更換 AFF A320 系統中的即時時鐘電池
更換 AFF A320 系統中的即時時鐘 (RTC) 電池,以確保依賴精確時間同步的服務和應用程式能夠繼續運作。
您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能
系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉控制器
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟2:更換RTC電池
您需要在控制器模組內找到RTC電池、然後依照特定的步驟順序進行。
步驟3:移除控制器模組
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。
如果您尚未接地、請正確接地。
從電源拔下控制器模組的電源供應器。
解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
從機箱中取出控制器模組:
將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。
鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。
將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。
用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。
步驟4:更換RTC電池
取下PCIe護蓋。
轉開位於控制器模組背面內建連接埠上方的藍色指旋螺絲。
朝自己的方向滑動機箱蓋、然後向上轉動機箱蓋。
取下護蓋並放在一旁。
找到、取出並更換RTC電池:
使用FRU對應圖、在控制器模組上找出RTC電池。
將電池從電池座中輕推、將電池從電池座中轉開、然後將其從電池座中取出。
從電池座取出電池時、請注意電池的極性。電池標有加號、必須正確放置在電池座中。支架附近的加號表示電池的放置方式。 -
從防靜電包裝袋中取出替換電池。
記下RTC電池的極性、然後以一定角度向下推電池、將其插入電池座。
目視檢查電池、確定電池已完全裝入電池座、且極性正確。
重新安裝控制器模組上的PCIe護蓋。
步驟5:重新安裝控制器模組、並設定更換RTC電池後的時間/日期
更換控制器模組中的元件之後、您必須在系統機箱中重新安裝控制器模組、重設控制器上的時間和日期、然後將其開機。
如果您尚未這麼做、請關閉通風管或控制器模組護蓋。
將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。
視需要重新安裝系統。
如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
如果電源供應器已拔下、請將其插回、然後重新安裝電源線固定器。
完成控制器模組的重新安裝:
確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。
請勿向下推鎖銷臂頂端的鎖定機制。如此一來、請提高鎖定機制、並禁止將控制器模組滑入機箱。 -
按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。
鎖定機制臂滑入機箱。
控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。
釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。
如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
在載入程式提示下停止控制器。
重設控制器上的時間和日期:
使用「show date」命令檢查健全控制器上的日期和時間。
在目標控制器的載入器提示下、檢查時間和日期。
如有必要、請使用「設置日期mm/dd/ymm/西元年」命令來修改日期。
如有必要、請使用「Set Time hh:mm:sss」命令、以GMT0設定時間。
確認目標控制器上的日期和時間。
在載入程式提示下、輸入「bye」重新初始化PCIe卡和其他元件、然後讓控制器重新開機。
將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備:「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
如果停用自動還原、請重新啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
步驟6:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
