安裝 Broadcom BES-53248 叢集交換器的授權
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Broadcom BES-53248 叢集交換器基本型號已獲授權支援 16 個 10GbE 或 25GbE 連接埠及兩個 100GbE 連接埠。安裝額外的連接埠授權即可擴充交換器,以支援更多 10GbE 或 25GbE 叢集連接埠。
警告 對於 EFOS 3.12 及更高版本,請按照以下安裝步驟進行操作:"安裝參考設定檔 (RCF) 和授權文件" 。
查看可用許可證
以下許可證可用於 BES-53248 叢集交換器:
許可證類型 許可證詳情 支援的韌體版本
SW-BES-53248A2-8P-2P
博通 8PT-10G25G + 2PT-40G100G 許可證密鑰,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES-53248A2-8P-1025G
博通8埠10G25G許可證金鑰,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248A2-6P-40-100G
博通 6 埠 40G/100G 許可證金鑰,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
註 若要使用交易金鑰兌換連接埠授權金鑰檔案,請參閱 "博通支援的乙太網路交換器的授權門戶"。如需更多詳細資訊,請參閱知識庫文章 "如何為博通 BES-53248 交換器添加額外的連接埠許可"。
舊版許可證
下表列出了可在 BES-53248 叢集交換器上使用的舊版授權:
許可證類型 許可證詳情 支援的韌體版本
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 許可證金鑰,X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC
Broadcom 16P 10-25,4P40-100 許可證金鑰,X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 許可證金鑰,X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES54248-40-100G-LIC
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248-16P-1025G-LIC
博通 16 埠 10G25G 許可證金鑰,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248-24P-1025G-LIC
博通 24 埠 10G/25G 許可證金鑰,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
註 基本配置不需要許可證。
安裝許可證文件
請依照下列步驟安裝 BES-53248 叢集交換器的授權。
步驟
  1. 將集群交換器連接到管理網路。
  2. 使用 `ping`用於驗證與託管 EFOS、許可證和 RCF 檔案的伺服器的連接性的命令。
    顯示範例
    此範例驗證交換器是否已連接到 IP 位址為 172.19.2.1 的伺服器:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. 檢查交換器 CS2 的目前許可證使用:
    show license
    顯示範例
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. No
    Number of active licenses...................... 0
    License Index  License Type     Status
    No license file found.
  4. 安裝許可證文件。
    重複此步驟以載入更多許可證並使用不同的金鑰索引號。
    顯示範例
    以下範例使用 SFTP 將授權檔案複製到金鑰索引 1。
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat nvram:license-key 1
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... /var/lib/tftpboot/
    Filename....................................... license.dat
    Data Type...................................... license
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait...
    License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required.
  5. 顯示所有目前許可證信息,並在交換機 cs2 重新啟動前記錄許可證狀態:
    show license
    顯示範例
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. Yes
    1              Port              License valid but not applied
  6. 顯示所有已授權連接埠:
    show port all | exclude Detach
    交換器重新啟動後才會顯示附加許可證文件中的連接埠。
    顯示範例
    (cs2)# show port all | exclude Detach
                     Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP   Actor
    Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode   Timeout
    0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
  7. 重啟交換器:
    reload
    顯示範例
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
  8. 請檢查新許可證是否已激活,並確認許可證已應用:
    show license
    顯示範例
    (cs2)# show license
    Number of installed licenses................... 1
    Total Downlink Ports enabled................... 16
    Total Uplink Ports enabled..................... 8
    1              Port                      License applied
  9. 檢查所有新連接埠是否可用:
    顯示範例
    0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
警告 安裝其他許可證時,必須手動設定新介面。不要對現有正在運作的生產交換器重新套用 RCF。
排查安裝問題
如果在安裝許可證時出現問題,請在執行以下命令之前執行以下偵錯命令: `copy`再次發出命令。
可使用的調試命令: debug transfer`和 `debug license
顯示範例
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
當你運行 `copy`使用命令 `debug transfer`和 `debug license`啟用這些選項後,將傳回日誌輸出。
顯示範例
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  "description": "",
  "ports": "0+6"
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
請檢查調試輸出中的以下內容:
  • 請檢查序號是否匹配: Serial number QTFCU38290012 matched.
  • 檢查交換器型號是否匹配: Model BES-53248 matched.
  • 檢查指定的許可證索引是否之前未被使用過。如果許可證索引已被使用,則會傳回下列錯誤: License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.
  • 連接埠許可證並非功能許可證。因此,預期會出現以下語句: Feature not found in license file with index = 1.
使用 `copy`將連接埠許可證備份到伺服器的命令:
(cs2)# copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
警告 如果需要將交換器軟體從 3.4.4.6 版本降級,則許可證將被移除。這是預期行為。
在還原到軟體的舊版本之前,您必須先安裝相應的舊版本許可證。
啟動新授權的端口
要啟動新授權的端口,您需要編輯最新版本的 RCF 文件,並取消註釋適用的端口詳細資訊。
預設許可證啟動連接埠 0/1 至 0/16 和 0/55 至 0/56,而新授權的連接埠將根據可用許可證的類型和數量在連接埠 0/17 至 0/54 之間。例如,要啟動 SW-BES54248-40-100G-LIC 許可證,您必須取消註釋 RCF 中的以下部分:
顯示範例
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
interface 0/50
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/51
no shutdown
!speed 40G full-duplex
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/52
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/53
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/54
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
註 對於 0/49 到 0/54 之間的高速端口(含 0/49 和 0/54),取消註釋每個端口,但每個端口的 RCF 中僅取消註釋一行 speed,可以是:speed 100G 全雙工 或 speed 40G 全雙工,如示例所示。對於 0/17 到 0/48 之間的低速連接埠(含 0/17 和 0/48),當啟動對應的許可證後,請取消註解整個 8 埠部分。
下一步是什麼?
安裝許可證後,您可以 "安裝參考設定檔(RCF)" 或者 "升級 RCF"。
