此產品有較新版本可以使用。
簡報與指令碼
您可以使用自訂規範和後製指令碼、作為資料保護作業的一部分。這些指令碼可在資料保護工作之前或之後進行自動化。例如、您可以加入指令碼、自動通知您資料保護工作失敗或警告。在您設定預先編寫和後製指令碼之前、您應該先瞭解建立這些指令碼的部分需求。
支援的指令碼類型
支援Perl和Shell指令碼。Shell 指令碼必須以開頭 !/bin/bash。(!/bin/sh 不支援。)
指令碼路徑位置
簡報和指令碼是由SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式執行。因此、指令碼必須位於SnapCenter VMware vSphere OVA的VMware vSphere插件中、並具有執行檔權限。
例如: * Perl 指令碼路徑可能是 * Shell 指令 /support/support/script.pl 碼路徑 /support/support/script.sh
指令碼路徑會在指令碼執行時驗證。
指令碼的指定位置
指令碼是在備份原則中指定。當備份工作開始時、原則會自動將指令碼與要備份的資源建立關聯。
若要指定多個指令碼、請在每個指令碼路徑後按* Enter *、以單獨一行列出每個指令碼。不允許使用分號(;)。您可以指定多個預先編寫和多個後製指令碼。單一指令碼可編碼為預先記錄和附有附註的指令碼、並可呼叫其他指令碼。
執行指令碼時
指令碼會根據為備份階段設定的值來執行。
  • 備份階段= pre_backup
    在作業的pre_backup階段執行簡報。
註 如果預先記錄失敗、備份便會成功完成、並傳送警告訊息。
  • Backup階段= POST備份或備份階段=失敗的備份
    POST指令碼會在備份成功完成後、在作業的POST備份階段中執行、如果備份未成功完成、則會在失敗的備份階段中執行。
註 如果某個PostScript失敗、備份便會成功完成、並傳送警告訊息。
請檢查下列項目、確認已填入指令碼值: * 用於 Perl 指令碼: * 用於 Shell 指令碼: /support/support/log_env.log /support/support/log_file.log
傳遞給指令碼的環境變數
您可以在指令碼中使用下表所示的環境變數。
環境變數 說明
BACKUP_NAME
備份名稱。僅在後檔中傳遞的變數。
BACKUP_DATE
備份日期、格式為僅以 yyyymmdd postscripts 傳遞的變數。
BACKUP_TIME
備份時間、格式為 hhmmss 僅在後指令碼中傳遞的變數。
BACKUP_PHASE
您要執行指令碼的備份階段。有效值為 PRE_BACKUP, POST_BACKUP, and FAILED_BACKUP:。以預先編寫和後稿形式傳遞的變數。
STORAGE_SNAPSHOTS
備份中的儲存快照數量。僅在後檔中傳遞的變數。
STORAGE_SNAPSHOT.#
其中一個已定義的儲存快照、格式如下:
<filer>:/vol/<volume>:<ONTAP-snapshot-name> 僅在後指令碼中傳遞的變數。
VIRTUAL_MACHINES
備份中的VM數。以預先編寫和後稿形式傳遞的變數。
VIRTUAL_MACHINE.#
其中一個已定義的虛擬機器、格式如下:
<VM name>[vertical bar]<VM UUID>[vertical bar]<power-state>[vertical bar]<VM snapshot>[vertical bar]<ip-addresses>
<power-state> has the values POWERED_ON, POWERED_OFF, or
SUSPENDED
<VM snapshot> 將值 true 或 false 變數以預先編寫和後指令碼的形式傳遞。
指令碼逾時
備份指令碼的逾時時間為15分鐘、無法修改。
Perl 指令碼範例 #1
下列Perl指令碼範例會在執行備份時列印環境變數。
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
foreach (sort keys %ENV) {
print FH "$_ = $ENV{$_}\n";
print FH "=========\n";
close (FH);
Perl 指令碼範例 #2
下列範例會列印有關備份的資訊。
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
print FH "BACKUP_PHASE is $ENV{'BACKUP_PHASE'}\n";
print FH "Backup name $ENV{'BACKUP_NAME'}\n";
print FH "Virtual Machine $ENV{'VIRTUAL_MACHINES'}\n";
print FH "VIRTUAL_MACHINE # is $ENV{'VIRTUAL_MACHINE.1'}\n";
print FH "BACKUP_DATE is $ENV{'BACKUP_DATE'}\n";
print FH "BACKUP_TIME is $ENV{'BACKUP_TIME'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOTS is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOTS'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOT # is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOT.1'}\n";
print FH "PWD is $ENV{'PWD'}\n";
print FH "INVOCATION_ID is $ENV{'INVOCATION_ID'}\n";
close (FH);
Shell指令碼範例
#!/bin/bash
echo Stage $BACKUP_NAME >> /support/support/log_file.log
env >> /support/support/log_file.log
