ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
ONTAP Select MetroCluster SDS 部署需求
貢獻者 netapp-revathid
MetroCluster SDS 是建立雙節點 ONTAP Select 叢集時的一個配置選項。它類似於遠端辦公室/分支機構(ROBO)部署。這種增強型雙節點部署提供了更多使用案例場景。在準備部署 MetroCluster SDS 時,您應該了解其要求和限制。
在部署 MetroCluster SDS 之前,請確認符合以下要求。
授權
每個節點必須擁有高級版或更高級別的 ONTAP Select 授權。
Hypervisor 平台
MetroCluster SDS 可以部署在與 ROBO 環境中雙節點叢集支援的 VMware ESXi 和 KVM 虛擬機器管理程式相同的平台上。
註
從 ONTAP Select 9.14.1 開始,已復原對 KVM 虛擬機器管理程式的支援。先前,ONTAP Select 9.10.1 移除了在 KVM Hypervisor 上部署新叢集的支援,而 ONTAP Select 9.11.1 則移除了對現有 KVM 叢集和主機的管理支援(離線或刪除除外)。
網路組態
參與站台之間需要第 2 層連線。支援 10GbE 和 1GbE,包括以下組態:
  • 1 x 10GbE
  • 4 x 1GbE
註 資料服務連接埠和互連連接埠必須連接至同一個第一台交換器。
節點之間的延遲
兩個節點之間的網路必須支援 5 毫秒的平均延遲,並允許 5 毫秒的周期性抖動。在部署叢集之前,必須按照 "深入探討網路" 節所述的步驟測試網路。
Mediator 服務
與所有雙節點 ONTAP Select 叢集一樣,Deploy 虛擬機器中包含一個獨立的中介服務,用於監控節點並協助管理故障。借助 MetroCluster SDS 提供的增強距離,網路拓撲中會建立三個獨立的站點。中介服務與節點之間的連結延遲應為往返 125 毫秒或更低。
儲存
支援使用 HDD 和 SSD 磁碟的直接連接儲存設備(DAS)。也支援 vNAS,包括外部儲存陣列和 VMware 環境中的 vSAN。
註 部署 MetroCluster SDS 時,不能在分散式或「擴充」拓樸中使用 vSAN。
指派給 Deploy 的靜態 IP 位址
您必須為 Deploy 管理公用程式指派靜態 IP 位址。此要求適用於管理一個或多個 ONTAP Select 雙節點叢集的所有 Deploy 執行個體。
