更換 AFF A900 系統中的 DIMM 記憶體條
當 AFF A900 儲存系統出現過多可修正 (CECC) 或不可修正的記憶體容量錯誤時,請更換其中的 DIMM。此類錯誤可能導致儲存系統無法開機 ONTAP。
當儲存系統遇到錯誤時、您必須更換控制器中的 DIMM 、例如根據健全狀況監視器警示或不可修正的 ECC 錯誤(可修正的錯誤修正碼)過多、通常是由於單一 DIMM 故障而導致、導致儲存系統無法開機 ONTAP 。
系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
步驟1:關閉受損的控制器
使用下列其中一個選項來關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
如果您的系統採用雙節點MetroCluster 的功能、請勿使用此程序。 |
如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態(「MetroCluster 功能不全」)。
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
停用健全控制器主控台的自動恢復功能:「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
將受損的控制器移至載入器提示:
前往下一步。
正在等待恢復…
系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
從正常控制器接管或停止受損的控制器:「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」
當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。
步驟2:移除控制器模組
若要存取控制器內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。
如果您尚未接地、請正確接地。
從受損的控制器模組拔下纜線、並追蹤纜線的連接位置。
將CAM把手上的Terra cotta按鈕向下推、直到解鎖為止。
動畫-移除控制器
CAM握把釋放鈕
CAM握把
旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。
將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
將控制器模組蓋面朝上放置在穩固的平面上、按下機箱蓋上的藍色按鈕、將機箱蓋滑到控制器模組的背面、然後向上轉動機箱蓋、將其從控制器模組中取出。
控制器模組護蓋鎖定按鈕
步驟3:更換DIMM
若要更換DIMM、請在控制器內找到DIMM、然後依照特定的步驟順序進行。
Ver2 控制器的 DIMM 插槽較少。DIMM 插槽編號並未減少支援的 DIMM 數量或變更。將 DIMM 移至新的控制器模組時、請將 DIMM 安裝至與受損控制器模組相同的插槽編號 / 位置。 請參閱 Ver2 控制器模組上的 FRU 對應圖、瞭解 DIMM 插槽位置。 |
如果您尚未接地、請正確接地。
找到控制器模組上的DIMM。
緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出、藉此將DIMM從插槽中退出。
小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。 動畫-更換DIMM
DIMM推出式彈片
DIMM
從防靜電包裝袋中取出備用DIMM、拿住DIMM的邊角、然後將其對準插槽。
DIMM插針之間的槽口應與插槽中的卡舌對齊。
確定連接器上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。
DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。
目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。 -
在DIMM頂端邊緣小心地推入、但穩固地推入、直到彈出彈出彈片卡入DIMM兩端的槽口。
合上控制器模組護蓋。
步驟4:安裝控制器
將元件安裝到控制器模組之後、您必須將控制器模組裝回系統機箱、然後啟動作業系統。
對於同一機箱中有兩個控制器模組的HA配對、安裝控制器模組的順序特別重要、因為當您將控制器模組完全裝入機箱時、它會嘗試重新開機。
如果您尚未接地、請正確接地。
如果您尚未更換控制器模組的護蓋、請將其裝回。
控制器模組護蓋鎖定按鈕
將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
動畫-安裝控制器
CAM握把釋放鈕
CAM握把
在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。 -
僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。
您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。 -
完成控制器模組的重新安裝:
如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。準備好中斷開機程序。
向上轉動鎖定栓、將其傾斜、使其從鎖定銷中取出、然後將其放低至鎖定位置。
當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu」(按Ctrl-C進入開機功能表)時、請按「Ctrl-C」來中斷開機程序。
從顯示的功能表中選取要開機至維護模式的選項。
步驟5:執行系統層級診斷
安裝新的DIMM之後、您應該執行診斷程式。
您的系統必須處於載入器提示狀態、才能啟動系統層級診斷。
診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。
如果要維修的控制器未出現載入程式提示、請執行下列步驟:
從顯示的功能表中選取「維護模式」選項。
控制器開機至維護模式後、停止控制器:
halt發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。
在開機過程中、您可以安全回應 y提示。-
如果出現提示、警告您在HA組態中進入維護模式時、必須確保健全的控制器保持停機狀態。
在載入程式提示下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作:
boot_diags在開機過程中、您可以安全回應
y直到出現維護模式提示( * > )為止的提示。 -
在系統記憶體上執行診斷:
sldiag device run -dev mem -
確認更換 DIMM 後沒有硬體問題:
sldiag device status -dev mem -long -state failed如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。
根據上述步驟的結果繼續進行:
如果系統層級的診斷測試… 然後… 已完成、沒有任何故障
清除狀態記錄:
sldiag device clearstatus -
確認記錄已清除:
sldiag device status畫面會顯示下列預設回應:
SLDIAG:沒有記錄訊息。
退出維護模式:「halt」
控制器會顯示載入器提示。
從載入程式提示字元啟動控制器:
bye -
使控制器恢復正常運作:
如果您的控制器位於… 然後… HA配對
執行回饋:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_name* 注意: * 如果您停用自動恢復功能、請使用儲存容錯移轉修改命令重新啟用。導致某些測試失敗
判斷問題的原因:
退出維護模式:「halt」
發出命令後、請等待系統在載入程式提示字元停止。
確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。
啟動您正在維修的控制器模組、按下以中斷開機
Ctrl-C當系統提示您進入開機功能表時:-
如果機箱中有兩個控制器模組、請將您要維修的控制器模組完全裝入機箱。
控制器模組完全就位時會開機。
如果機箱中有一個控制器模組、請連接電源供應器、然後將其開啟。
從功能表中選取開機至維護模式。
輸入下列命令以結束維護模式:
halt發出命令後、請等待系統在載入程式提示字元停止。
重新執行系統層級的診斷測試。
步驟6:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
