ONTAP Select Deploy 虛擬機器管理程式主機注意事項
您應考慮幾個與虛擬機器管理程式主機相關的規劃問題。
除非NetApp支援人員指示,否則不應直接修改ONTAP Select虛擬機器的配置。只能透過 Deploy 管理實用程式配置和修改虛擬機器。未經NetApp支援人員協助,在 Deploy 實用程式之外對ONTAP Select虛擬機器進行更改可能會導致虛擬機器故障並無法使用。 |
獨立於虛擬機器管理程序
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy 管理實用程式皆獨立於虛擬機器管理程式。
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy 管理皆支援以下虛擬機器管理程式:
VMware ESXi
基於核心的虛擬機器(KVM)
有關受支援平台的更多詳細信息,請參閱特定於虛擬機器管理程序的規劃資訊和發行說明。 |
Deploy 管理實用程式和ONTAP Select節點均以虛擬機器形式運作。您為 Deploy 實用程式所選擇的虛擬機器管理程式與您為ONTAP Select節點所選擇的虛擬機器管理程式無關。您可以完全靈活地將兩者配對:
在 VMware ESXi 上執行的部署實用程式可以在 VMware ESXi 或 KVM 上建立和管理ONTAP Select叢集
在 KVM 上執行的部署實用程式可在 VMware ESXi 或 KVM 上建立和管理ONTAP Select叢集
每個ONTAP Select節點都作為專用虛擬機器運作。您可以在同一虛擬機器管理程式主機上建立多個節點,但有下列限制:
單一ONTAP Select叢集中的多個節點不能在同一台主機上運作。特定主機上的所有節點必須來自不同的ONTAP Select叢集。
您必須使用外部儲存。
如果使用軟體 RAID,則只能在主機上部署一個ONTAP Select節點。
ONTAP Select叢集中的所有主機必須執行相同版本的虛擬機器管理程式軟體。
您必須將每個主機配置為使用一個、兩個或四個實體連接埠。儘管您可以靈活地配置網路端口,但應盡可能遵循以下建議:
單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
多節點叢集中的每個主機應該有四個實體端口
您無法將ONTAP Select節點直接新增至基於ONTAP硬體的叢集。但是,您可以選擇在ONTAP Select叢集和基於硬體的ONTAP叢集之間建立叢集對等關係。
VMware 虛擬機器管理程式環境
在 VMware 環境中安裝ONTAP Select Deploy 實用程式之前,您應該考慮 VMware 環境特有的幾個要求和限制。
ESXi 虛擬機器管理程式主機必須滿足幾個最低資源需求。您應確保部署ONTAP Select 的主機符合以下基本要求:
ESXi 伺服器:
硬體和軟體必須是 64 位元
必須遵守為ONTAP Select節點定義的相同支援版本
虛擬 CPU (2)
虛擬記憶體(4 GB)
儲存空間(40 GB)
DHCP 已啟用(也可以指派靜態 IP 位址)
您必須確保ONTAP Select Deploy 虛擬機器網路介面已配置,並且具有單一管理 IP 位址。您可以使用 DHCP 動態指派 IP 位址,也可以手動設定靜態 IP 位址。
根據您的部署決策,Deploy 虛擬機器必須能夠連接到其管理的 vCenter 伺服器、ESXi 虛擬機器管理程式主機和ONTAP Select節點。您必須設定防火牆以允許所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 與 vCenter 伺服器和 ESXi 主機通訊。首先,它會在 TCP 連接埠 443 上使用 SOAP over SSL 建立連線。之後,它會在連接埠 902 上使用 SSL 建立連線。此外,Deploy 也會發出 PING 指令來驗證您指定的 IP 位址上是否存在 ESXi 主機。
Deploy 還必須能夠使用以下協定與ONTAP Select節點和叢集管理 IP 位址進行通訊:
PING 命令 (ICMP)
SSH(連接埠 22)
SSL(連接埠 443)
ONTAP Select Deploy 僅支援 IP 版本 4 (IPv4)。不支援 IP 版本 6 (IPv6)。此限制會以以下方式影響ONTAP Select :
您必須為 Deploy 虛擬機器的管理 LIF 指派一個 IPv4 位址。
Deploy 無法建立配置為在ONTAP LIF 上使用 IPv6的 ONTAP Select節點。
