準備ONTAP Select MetroCluster SDS 部署
MetroCluster SDS 是建立雙節點 ONTAP Select 叢集時的一個配置選項。它類似於遠端辦公室/分支機構(ROBO)部署。這種增強型雙節點部署提供了更多使用案例場景。在準備部署 MetroCluster SDS 時,您應該了解其要求和限制。
在部署MetroCluster SDS 之前,請先驗證是否符合以下要求。
每個節點都必須具有高級或更高級別的ONTAP Select許可證。
MetroCluster SDS 可以部署在與 ROBO 環境中的雙節點叢集支援的相同的 VMware ESXi 和 KVM 虛擬機器管理程式上。
從ONTAP Select 9.14.1 開始,已復原對 KVM 虛擬機器管理程式的支援。先前, ONTAP Select 9.10.1 中已移除在 KVM 虛擬機管理程式上部署新叢集的支持,而ONTAP Select 9.11.1 中已移除對管理現有 KVM 叢集和主機(離線或移除除外)的支援。 |
參與站點之間需要建立第 2 層連線。支援 10GbE 和 1GbE,包括以下配置:
1 個 10GbE
4 個 1GbE
資料服務連接埠和互連連接埠必須連接到同一個第一個交換器。 |
兩個節點之間的網路必須支援 5 毫秒的平均延遲以及額外的 5 毫秒週期性抖動。在部署集群之前,您必須使用"深入網路"部分。
與所有雙節點ONTAP Select叢集一樣,Deploy 虛擬機器中包含一個單獨的調解器服務,用於監控節點並協助管理故障。借助MetroCluster SDS 提供的增強距離,這將在網路拓撲中創建三個不同的站點。調解器與節點之間的連結延遲應為 125 毫秒(往返)或更短。
支援使用 HDD 和 SSD 磁碟的直接連接儲存 (DAS)。也支援 vNAS,包括外部儲存陣列和 VMware 環境中的 vSAN。
部署MetroCluster SDS 時,不能在分散式或「延伸」拓樸中使用 vSAN。 |
您必須為 Deploy 管理公用程式指派一個靜態 IP 位址。此要求適用於管理一個或多個ONTAP Select雙節點叢集的所有 Deploy 實例。
