System Manager Classic
使用 System Manager ( ONTAP 9.7 及更早版本)設定 CIFS 傳輸協定
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《支援功能》(ONTAP 適用於支援功能更新版本的版本)來啟用和設定CIFS伺服器、讓CIFS用戶端存取叢集上的檔案。
設定CIFS
您可以使用System Manager來啟用及設定CIFS伺服器、以允許CIFS用戶端存取叢集上的檔案。
開始之前
  • CIFS授權必須安裝在您的儲存系統上。
  • 在Active Directory網域中設定CIFS時、必須符合下列需求:
    • 必須正確啟用和設定DNS。
    • 儲存系統必須能夠使用完整網域名稱(FQDN)與網域控制器通訊。
    • 叢集與網域控制器之間的時間差異(時鐘偏移)不得超過五分鐘。
  • 如果CIFS是儲存虛擬機器(SVM)上唯一設定的傳輸協定、則必須符合下列需求:
    • 根磁碟區安全樣式必須為NTFS。
      根據預設、System Manager會將安全樣式設為UNIX。
    • 進階使用者存取權必須設為 Any 適用於 CIFS 通訊協定。
步驟
  1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
  2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
  3. 在*組態*索引標籤中、按一下*設定*。
  4. 在「* CIFS伺服器設定*」對話方塊的「一般」索引標籤中、指定NetBios名稱和Active Directory網域詳細資料。
  5. 按一下*選項*索引標籤、然後執行下列動作:
    • 在SMB設定區域中、視需要選取或清除SMB簽署核取方塊和SMB加密核取方塊。
    • 指定預設UNIX使用者。
    • 在「WINS伺服器」區域中、新增所需的IP位址。
  6. 按一下*設定*。
編輯CIFS的一般內容
您可以使用System Manager修改CIFS的一般內容、例如預設UNIX使用者和預設Windows使用者。您也可以啟用或停用CIFS伺服器的SMB簽署。
步驟
  3. 在*組態*索引標籤中、按一下*選項*。
  4. 在「* CIFS選項*」對話方塊中、視需要修改下列CIFS伺服器內容:
    • UNIX使用者
    • Windows使用者
    • IP 位址
    • 啟用或停用SMB簽署
      啟用SMB簽署可防止資料外洩。不過、雖然網路流量維持不變、但用戶端和伺服器的CPU使用率可能會增加、因此效能可能會降低。您可以在任何不需要保護以防止重播攻擊的Windows用戶端上停用SMB簽署。
    如需在Windows用戶端上停用SMB簽署的相關資訊、請參閱Microsoft Windows文件。
    • 啟用或停用SMB 3.0加密
      您應該啟用SMB多通道、在SMB 3.0工作階段與傳輸連線之間建立多個通道。
  5. 按一下「儲存」或「儲存並關閉」。
相關資訊
