ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
ONTAP Select Deploy 虛擬機器管理程式主機考量事項
您應該考慮與 hypervisor 主機相關的幾個規劃問題。
警告 除非獲得 NetApp 技術支援人員的指示,否則您不應直接修改 ONTAP Select 虛擬機的組態。虛擬機器只能透過 Deploy 管理公用程式進行設定和修改。未經 NetApp 技術支援人員協助,在 Deploy 公用程式之外對 ONTAP Select 虛擬機器進行變更可能會導致虛擬機器故障並使其無法使用。
獨立於 Hypervisor
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理公用程式皆與 Hypervisor 無關。
以下虛擬機器管理程式同時支援 ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理:
  • VMware ESXi
  • 基於核心的虛擬機器 (KVM)
註 有關支援平台的其他詳細資訊,請參閱特定虛擬機器管理程序的規劃資訊和 "發行說明"。
ONTAP Select 節點的 Hypervisor 和管理公用程式
Deploy 管理實用程式和 ONTAP Select 節點均以虛擬機器形式運作。您為 Deploy 實用程式所選擇的虛擬機器管理程式與為 ONTAP Select 節點所選的虛擬機器管理程式相互獨立。您可以完全靈活地組合這兩者:
  • 在 VMware ESXi 上執行的部署公用程式可以在 VMware ESXi 或 KVM 上建立和管理 ONTAP Select 叢集
  • 在 KVM 上執行的部署公用程式可以在 VMware ESXi 或 KVM 上建立和管理 ONTAP Select 叢集
每個主機有一個或多個 ONTAP Select 節點執行個體
每個 ONTAP Select 節點都作為獨立的虛擬機器運作。您可以在同一台虛擬機器管理程式主機上建立多個節點,但需遵守下列限制:
  • 來自單一 ONTAP Select 叢集的多個節點無法在同一台主機上執行。特定主機上的所有節點都必須來自不同的 ONTAP Select 叢集。
  • 您必須使用外部儲存設備。
  • 如果使用軟體 RAID,則只能在主機上部署一個 ONTAP Select 節點。
叢集內節點的 Hypervisor 一致性
ONTAP Select 叢集中的所有主機必須執行相同版本和發行版的 Hypervisor 軟體。
每台主機上的實體連接埠數量
您必須將每台主機設定為使用一個、兩個或四個實體連接埠。雖然在設定網路連接埠時具有彈性,但應盡可能遵循以下建議:
  • 單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
  • 多節點叢集中的每個主機都應該有四個實體連接埠
將 ONTAP Select 與基於 ONTAP 硬體的叢集整合
您無法直接將 ONTAP Select 節點新增至基於硬體的 ONTAP 叢集。但是、您可以選擇在 ONTAP Select 叢集和基於硬體的 ONTAP 叢集之間建立叢集對等關係。
VMware Hypervisor 環境
在 VMware 環境中安裝 ONTAP Select Deploy 公用程式之前,您應該考慮 VMware 環境特有的幾個要求和限制。
ESXi 主機伺服器硬體需求
您的 ESXi 虛擬機器管理程式主機必須符合若干最低資源需求。您應確保部署 ONTAP Select 的主機符合以下基本要求:
  • ESXi 伺服器:
    • 硬體和軟體必須是 64 位元
    • 必須遵循與 ONTAP Select 節點所定義的相同支援版本
  • 虛擬 CPU (2)
  • 虛擬記憶體 (4 GB)
  • 儲存空間 (40 GB)
  • 已啟用 DHCP (也可指派靜態 IP 位址)
網路連線能力
您必須確保已配置 ONTAP Select Deploy 虛擬機器網路介面,並為其指派一個管理 IP 位址。您可以使用 DHCP 動態指派 IP 位址,也可以手動設定靜態 IP 位址。
根據您的部署決策,部署虛擬機器必須能夠連接到其管理的 vCenter 伺服器、ESXi Hypervisor 主機和 ONTAP Select 節點。您必須設定防火牆以允許所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 與 vCenter 伺服器和 ESXi 主機通訊。首先,它使用基於 SSL 的 SOAP 協定在 TCP 連接埠 443 上建立連線。之後,它會在連接埠 902 上使用 SSL 協定開啟連線。此外,Deploy 也會發出 PING 指令來驗證您指定的 IP 位址上是否存在 ESXi 主機。
Deploy 還必須能夠使用以下傳輸協定與 ONTAP Select 節點和叢集管理 IP 位址通訊:
  • PING 指令(ICMP)
  • SSH(連接埠 22)
  • SSL(port 443)
支援 IP 版本 4
ONTAP Select Deploy 僅支援 IP 版本 4(IPv4)。不支援 IP 版本 6(IPv6)。此限制對 ONTAP Select 的影響如下:
  • 您必須將 IPv4 位址指派給 Deploy 虛擬機器的管理 LIF。
  • Deploy 無法建立配置為在 ONTAP LIF 上使用 IPv6 的 ONTAP Select 節點。
VMware vCenter 伺服器注意事項
VMware vSphere ESA 的權限
要在 vCenter 中建立和管理 vSAN Express Storage Architecture (ESA),您需要以下 vSphere 內容庫權限:
註 要存取內容庫權限,管理員需要授予您在 vCenter Server 中存取全域權限的權限。
  • 新增程式庫項目
  • 建立本機程式庫
  • 刪除程式庫項目
  • 刪除本機程式庫
  • 下載檔案
  • 讀取儲存設備
  • 更新檔案
  • 更新程式庫
  • 更新程式庫項目
  • 更新本機程式庫
  • 檢視組態設定
