用於遠端節點管理的 ONTAP 命令
貢獻者 netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-sumathi netapp-barbe
您可以透過存取其SP並執行SP CLI 命令,或存取BMC並執行BMC CLI 命令來遠端執行節點管理任務。對於幾個常見的遠端節點管理任務,您也可以從叢集中的另一個節點使用ONTAP命令。某些SP和BMC指令是特定於平台的,可能在您的平台上不可用。
某些指令類型可以在SP和BMC指令集中使用。當輸入命令列時就會顯示它們之間的差異。
範例
  • 這 help`SP中的指令: `SP> help
  • 這 help`BMC中的指令: `BMC> help
了解更多關於 help 指令選項可用於 SP 和 BMC "在 ONTAP SP / BMC CLI 中檢視說明資訊"。
深入瞭解 "ONTAP 基礎板管理控制器支援的 CLI 命令" 中對應的 ONTAP BMC CLI。
如果您想要…​ 使用此SP命令…​ 使用此 BMC 命令 …​ 使用此ONTAP指令…​
顯示SP/ BMC/ ONTAP的可用指令或指定指令的子指令
help [command]
help [command]
不適用
顯示SP/ BMC/ ONTAP CLI 的目前權限級別
priv show
priv show
不適用
設定權限等級以存取SP/ BMC/ ONTAP CLI 的指定模式
priv set
{admin
advanced
diag }
priv set
{admin
advanced
diag
test }
不適用
顯示系統日期與時間
date
date
date
顯示SP/ BMC/ ONTAP記錄的事件
events
{all
info
newest number
oldest number
search keyword }
events
{all
info
newest
oldest
search }
不適用
顯示SP/ BMC/ ONTAP狀態和網路設定資訊
sp status
[-v
-d ]
* 這 `-v`選項以詳細形式顯示SP統計資料。 * 這 `-d`選項將SP偵錯日誌新增至顯示。
bmc status
[-v
-d ]
system service-processor show
顯示SP/ BMC/ ONTAP啟動的時間長度以及過去 1、5 和 15 分鐘內運行佇列中的平均作業數
sp uptime
bmc uptime
不適用
顯示系統主控台記錄
system log
system log
[-a]
system log
(列印系統控制台日誌)
顯示SP/ BMC/ ONTAP日誌檔案或檔案中的文件
sp log history show
[-archive {latest
{all
archive-name }][-dump {all
file-name }]
bmc log history show
[-archive {latest
{all
file-name }]
不適用
顯示節點控制器的電源狀態
system power status
system power status
system node power show
顯示電池資訊
system battery show
system battery show
不適用
顯示ACP資訊或擴充器感測器的狀態
system acp
[show
sensors show ]
不適用
不適用
列出所有系統FRU及其ID
system fru list
system fru list
不適用
顯示指定FRU的產品資訊
system fru show fru_id
system fru show
[ show <id> ]
不適用
顯示FRU資料歷程記錄
system fru log show
(進階權限層級)
system fru log show
不適用
顯示環境感測器的狀態、包括其狀態和目前值
system sensors
或
system sensors show
system sensors
{show
filter <sensor_string> }
system node environment sensors show
顯示指定感測器的狀態和詳細資料
system sensors get sensor_name
您可以取得 sensor_name 使用 system sensors 或 system sensors show 命令。
system sensors
[ get ]
不適用
顯示SP/ BMC/ ONTAP韌體版本信息
version
version
system service-processor image show
顯示SP/ BMC/ ONTAP指令歷史記錄
sp log audit
(進階權限層級)
bmc log audit
(進階權限層級)
不適用
顯示SP/ BMC/ ONTAP調試訊息
sp log debug
(進階權限層級)
bmc log debug
(進階權限層級)
不適用
顯示SP/ BMC/ ONTAP訊息文件
sp log messages
(進階權限層級)
bmc log messages
(進階權限層級)
不適用
顯示在監視器重設事件上收集系統鑑識的設定、顯示在監視器重設事件期間收集的系統鑑識資訊、或清除收集的系統鑑識資訊
system forensics
[show
log dump
log clear ]
不適用
不適用
登入系統主控台
system console
system console
system node run-console
您應該按Ctrl-D結束系統主控台工作階段。
開啟或關閉節點、或執行電源循環(關閉電源然後重新開啟)
system power on
system power on
system node power on
(進階權限層級)
system power off
system power off
不適用
system power cycle
system power cycle
不適用
待機電源會持續開啟、讓SP不中斷運作。在關機後再開機之前、會短暫暫停。
註
使用這些命令來關閉或重新啟動節點、可能會導致節點關機不正確(也稱為 _ 不正常關機 _ )、無法取代使用 ONTAP 的正常關機 system node halt 命令。
建立核心傾印並重設節點
system core [-f]
。 -f 選項會強制建立核心傾印並重設節點。
system core
system node coredump trigger
(進階權限層級)
這些命令的作用與按下節點上的「不可遮罩的中斷」(NMI)按鈕相同、導致節點不正常關機、並在停止節點時強制傾印核心檔案。當節點上的 ONTAP 掛起或不回應命令時、這些命令很有用、例如 system node shutdown。產生的核心傾印檔案會顯示在的輸出中 system node coredump show 命令。只要節點的輸入電源不中斷、SP就會維持運作。
使用選擇性指定的BIOS韌體映像(主要、備份或目前)重新開機節點、以從節點開機裝置的毀損映像等問題中恢復
system reset
{primary
backup
current }
system reset
{ current
primary
backup }
system node reset`與 `-firmware {primary
backup
current } 範圍
(進階權限層級)
註
此作業會導致節點不正常關機。
如果未指定BIOS韌體映像、則會使用目前映像進行重新開機。只要節點的輸入電源不中斷、SP就會維持運作。
將目前的電池韌體映像與指定的韌體映像進行比較
system battery verify [image_URL]
(進階權限層級)
如果 image_URL 未指定、則會使用預設電池韌體映像進行比較。
(進階權限層級)
不適用
從指定位置的映像更新電池韌體
system battery flash [image_URL]
(進階權限層級)
如果自動電池韌體升級程序因故失敗、請使用此命令。
不適用
不適用
使用指定位置的映像更新SP/ BMC/ ONTAP韌體
sp update
image_URL
`image_URL`不得超過 200 個字元。
bmc update
image_URL
system service-processor image update
重新啟動SP/ BMC/ ONTAP
sp reboot
bmc reboot
system service-processor reboot-sp
清除NVRAM Flash內容
system nvram flash clear
(進階權限層級)
當控制器電源關閉時、無法啟動此命令 (system power off)。
不適用
不適用
退出SP/ BMC/ ONTAP CLI
exit
exit
