ONTAP Select 資料保護和效率
ONTAP Select 基於 ONTAP 儲存軟體構建,採用高可用度的無共享橫向擴展架構,高效地提供企業儲存設備服務。您可以部署包含 1、2、4、6、8、10 或 12 個節點的解決方案,每個節點最高可提供 400TB 的原始容量,支援 NFS、SMB/CIFS 和 iSCSI 連接的儲存設備。您可以運用原生重複資料刪除和壓縮,透過提高有效容量來降低儲存設備成本。橫向擴展架構可實現高可用度和無中斷的資料存取,從而滿足負載平衡或硬體維護的需求。
Snapshot 資料保護
ONTAP Select 包含資料保護功能,包括快照和 SnapMirror 軟體。您可以快速將資料複寫到其他 ONTAP 儲存設備,無論是內部部署,遠端站台或雲端。如果您必須快速恢復資料, SnapRestore 軟體可以使用本機快照,在數秒內恢復整個檔案系統或資料磁碟區,無論檔案容量或數量為何。
以軟體定義的儲存設備MetroCluster
ONTAP Select MetroCluster 軟體定義儲存設備( SDS )提供強化的保護,並提供具成本效益的實作。
如果符合特定的最低需求、則可在兩個位置之間延伸雙節點叢集。這種架構可在硬體MetroCluster 式的功能區和單一資料中心叢集(硬體定義或軟體定義)之間、完美融入其中。對「不完整」SDS的要求ONTAP Select MetroCluster 強調軟體定義儲存解決方案的一般靈活度、以及它與硬體型MetroCluster 的「不一致」SDS之間的差異。不需要專屬硬體。
與MetroCluster不同,ONTAP Select 利用現有網路基礎架構,支援高達 5 毫秒 RTT 的網路延遲和高達 5 毫秒的抖動,總延遲最高為 10 毫秒。市場上的分離要求更多地與物理分離而非實際距離相關。在某些情況下,這可能意味著不同的建築物。在其他情況下,這可能意味著同一建築物內的不同房間。無論實際的實體位置為何,將雙節點叢集定義為MetroCluster SDS 的關鍵在於每個節點都使用獨立的上行鏈路交換器。
在雙節點HA組態中、需要使用中介器來在容錯移轉期間正確識別作用中節點、並避免發生任何在網路分割期間兩個節點都保持獨立作用的腦分割案例。此作業與先前可用的一般雙節點HA組態相同。為了在站台故障期間提供適當的保護和容錯移轉、中介器應位於不同於兩個HA節點的站台。中介器與每ONTAP Select 個節點之間的最大延遲不得超過125毫秒。
支援下列功能:ONTAP Select MetroCluster
支援的另一個層面(從資料中心到資料中心)是針對功能的保護。MetroCluster ONTAP Select除了充分利用軟體定義儲存設備和 ONTAP 的所有優點之外,您現在還能充分利用這種額外的保護層級。
利用0 RPO和自動容錯移轉功能、支援關鍵業務資料保護。MetroCluster資料儲存設備和應用程式存取點都會自動切換至正常運作的資料中心或節點、而不會受到IT部門的任何介入。
以符合成本效益的方式提供SDS。MetroCluster它利用現有的網路基礎架構、在HA配對之間實現延伸恢復能力、而且不需要額外的硬體。它也能在同一個叢集中提供主動/主動式資料存取和資料中心備援。
《SSD》MetroCluster
如需更多最佳實務做法和其他要求、請參閱 "雙節點HA與多節點HA的比較" 和 "雙節點延伸HA MetroCluster (簡稱「架構SDS」)最佳實務做法" 章節。
