在 ONTAP 中管理網路傳輸協定引擎
貢獻者 netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-perveilerk netapp-barbe netapp-aherbin
您可以在叢集上設定Web傳輸協定引擎、以控制是否允許Web存取、以及可以使用哪些SSL版本。您也可以顯示Web傳輸協定引擎的組態設定。
您可以透過下列方式、在叢集層級管理Web傳輸協定引擎:
  • 您可以使用指定遠端用戶端是否可以使用 HTTP 或 HTTPS 來存取 Web 服務內容 system services web modify 命令 -external 參數。
  • 您可以使用來指定是否應使用 SSLv3 來進行安全的 Web 存取 security config modify 命令 -supported-protocol 參數。
    根據預設、SSLv3會停用。傳輸層安全性1.0(TLSv1.0)已啟用、可視需要停用。
    如"指令參考資料ONTAP"需詳細 `security config modify`資訊,請參閱。
  • 您可以針對整個叢集的控制面板Web服務介面、啟用聯邦資訊處理標準(FIPS)140-2法規遵循模式。
    註
    預設會停用FIPS 140-2相容模式。
    • 當FIPS 140-2相容模式停用時
      您可以透過設定來啟用 FIPS 140-2 規範模式 is-fips-enabled 參數至 true 適用於 security config modify 命令、然後使用 security config show 確認線上狀態的命令。
    • 啟用FIPS 140-2規範模式時
      • 從 ONTAP 9.11.1 開始, TLSv1 , TLSv1.1 和 SSLv3 都會停用,只有 TSLv1.2 和 TSLv1.3 會保持啟用狀態。它會影響ONTAP 到其他內部和外部的系統和通訊、而這些系統和通訊則是來自於19。如果您啟用FIPS 140-2規範模式、然後停用、則TLSv1、TLSv1.1及SSLv3會維持停用狀態。視先前的組態而定、TLSv1.2或TLSSv1.3仍會保持啟用狀態。
      • 對於9.11.1之前的ONTAP 版本、TLSv1和SSLv3都會停用、只有TLSv1.1和TLSv1.2會維持啟用狀態。啟用FIPS 140-2相容模式時、無法同時啟用TLSv1和SSLv3。ONTAP如果您啟用FIPS 140-2規範模式、然後停用該模式、則TLSv1和SSLv3仍會維持停用狀態、但根據先前的組態、TLSv1.2或同時啟用TLSv1.1和TLSv1.2。
  • 您可以使用顯示叢集整體安全性的組態 system security config show 命令。
    如"指令參考資料ONTAP"需詳細 `security config show`資訊,請參閱。
如果啟用防火牆、則必須設定用於Web服務的邏輯介面(LIF)防火牆原則、以允許HTTP或HTTPS存取。
如果您使用HTTPS進行Web服務存取、則提供Web服務的叢集或儲存虛擬機器(SVM)的SSL也必須啟用、而且您必須提供叢集或SVM的數位憑證。
在「樣」組態中、您對叢集上的Web傳輸協定引擎所做的設定變更不會複寫到合作夥伴叢集上。MetroCluster
