ONTAP Select
ONTAP Select 部署 Hypervisor 主機考量事項
貢獻者 netapp-pcarriga
有幾個與Hypervisor主機相關的規劃問題、您應該考慮。
警告 除非獲得 NetApp 支援人員的指示,否則您不應直接修改 ONTAP Select 虛擬機器(VM)的組態。虛擬機器只能透過 Deploy 管理公用程式進行設定和修改。未經 NetApp 支援人員協助,在 Deploy 公用程式之外對 ONTAP Select 虛擬機器進行變更,可能會導致虛擬機器故障並使其無法使用。
Hypervisor不受限制
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理公用程式均獨立於 Hypervisor 。
ONTAP Select 和 ONTAP Select 部署管理均支援下列 Hypervisor :
  • VMware ESXi
  • Microsoft Hyper-V
  • 核心型虛擬機器(KVM)
註 有關支援平台的其他詳細資訊,請參閱特定虛擬機器管理程序的規劃資訊和 "發行說明"。
Hypervisor、適用於ONTAP Select 節點與管理公用程式
Deploy 管理公用程式和 ONTAP Select 節點均以虛擬機器形式運作。您為 Deploy 公用程式所選擇的 Hypervisor 與為 ONTAP Select 節點所選的 Hypervisor 相互獨立。您可以完全靈活度組合這兩者:
  • 在 VMware ESXi 上執行的部署公用程式可以建立與管理 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上的 ONTAP Select 叢集
  • 在 Hyper-V 上執行的部署公用程式可以建立及管理 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上的 ONTAP Select 叢集
  • 在 KVM 上執行的部署公用程式可以建立與管理 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上的 ONTAP Select 叢集
每個主機一個或多個ONTAP Select 節點的實例
每個 ONTAP Select 節點都作為專用的虛擬機器運作。您可以在同一台 Hypervisor 主機上建立多個節點,但需遵守下列限制:
  • 來自單ONTAP Select 一支援中心叢集的多個節點無法在同一部主機上執行。特定主機上的所有節點都必須來自不同ONTAP Select 的叢集。
  • 您必須使用外部儲存設備。
  • 如果您使用軟體RAID、則只能在ONTAP Select 主機上部署一個支援節點。
叢集內節點的Hypervisor一致性
在一個叢集內的所有主機ONTAP Select 必須在Hypervisor軟體的相同版本和版本上執行。
每個主機上的實體連接埠數目
您必須設定每個主機使用一個、兩個或四個實體連接埠。雖然您在設定網路連接埠時具有靈活度、但您應該盡可能遵循下列建議:
  • 單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
  • 多節點叢集中的每個主機都應有四個實體連接埠
將 ONTAP Select 與 ONTAP 硬體型叢集整合
您無法ONTAP Select 直接將某個節點新增至ONTAP 以硬體為基礎的叢集。不過、您可以選擇性地在ONTAP Select 一個叢集與一個硬體型ONTAP 的故障叢集之間建立叢集對等關係。
Hypervisor 環境
在 Hypervisor 環境中安裝 Deploy 管理公用程式之前,您應該審查基本要求並做好部署準備。
ESXi
在ONTAP Select VMware環境中安裝「VMware部署」公用程式之前、您應該先考量VMware環境的幾項特定需求與限制。
硬體需求
確認部署 ONTAP Select 的 ESXi Hypervisor 主機符合以下基本需求:
  • ESXi伺服器:
    • 硬體與軟體必須為64位元
    • 必須遵循ONTAP Select 針對某個節點所定義的相同支援版本
  • 虛擬CPU(2個)
  • 虛擬記憶體(4 GB)
  • 儲存設備( 40GB )
  • 已啟用動態主機設定協定(DHCP)(也可指派靜態 IP 位址)
網路連線能力
請檢查 ONTAP Select Deploy VM 網路介面是否已設定並具有單一管理 IP 位址。您可以使用 DHCP 動態指派 IP 位址,也可以手動設定靜態 IP 位址。
根據您的部署決策、部署VM必須能夠連線至vCenter伺服器、ESXi Hypervisor主機及ONTAP Select 其管理的各個節點。您必須設定防火牆以允許所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 與 vCenter 伺服器和 ESXi 主機通訊。首先,它使用基於 SSL 的 SOAP 協定在 TCP 連接埠 443 上建立連線。之後,它會在連接埠 902 上使用 SSL 協定開啟連線。此外,Deploy 也會發出 PING 指令來驗證您指定的 IP 位址上是否存在 ESXi 主機。
此外,Deploy 必須能夠使用以下協定與 ONTAP Select 節點和叢集管理 IP 位址進行通訊:
  • Ping命令(ICMP)
  • SSH(連接埠22)
  • SSL(連接埠443)
支援IP版本4
僅支援IP第4版(IPV4)ONTAP Select 。不支援IP版本6(IPv6)。此限制會以ONTAP Select 下列方式影響到流通:
  • 您必須將 IPv4 位址指派給部署 VM 的管理 LIF 。
  • 「部署」無法建立ONTAP Select 設定為在ONTAP 整個過程中使用IPv6的動態節點。
Hyper-V
在 Hyper-V 環境中安裝 ONTAP Select Deploy 公用程式之前,您應該考慮 Hyper-V 環境特有的幾項需求與限制。
硬體需求
確認部署 ONTAP Select 的 Windows Hyper-V Hypervisor 主機符合下列基本需求:
  • Windows Server:
    • 硬體和軟體必須為 64 位元
    • 伺服器必須遵守為 ONTAP Select 節點所定義的相同支援版本
  • 虛擬CPU(2個)
  • 虛擬記憶體( 4GB )
  • 儲存設備( 40GB )
  • 動態主機設定協定 (DHCP) 已啟用(您也可以指派靜態 IP 位址)
網路連線能力
確認 Deploy 虛擬機器網路介面已設定,並且可以連線至其管理的 ONTAP Select 主機。
支援IP版本4
必要的組態資訊
在您的部署規劃中、您應該先判斷必要的組態資訊、然後再安裝ONTAP Select 「整合部署」管理公用程式。
組態 說明
部署 VM 的名稱
用於 VM 的名稱。
主機名稱
安裝 Deploy 公用程式的 Windows Hyper-V Hypervisor 主機。
儲存池名稱
存放 VM 檔案的儲存池(約需 40GB )。
虛擬機器的網路
連接部署 VM 的網路。
KVM
在 KVM 環境中安裝 ONTAP Select Deploy 實用程式之前,您應該考慮 KVM Hypervisor 環境特有的幾項需求與限制。
硬體需求
確認部署 ONTAP Select 的 Linux KVM Hypervisor 主機符合下列基本需求:
  • Linux 伺服器:
    • 硬體和軟體必須為 64 位元
  • 虛擬CPU(2個)
  • 虛擬記憶體( 4GB )
  • 儲存設備( 40GB )
網路連線能力
支援IP版本4
必要的組態資訊
組態 說明
部署 VM 的名稱
用於 VM 的名稱。
主機名稱
安裝 Deploy 工具的 Linux KVM Hypervisor 主機。
儲存池名稱
虛擬機器的網路
連接部署 VM 的網路。
ESA 的 VMware vSphere 權限
要在 vCenter 中建立和管理 vSAN Express Storage Architecture (ESA),您需要以下 vSphere 內容庫權限:
註 要存取內容庫權限,管理員需要授予您在 vCenter Server 中存取全域權限的權限。
  • 新增庫項目
  • 建立本地庫
  • 刪除庫項目
  • 刪除本機庫
  • 下載文件
  • 讀取儲存
  • 更新文件
  • 更新庫
  • 更新庫項目
  • 更新本地庫
  • 查看配置設定
