 或更高版本的 CPU 型號。
請參閱 互通性矩陣工具,window=_blank了解更多。
基本硬體需求
無論節點實例類型或許可證提供如何,所有平台都適用一些常見的硬體要求。
處理器
支援的微處理器包括用於伺服器的英特爾至強處理器,詳見英特爾至強處理器,window=_blank了解更多。
註 ONTAP Select不支援 Advanced Micro Devices (AMD) 處理器。
乙太網路配置
根據叢集大小,有幾種支援的乙太網路配置。
簇大小 最低要求 推薦要求
單節點集群
2 個 1GbE
2 個 10GbE
雙節點集群或MetroCluster SDS
4 個 1GbE 或 1 個 10GbE
2 個 10GbE
四節點、六節點或八節點集群
2 個 10GbE
4 個 10GbE 或 2 個 25/40GbE
基於實例類型的其他硬體需求
根據節點實例類型,還有一些額外的硬體需求。
請參閱"了解平台授權產品"了解更多。
節點大小 CPU 核心 記憶 所需的平台許可證產品
小的
六個或更多物理核心,其中四個保留用於ONTAP Select
24GB 或更大,其中 16GB 保留給ONTAP Select
標準型、高級型或高級 XL 型
中等的
十個或更多物理核心,其中八個保留用於ONTAP Select
72GB 或更大,其中 64GB 保留給ONTAP Select
Premium 或 Premium XL
大的
十八個或更多物理核心,其中十六個保留用於ONTAP Select
136GB 或更大,其中 128GB 保留給ONTAP Select
進階加大尺寸
註 根據平台許可證,還有額外的磁碟要求。看"儲存和 RAID"了解更多。
