管理叢集時間(僅限叢集管理員)
此文件 PDF 的網站
- NAS儲存管理
個別的 PDF 文件集合
Creating your file...
當叢集時間不準確時、可能會發生問題。雖然利用此功能、您可以手動設定叢集上的時區、日期和時間、但您應該設定網路時間傳輸協定(NTP)伺服器、以同步叢集時間。ONTAP
從使用S25 9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。
NTP一律啟用。不過、叢集仍需要進行組態、才能與外部時間來源同步。利用支援功能、您可以透過下列方式管理叢集的NTP組態:ONTAP
您最多可以將 10 個外部 NTP 伺服器與叢集建立關聯 (
cluster time-service ntp server create
為了提供備援和時間服務品質、您應將至少三部外部NTP伺服器與叢集建立關聯。
您可以使用NTP伺服器的IPv4或IPv6位址或完整主機名稱來指定NTP伺服器。
您可以手動指定要使用的NTP版本(v3或v4)。
根據預設、ONTAP 支援特定外部NTP伺服器的NTP版本會自動選取。
如果您指定的NTP版本不支援NTP伺服器、則無法進行時間交換。
在進階權限層級、您可以指定與叢集相關聯的外部NTP伺服器、作為修正及調整叢集時間的主要時間來源。
您可以顯示與叢集相關聯的 NTP 伺服器 (
cluster time-service ntp server show
您可以修改叢集的 NTP 組態 (
cluster time-service ntp server modify
您可以取消叢集與外部 NTP 伺服器的關聯 (
cluster time-service ntp server delete
在進階權限層級、您可以清除所有外部 NTP 伺服器與叢集的關聯、以重設組態 (
cluster time-service ntp server reset
加入叢集的節點會自動採用叢集的NTP組態。
除了使用NTP之外、ONTAP 利用此功能、您還可以手動管理叢集時間。當您需要修正錯誤時間時(例如、重新開機後節點的時間已大不正確)、這項功能很有幫助。在這種情況下、您可以指定叢集的大約時間、直到NTP可以與外部時間伺服器同步為止。您手動設定的時間會在叢集中的所有節點上生效。
您可以使用下列方式手動管理叢集時間:
您可以設定或修改叢集上的時區、日期和時間 (
cluster date modify
您可以顯示叢集目前的時區、日期和時間設定 (
cluster date show
工作排程不會調整為手動叢集日期和時間變更。這些工作會根據目前建立工作的叢集時間或最近執行工作的時間來排程執行。因此、如果您手動變更叢集日期或時間、則必須使用 |
管理叢集時間的命令
您可以使用 cluster time-service ntp server
用於管理叢集 NTP 伺服器的命令。您可以使用 cluster date
手動管理叢集時間的命令。
下列命令可讓您管理叢集的NTP伺服器:
如果您想要… | 使用此命令… | ||
將叢集與外部NTP伺服器建立關聯、而不進行對稱驗證 |
將叢集與外部NTP伺服器建立關聯、使其具有ONTAP 可在版次9.5或更新版本中使用的對稱驗證 |
啟用現有NTP伺服器的對稱驗證您可以修改現有NTP伺服器、藉由新增所需的金鑰ID來啟用驗證。 提供版本僅適用於S9.5或更新版本ONTAP |
停用對稱驗證 |
設定共用的NTP金鑰 |
顯示與叢集相關聯之NTP伺服器的相關資訊 |
修改與叢集相關聯的外部NTP伺服器組態 |
將NTP伺服器與叢集取消關聯 |
清除所有外部NTP伺服器與叢集的關聯、以重設組態 |
下列命令可讓您手動管理叢集時間:
如果您想要… | 使用此命令… |
設定或修改時區、日期和時間 |
顯示叢集的時區、日期和時間設定 |
